AntonKub
Ну, будем надеятся, что это не только мне подвезло с экземпляром;)
2 минуты назад, егерь сказал:
Не только тебе!))))))
17 часов назад, егерь сказал:
Мой мот пошёл 34ю тыщу км. мотать. Жалоб нет, работает нормально.
Мой ближе к 30 т.км. Из проблем: сдохла приборка, мрут подшипники амортизатора.  Стал поджирать масло, после простоя больше месяца или зимовки  не хочет запускаться мотор, только с заливкой бензина в свечное отверстие. На холодную поддымливает.
Передний тормоз стал плохо тормозить, возможно после замены руля. В чем может быть причина? Уровень жидкости в норме.
Если вы не вскрывали тормозную систему а просто перенесли на новый руль рычаг с клапаном-не повлияет на состояние. Если все таки частично разбирали то воздух в гидролинию мог попасть. Мог попасть и при слишком заниженном положении емкости вместе с рычагом , когда он упал ниже шланга крышкой вниз. Лечить прокачкой тормозной системы (лучше свежим ДОТ-4)
Всем, здравствуйте! Сегодня, снимая переднее колесо, обнаружил люфт в перьях вилки, мало того что люфт чувствуется рукой, так еще есть небольшой стук! При движении претензий нет, пробег мизерный  - 500 км. Посмотрел в мануале, там я не нашел чтобы этот люфт как то измерялся и нормировался. Соответственно - вопрос, на полном вылете люфт норма или включать режим "паника"?
А точно в перьях, может в колонке?
Точно в перьях! Уже при откручивании оси колеса почувствовал свободный ход воротка, первым делом проверил подшипники колеса - нормально, затем снял колесо, взялся одной рукой  за нижний конец пера, другую руку положил на стакан откуда выходит само перо и пробовал как бы сломать по полам. Люфт есть на обоих перьях, примерно одинаковый. Обе траверсы протянуты!
Только что, leo-st сказал:
Точно в перьях!  Люфт есть на обоих перьях, примерно одинаковый. Обе траверсы протянуты!
О как!
Честно говоря не помню чтоб кто-то на такой люфт жаловался, да ещё и со стуком; на моём моте, несмотря на приличный пробег, такого нету, хотя, ващета, надо будет проверить...
19 часов назад, leo-st сказал:
после замены бушингов на Ямаховской вилке остался люфт около 1мм. Проверял - клал перо на пол, наступал ногой на стакан и дёргал за направляющую. Ездила ровно потом, проблем не было Замена сальников, пыльников и направляющих в передней вилке Raid'а '94 года
Изменено пользователем LoneWolfRU
В 31.07.2017 в 17:47, gizmogood сказал:
Как поднять лапку КПП ?
Такая подойдет?
1 минуту назад, Jhonkin сказал:
Надо с родной идти и смотреть совпадут ли шлицы.
С 250кой одинаковые шлицы?
Только что, Jhonkin сказал:
Заказывал на тао лапку от 200-ки - все норм.
Дай пожалуйста линк, если остался.
Лапка переключения скоростей:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-16245336861.28.6f1cbbcekc711s&id=542834620907
Подскажите,у кого насколько хватает резерва бензобака?На какой километраж рассчитывать ? Сегодня была поездка ,залился почти под завязку и проехал до резерва ровно 210км.Это по трассе ,обороты 6-8.
где-то так и хватает. + резерв ~50-60км
Да, резерв - около полутора литров, чуть больше.
Значит честный расход выходит около 4 литров на сотню при тепличных условиях. Просто эта поездка у меня была эталонной по условиям.Прямая хорошая трасса ,монотонная езда на крейсере,никаких режимов "Старт-Стоп".Карбюратор отрегулирован, свеча выглядит замечательно.Буду ориентироваться на 4 литра как на минимальный расход.Спасибо за инфу, постараюсь засечь сколько на резерве проеду
