AntonKub
А с другой стороны полезно - имея контроль можно вовремя заметить неисправность, что позволит сохранить двигатель вот серьёзных поломок.
Возможно проще, да и наглядней будет установить манометр.
И как постоянно ездить с манометром торчащим в районе маслофильтра :blink: ?
Датчик раз уже оказал мне неоценимую помощь просигнализировав о низком давлении, вызванном образованием эмульсии. Есть и ещё варианты, когда он может быть крайне полезен.
Впрочем доказывать никому ничего не собираюсь, найти бы датчик на 0,1кг и будет мне полное счастье.
21 минуту назад, bord-51 сказал:
Зачем в районе маслофильтра? трубочкой можно вывести на бак например, ну это так, чисто как вариант, на днепре у меня так было.
1 час назад, san сказал:
;) Ну можно и так, но загоревшийся яркий красный огонь привлечёт большее внимание, чем стрелка которая в любом случае в начале шкалы будет на прогретом двигателе.
В 24.02.2017 в 16:55, егерь сказал:
Думаю, после хорошего ремонта двигателя имеет смысл проконтролировать "кровоснабжение мозга", хотя сам ни разу еще этим не занимался (но прибор для изм. арт. давления уже лежит).
На приборку выводить ИМХО смысла нет - в случае внезапного падения давления тут же просигнализирует ГБЦ. Лично я днем на лампы не смотрю, иногда после выхода из поворота - смотрю выключил ли указатель поворота и то из за особенностей работы моего пульта-переключателя...
В 23.02.2017 в 21:36, bord-51 сказал:
Был однаружен датчик от фольцвагенов. [...] Если кто знает датчик на давление меньшее чем 0,25кг/см2 и с 10й резьбой - буду рад про это узнать.
Может, поисследовать Али:
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-digital-oil-pressure-gauge.html
Мож на мотоломе еще через поиск глянуть, ну так чисто ради прикола... Правда надо хорошо знать модели мотов, у которых датчики будут более чувствительны.
Только что, Jhonkin сказал:
Не силен в электронике и конкретном датчике, но вот что пишут в тырнетах (просто в качестве идеи для размышлений)
Датчик элементарен, как и все такие: диафрагма для восприятия давления масла, пружина и контакт. Те которые именно меряют давление несколько сложнее. То есть положения контакта строго 2 вкл и выкл. Сопротивления тут не помогут. О датчиках именно с измерением давления и переводом его в огонёк - не думал пока, спасибо за идею!
UPD
Да вот только какие-то здоровые они. :)
Только что, Vladimir78 сказал:
Голова 200ки без масла может прожить до 150км к слову (было несколько экспериментаторов неправильно поставивших маслофильтр) А светодиод, что у меня стоит, достаточно ярок, чтоб боковым зрением заметить даже днём. Ночью вообще глаза выжгет, ежели что не так.
Да, поправил уже свой пост, вспомнив, что у тебя просто лампочка.
UPD
Самому намутить/чегонить придумать? :rolleyes:
P.S. На квадриках, в т.ч. китайских вроде тоже должны быть, не?
Такой аккумулятор подойдет? СТ 1210 Delta, Емкость:10 Ач, Пусковой ток:120 А, Напряжение:12V, Размеры:137x77x135
Если дадите ссылки на конкретные модели аккумуляторов, буду премного благодарен! Устал искать подходящий по размерам.
ЗЫ: Родной аккум пришедший с мотом выпущен в 13г. севший в ноль. Я правильно мыслю, что вместо покупки зарядки и попыток реанимировать, лучше сразу взять новый?
Изменено пользователем gizmogood
У меня сейчас стоит Haijiu GTX7E-BS 12v 9ah.
ЗЫ: Как удалить сообщение?
Знает кто-то номер нижнего подшипника рулевой колонки?
Себе на мот я поставил акум от ИБП на 9А. Проблем нет.
19 часов назад, gizmogood сказал:
Если он литиевый, (с кнопочкой сверху) то можно зарядить его специальной зарядкой и всё нормально должно быть.
5 минут назад, san сказал:
Его заряжать надо после покупки? Он в любом положении работает?
10 минут назад, gizmogood сказал:
Обычно не надо, при необходимости можно заряжать низким током, не более 1А или просто вставить его в бесперебойник.
В любом положении работает.
Забыл добавить, по размерам он не точно повторяет родной акум, я подложил в нужных местах резину.
13 часов назад, gizmogood сказал:
В  ненужных сообщениях удаляй текст, а пустой пост я потом удалю.
Он такой, Яндекс о его существовании не знает)
8 минут назад, gizmogood сказал:
Он такой)
Обычный щелочной акум, можешь сдать в цвет мет))) Вместо него в любом магазине мото запчастей или по продаже акумов купить такой же (с такими же характеристиками и размерами). Или купить от ИБП такой:
В клеммах сверлишь отверстия под болтики и прикручиваешь свои провода к акуму.
Вот видео как я издевался над таким же акумом, только 7Ач
Лет 10 назад купил в Метро импульсный зарядник КОТО ВХ-1 по скидке. Заряжал им кучу всевозможных аккумуляторов и даже не забивал голову типом аккума.
