Scrambler II
Valient
В 15.07.2021 в 16:51, Snegek сказал:
попробовал и на заглушеном. Колесо вращается туговато, без "рывка".
Ладно, хотя бы вращается... Ну а когда сидишь на нем и газуешь при выжатом сцеплении, мотоцикл пытается уехать или все же на месте стоит? Если не едет, то все нормально
  • 3 недели спустя...
В 18.07.2021 в 08:14, Madklyaksa сказал:
Да не, проблема лишь во включении нейтрале на стоящем моте. На ходу то включить можно. Думаю прикатается. Ужес стало чутка получше.
Еще возник вопрос.  Покатушки показали, что глушитель, греется шибка больше ста градусов. Не колено глушителя, а именно сам глушак. Правильно считаю, что это ненормально и смесь слишком богатая?  Как у других?
Из личного опыта, что на учебном постоянно портил обувь об банку, что на своем пару раз обжигал ногу. Смесь отстроить идеально невозможно, весной она одна, а летом другая. В общем, надо постоянно подстраивать.
Сейчас инжекторный, и то, если долго стоять без движения, то начинает родной пластик подгорать.
Кстати, если кому интересно, вот как выглядит наш мот с металлической ледовской фарой(разумеется с али). Сражу скажу,, что светит приемлемо, но далеко до идеала, но езжу я больше днем или накрайняк в сумерки, поэтому она мне больше для заметности. Задний фонарь тоже в стиле кафешник/скрамблер, с ним смотрится завршенней. g4B7-C_CwuI.thumb.jpg.bb39f752427bb4e2d87bf906e5aaadb4.jpg
4 часа назад, Snegek сказал:
О, у тебя прям говномес )))
Парни, проверенный мануал по сборке двигателя есть у кого?
16 часов назад, Vagulja сказал:
Все таки это нечто среднее. С эндуриком тягаться не получается, хоть и пролазит почти там же.
А никто не думал об удлинении маятника?  Очень уж наша техника склонна к вилли при разгоне, да и внешний вид бы выиграл. Может можно подобрать аналогичный но подлинней, сантиметров на 3-5?
Изменено пользователем Snegek
Дополнение
2 часа назад, Snegek сказал:
Маятник нормальной длины. База коротковат.
  • 2 месяца спустя...
В 26.08.2021 в 12:48, Snegek сказал:
Случайно подходящий может быть попадётся- как пример пробуйте для начала на втором этапе искать по осям(подходящий по размерам гаечного ключа для их откручивания что на вашем мото, что на поискном экземпляре) крепления маятника к раме и оси колеса, естественно смотрите на тип крепления аммортизаторов, т.к. китайские в основном где моноаммортизатор идут к дисковому креплению тормоза, а где классические 2-а аммортизатора- барабанный тормоз- поэтому вам надо будет на первом этапе найти редкие дорожные мотоциклы кубатуры 50-250см, где имеется дисковый тормоз сзади и кассическое крепление аммортизаторов, не забывайте о совпадении ширины и далее о совпадении остальных креплений, т.к. если переваривать, наверняка лучше сразу заказать у "умельцев" нужный вариант(и мне кажется этот вариант хоть и заморочный будет самый реальный для получения желаемого, т.к. при  нахождении аналога на мотоцикле другой марки маятники отдельно, как и многие другие "кузовные" запчасти в продажах и не только на китайские мотоциклы редки по наличию и в основном, если есть, то с разобранных мотоциклов даже в магазинах с новым товаром.
Как долго на данном моте можно ехать с ручкой газа открытой на полную, какая при этом скорость(в общем: на межгород в 500км с участками автомагистрали сносно будет ездить)?
Изменено пользователем Saboteur
В 31.10.2021 в 15:20, Saboteur сказал:
На выкрученной ручке идет примерно 110, но по факту, ход ручки очень длинный и выжимаешь не полностью. КИлометров 20 проезжал. На такой скорости мот не шибко комфортен. Его крейскерская по сути 70-8
Значит у Вас что то не так с мото, скорее всего не отстроен карбюратор. Без выкрученной ручки он идет вполне нормально для своего класса 90-100км, предел в районе 115-120км.
В 14.11.2021 в 16:33, Valient сказал:
Да не совсем так. У меня на предыдущем моте ручка была короткоходная и крутить с перехватом я пока не привык.(кстати есть задумка поставить короткоходную и на ванкьенг) А так да, если совсем в полную то идет до 120.
  • 4 недели спустя...
Никто не смог бы подсказать, какова длина переднего тормозного шланга? Пришла идея поставить армированный, а то уж больно невнятный передний тормоз. Но вот к сожалению, нет возможность пойти в гараж и померить.
В 24.08.2021 в 08:36, Snegek сказал:
Ну это однозначно не эндурик. Но как классик ездит по грунтовкам. Сам катался регулярно. Но, от резины сильно зависит. Скользкая чересчур конечно, родная.
Я триста км брал за один присест в упоре. По спидометру 120, по факту 110. Не верх комфорта. 90-100 намного комфортнее и приятнее ехать.
Изменено пользователем Vagulja
В 16.11.2021 в 11:16, Snegek сказал:
И меня такая мысль посещает, но зато в городе с этой комфортнее. Все-таки он достаточно мощный и резкий, и резкое открытие дросселя приводит к веселым последствиям.
