Zima Опубликовано 29 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 (изменено) В 25.06.2020 в 18:20, Pavel59 сказал: Я много раз снимал карб, а он без снятия впускного коллектора его не извлечь. Не замечал, чтобы дырка в голове была меньше диаметра коллектора. Во-вторых, 170 и 172 это все-таки разные моторы, мож на 172 реально дырка меньше, я читал там и 28 карбы хорошо работают. В-третьих, бытует мнение что pe30 не раскроет весь потенциал двигателя, да и без рукоблудства его не установить. Надо будет придумывать как подключить его к башке и фильтр-боксу. Но очень интересно, как у вас все это получится. Держите в курсе. Поставил я карб ( не путать с PZ) у Pe как и у PWK вход выход Круг а не фланец- поставил вообще без проблем ( для тех кому интересно- вход два уплотнительных кольца с труб ПНД и на выход обрезок трубы тоже с рынка) Работает как часы- но нужно наверно будет чуть богатить. По отверстию в ГОЛОВЕ до десятки совпадает с выходом в карбе( к слову китайцы как всегда в своей манере пишем 30 в уме 28.5 Точно уже не помню, но ДЫРКИ СОВПАЛИ НА ВСЕ 100)- так что делайте выводы. Изменено 29 июня, 2020 пользователем Zima ошибки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zima Опубликовано 29 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 (изменено) И подведу итоги что у меня сделано 1 ловушка от кайо 2 аморт зад кке 3 вилка передняя масло 5 по 400 мл 4 пластик в резерве от КТМ не оригинал ( куплен) 5 переднее колесо прежде чем ставить мереем очень внимательно ПАРАЛЕЛЬНОСТЬ ПЕРЬЕВ ( что бы из не стянуть при установке колеса) 6 звезда задняястоит на винтах 7 нужно менять заднюю или переднюю звезду ( что найду - но это после обкатки) ( передаточное отношение ТОЧНО НЕ ЭНДУРНОЕ) 8 буксаторы зад перед 9 руль протепер 10 карб pe30 11 ручка сцепления регулируемая ( тормаз пилен) 12 защита на руле 13 задний тормоз- машинка заменена на нормальную ( тороаза появились) Задача была поиметь нормальный мотор ( не вибратор) с ПТС ...а так бы Точно не купил Рейссер ( BSE ну может Авантис) Изменено 29 июня, 2020 пользователем Zima дополнение 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 6 часов назад, Zima сказал: Задача была поиметь нормальный мотор ( не вибратор) с ПТС ...а так бы Точно не купил Рейссер ( BSE ну может Авантис) 2. Амморт новый брал? Где продаются, сколько стоит? 3. По 400 мл изначально было залито? Откуда такой объем? 13. Странно, но у меня задний тормоз работает отлично, даже через чур хорошо, колесо блокируется очень быстро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiSV Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 (изменено) 11 часов назад, Zima сказал: ( не вибратор) На шоссе все равно впечатление такое что едешь на бензопиле)) Задний тормоз норм, даже заблокировать колесо не проблема. Поменял резину всю - нормально тормозить стал. Пружину разжал в заднем аморте - вполне норм подвеска стала, Правда пришлось отпустить вилку. Какого цвета жижа из вилки была? Густая? По передаточныс числам на звёздах можно подробнее? А то как бы считал/читал - косяка не увидел и тащит усреднёно (шоссе/грунт) карба на затяжном подъёме хватает? Изменено 30 июня, 2020 пользователем SergeiSV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zima Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Ответы на вопросы 1 задний аморт кке 12тр в Дайсоне завезли зп ( родной небыло смысла настраивать.. Даже при отпущенной пружина и вывернутом регуляторе(по амортам сравнить есть с чем обкатал много техники) 2 по объёму масла в перед расчётной изменённая величина ( там ближе 420) по вилкам японским. По цвету было светлое. По вязкости 10 и 5 сходу не отличить. Подвески настраиваю мягкие 3 по передаточному числу ( катанно не меренно техники и не считая зубов все понимается Сразу) Я про крос и эндуро ( с газа на 2 легко поднимает? - нет вот и ответ) 4 хорошие задние тормоза - это когда не упирается до посинения что бы блокернуть колесо 5 подъёмы ещё не катал( обкатка) :))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zima Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 (изменено) По передаточным числам дополнение, если просто катать То нормально. Прошу прощения за ошибки пишу с тел. По маслу в вилках заливалось по щупу,что бы остался определённый объем воздуха Изменено 30 июня, 2020 пользователем Zima Ошибки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 4 часа назад, Zima сказал: По передаточным числам дополнение, если просто катать То нормально. Прошу прощения за ошибки пишу с тел. По маслу в вилках заливалось по щупу,что бы остался определённый объем воздуха Т.е. по 400мл в перо нормально будет залить? И как менять его это масло? Достаточно слить то что сливается из верхней пробки? Или разбирать полностью? Может есть толковая инструкция, а лучше видео) 12 тр за ККЕ? Фастэйс амморт воде примерно также стоит? Или ККЕ лучше фастэйса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zima Опубликовано 1 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 13 часов назад, Pavel59 сказал: Т.е. по 400мл в перо нормально будет залить? И как менять его это масло? Достаточно слить то что сливается из верхней пробки? Или разбирать полностью? Может есть толковая инструкция, а лучше видео) 12 тр за ККЕ? Фастэйс амморт воде примерно также стоит? Или ККЕ лучше фастэйса? KKE МЯГЧЕ( и фастейс из опыта езды неоправданно раскручен- обычный дубовый Китай не поддающицся настройке- есть много инфы а по заливке есть видео и что бы было понимание процесса гуглим настройка KKE ( 400 мл в каждую льём что бы мягко в полном ходу 420 чуть пожоще на верху будет если надо пожоще 10 масло а так с 5 и с таким количеством масла вполне нормально ведёт себя) Изменено 1 июля, 2020 пользователем Zima Ошибки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 1 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 4 часа назад, Zima сказал: KKE МЯГЧЕ( и фастейс из опыта езды неоправданно раскручен- обычный дубовый Китай не поддающицся настройке- есть много инфы а по заливке есть видео и что бы было понимание процесса гуглим настройка KKE ( 400 мл в каждую льём что бы мягко в полном ходу 420 чуть пожоще на верху будет если надо пожоще 10 масло а так с 5 и с таким количеством масла вполне нормально ведёт себя) А у нас вилка ККЕ? Этих видео заливки море, но почти под каждым автору пишут, что он все делает неправильно))) Вот я и начал сомневаться во всех этих видео, и хотел бы знать как менять масло правильно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zima Опубликовано 1 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 У нас практически полный аналог и то видео, что рекламирую Дяди очень грамотные там рассказывают что-то можно подчерпнуть(если нет знаний на эту тему) ну и сам процесс замены посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 2 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 11 часов назад, Zima сказал: У нас практически полный аналог и то видео, что рекламирую Дяди очень грамотные там рассказывают что-то можно подчерпнуть(если нет знаний на эту тему) ну и сам процесс замены посмотреть ты про канал дайсон? я верно понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiSV Опубликовано 16 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Никто еще цепь не менял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fed-75 Опубликовано 25 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 (изменено) 1000 пробег, подтягиваю постоянно Изменено 25 июля, 2020 пользователем fed-75 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiSV Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 В 26.07.2020 в 00:28, fed-75 сказал: подтягиваю постоянно Поставил ловушку, перестал подтягивать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейАлексейАлексей Опубликовано 10 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) Здравствуйте) Подскажите пожалуйста размер втулки переднего колеса,а то при сборке не обнаружил такую, далеко к ним ехать,проще к токарю знакомому сходить... спасибо Изменено 10 февраля, 2021 пользователем АлексейАлексейАлексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
black-stripe Опубликовано 26 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Народ, подскажите по enduro 300. 1.Есть ли вариант доработки заднего амортизатора и пружины под вес 100 кг? Сильно проседает подо мной, сильнее пантеры; 2. Можно ли к нему при необходимости прикрутить пассажирские пожножник и/или багажник? Вдруг, туризм небольшой будет. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiSV Опубликовано 24 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 1. Пружину поменяй. 2. Возможно все: https://photos.app.goo.gl/Mpcy372evVRPD2mZ8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
