Ремонт тросов управления (сцепления и газа)
tim2813
Обрыв троса газа или сцепления - наиболее частая поломка, которая может произойти в дороге. Существует несколько способов ремонта тросов, если конечно в запасе нет нового. Одни из способ пригодны только в гараже, другими можно воспользоваться прямо в поле. Большинство из них описаны в статье из журнала "Мото" по ссылке (файл .doc)
slimspeed упоминает технологию, подсмотренную на Джебель-клубе.
Ремонт троса газа
Я сделал почти также только взял трос из ближайшего веломагазина (2м, 50 руб) и, там же, тонкостенную алюминиевую трубку от поворота тормозов (30 руб), с внутренним диаметром 6мм, так чтобы бобышка оказалась такого диаметра.
Просверлил отверстие в трубке, отрезал трос до необходимой длины и, вставив в трубку, залил припоем. После остывания трубку удалил, а конец троса тщательно промыл в растворе соды для удаления остатков кислоты.
Получилось, конечно, не так аккуратно, как хотелось, но с такой ценой ремонта можно сделать еще пару тросов с паяными бобышками, а для обратных концов заготовить менее надежные винтовые.
Ремонт тросов управления.docx
я кстати пробовал почти так сделать, только не паял, а залил свинцом. Только видимо свинец слишком мягкий, вырвал легко.
тут мой способ, который я тоже в этих ваших интернетах нашел)))
А я просто купил с али набор ремкомплекта тросов
14 минут назад, Акимыч сказал:
А я два тросика,газ и сцепление,кинул под сиденье.
Изменено пользователем Dimonkmv
11 минут назад, Dimonkmv сказал:
Ну и это тоже есть у меня
2 часа назад, Dimonkmv сказал:
А у меня, оказывается, с этим проблема. Никак не могу подобрать аналог :D
Дорожный метод: одеть на трос гайку на 6 или 5 и расплющить ее чтобы трос зажали... Ненадежно, но уехать можно.
Еще метод: на конец троса намотать проводку тонкую, вывернуть выступающие концы в обратную сторону и еще сверху намотать... Надежность так же никакая)
Главное забивая гайку не перестараться, перебивает резьбой трос на раз-два. И гайку лучше на 5 или 4. На 6 не встаёт в паз рукоятки
37 минут назад, Norton555 сказал:
можно обварить или наплавить контактной сваркой от аккум. мота , есть нескольким сбособом. Так делал в полевых условиях до сих пор держиться.
Изменено пользователем потом
В 24.01.2020 в 10:12, потом сказал:
Так же аккумулятор и электрод из графита?
5 часов назад, tim2813 сказал:
можно и из графита, тот же карандаш или стержень батарейки;)
