Инструмент в дорогу
Bizet
1 минуту назад, Prizrak4x4 сказал:
Про инструмент в дорогу надо у Сеги спрашивать, т.к. он это у них штатный механик :D ... Вовчик там в роли Сусанина и Режиссера выступает :D
У автора очень богатый опыт путешествия по всяким местам куда Макар телят не гонял и где африкатвиновцы срать боятся :).
  • Ответов 72
Сфоткал свой набор "постоянного ношения"
Лежит в тубусе:
И в сумке до кучи:
Из личного- просто необходимы пластиковые хомуты, желательно побольше, попрочнее. Разный крепёж, особенно на эндуро без балансира, про....теряется регулярно. Потеряв даже ответственный крепёж, можно открутить неответственный. Примотать что то отпавшее. Что то закрепить.
Крепили подножку, глушитель, пластик.... да- много чего.
Под рукой, (в кармане, например), необходим разводной ключ, маленький, но с максимальным раскрытием зева. Мой длиной см15, с раскрытием до 22мм. Быстро что то прикрутить, подтянуть цепь- вещь незаменимая.
17 часов назад, Vitalii1980 сказал:
У  меня в рюкзаке болтается такой. Нужен только чтоб тубус не распаковывать из-за ерунды секундной.
  • 3 недели спустя...
8 часов назад, Euseller сказал:
Ммм, у вас гайка на 22 для оси заднего колеса?
На каком то спереди 21 было.
У меня 19, но в компании есть на 22- беру на всякий.
  • 10 месяцев спустя...
Оживлю тему.
IMG-20210428-WA0000.thumb.jpg.dd44a9fb260dd62314ff94fdd73dd570.jpgмой набор инструмента(монтажку из ключа на 19 где-то пролюбил) свечной забыл выложить.
IMG-20210428-WA0001.thumb.jpg.ae5ce4c3fd008ce2aa17a67e3a90f06a.jpgеще катушка и кабельные стяжки, клей для латок надо докупить.
Компрессор и троса(газ/сцепа) всегда в кофре, не вынаю, положил ещё цепь в запас. Дождевик(простой рыбатский) тоже всегда в батоне под фарой.
А подскажет кто-нибудь, клей для латок какой можно ещё использовать? Который с латками в комплекте, один раз открыл, заклеил и он высох. Купил другой тюбик, таже хрень. Может можно момент-резиновый или ещё какой.
8 минут назад, Serega_80 сказал:
Оживлю тему.
Всё так, кроме компрессора. Я купил самый малогабаритный ножной насос. С компрессором ты, как ни крути, зависим от электричества!
4 минуты назад, Serega_80 сказал:
Я подошёл к вопросу радикально - кроме ремкомплект, у меня запасная камера лежит!
Кстати есть Момент по резине, я его не пользовал, но знаю что есть.
2 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
У меня есть, курить пойду, попробую. Потом отчитаюсь.
28 минут назад, Serega_80 сказал:
Хрень это момент, надо посмотреть какой положено.
52 минуты назад, Serega_80 сказал:
С этого набора клей не высыхает 2-3 года. Продается в магазинах Триал-спорт. Заплатки тоже очень качественные по сравнению с китайскими
К теме ремонта камер...
А кто-нить пользовал герметики "Антипрокол"? (https://market.yandex.ru/product--germetik-hi-gear-tire-doc-hg5308-240-ml/660499510 и подобные) Есть смысл возить с собой вместо клея и монтировок? Хотя бы с целью до шиномонтажа доехать...
Буквально в прошлую субботу смотрел передачу Минтранс, там проверяли эту фигню... Не работает она, впустую потраченные деньги!
8 часов назад, мот сказал:
нет, только специальный клей-активатор. но он ведь дешево стоит, у нас маленькие тюбики рублей по 40 продаются.
   Специальный желательно конечно,но я когда то на грузовике "моментом" клеил,в качестве заплатки кусок той же камеры,даже не раз,держит нормально,единственный минус,зимой может отклеится.не вся заплатка,часть,в общем колесо спустить может. Я тут для интересу поискал состав клеящего слоя заплаток..,по "слухам" он состоит из каучука и ещё чего то,вот я и подумал - а нельзя ли заклеить без клея,после макания заплатки в бензин,например? В любом случае,думаю клей типа "обувной" или "резиновый" должен подойти,у них в составе тоже каучук,то есть должен растворить и активировать. Сегодня попробую,кучка заплаток имеется,а клей из аптечки высох давно. Дело не в дороговизне или дешевизне клея,дело в "ложке к обеду",той,которая дорога и в законе подлости,когда можно оказаться с десятком заплаток и пустым тюбиком на обочине (как он может опустошиться или высохнуть,могу придумать несколько версий)...
Раньше у бати был маленький вулканизатор, суперовская вещь! Немного каучука, полрюмки бензина, и камера как новая. Потерялся где то... Когда пошли бескамерки, не особо горевал, а сейчас жалею!
  В общем то "сделать" на раз можно - поршень,немного бензина,обсыпать песком вокруг поршня,что бы не вспыхнула камера,придавить кирпичом,поджечь бензин..,сидим ждём прогорания и остывания..,главное наличие "сырой" резины. Пользовал,раза два...
46 минут назад, мот сказал:
а лучше проехать через автомагазин и купить тюбик активатора )) такую роскошь можно себе позволить
  У меня пример есть)))..,сегодня вышел к мопеду на "консервации",идёт дождь,опять же Первомай,да и товарищ на месте,сложилось то есть))..,прояснилось на время,за которое успел сменить масло,накачать колёса и приготовить заплатку к эксперименту,правда подумалось "ну его сегодня",но заметил наличие спецклея,точнее тюбика..,первый выезд мопеда в этом году будет на работу,может завтра,может через неделю,по времени,примерно,плюс,минус полпятого утра..,когда прикажешь в магазин заскочить?
