AntonKub
нгде-то литр - литр сто у меня влазит. В последнее время стараюсь больше литра не заливать - так удобнее и практичнее.
Может, канистра по последней моде выпущена? Та которая 0.94? Плюс мимо сколько то убежало. Тогда, действительно, этих сто грамм и не хватает. Да ещё зима- на стенках много остаётся.
На фильтре немного мусора есть. Ничего критичного. И как я на других без фильтра ездил?
Пробовал кто-нить ставить диодную лампу вместо стандартной?
Например:
Цитата
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ZOLLEX A6 | H4 12/24V 36W / 3800 LM
На мотарде света совсем не хватает.
Либо еще мне советовали купить китайский ксенон. Якобы его можно всунуть в нашу мотардовую фару. В смысле, линза туда помещается
https://www.china-moto.ru/forum/topic/3146-курилка/?do=findComment&comment=452586
Успех, конечно, не в мотоцикле, а в пилоте, но тем-не-менее.
Кстати, по замерам даже хонда XR 600 на трассе нигде не разогналась более 105 км\час, и только на прямых участках немного выигрывала у БМ200 в динамике, однако, друг на бээме нагонял эту хонду перед препятствиями, а на препятствиях отбивал потерянное на прямике с таким запасом, что пилот на шестисотке так его больше и не догнал, как впрочем и остальные крутые кроссачи.)
Скажите- звезда на 14 под 520 цепь подойдёт?
У меня стоит на 12/36. Хочу сменить передаточное- зимой надо гораздо выше, сейчас 3, хочу минимум 3.15. На лето, можно, чуть меньше. Вот, подбираю заднюю звезду. В принципе, 38, думаю, хватит.. на край (вдруг ещё раз на Перевал поеду?) Есть, вроде, перед на 11.
Заглушку на тормоз сделал. Вырезал круг из толстой, армированной резины. Края чуть мазнул герметиком. Думаю, понадёжнее родной.
На патроне, кстати, родная не отпала. Но там, правда, края были замяты внутрь.
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Тут всё есть, причём с картинками и рекомендациями.
6 часов назад, егерь сказал:
Не, я спрашиваю, реально ли установить, и как она вообще встаёт. Моя на 12 что то не слишком свободно сидит.
подскажите пожалуйста, какая нужна головка (размер) чтобы снять ведущую звезду?(открутить гайку, которая ее держит)
Мужики подскажите на что можно заменить стандартные подножки водителя гнуться при падении на песке? БМ эндуро 200
Только что, Phantom-13 сказал:
Ну наверно таки не чистый песок :). Можно поставить БМовские же от безкиковой версии. Там пластина короткая и не гнётся. Но кик будет о неё биться. А при падении с движением назад и наличии твёрдых предметов - гнуться будет уже сама люминька, так как в обратку не складывается.
11 минут назад, bord-51 сказал:
Хм, на моём моте нержавейка...
Только что, егерь сказал:
Ну может и нержа :)
3 минуты назад, bord-51 сказал:
Ну может и нержа :)
Это я к тому, что согнуть её врядли получится.)
Обратно разогнуть так и не получилось :) - чуть тиски не сломал. Впрочем нарушение геометрии незначительное - чисто эстетическое, на эксплуатацию - не влияет.
1 час назад, Phantom-13 сказал:
Судя по картинке, проблема не в подножке, а в "П" образном кронштейне на котором она крепиться.. вот его и нужно усилять доп пластинками с боков и сваркой
Хм.. а как это ты в обратку падаешь))?
Только что, ПетровичЪ сказал:
Легко :) Достаточно в горку крутую не заехать...
В 28.11.2019 в 19:22, ПетровичЪ сказал:
Я новичок и не всегда заезжаю в горки=))
Изменено пользователем Phantom-13
Был погнут этот кронштейн правой подножки. Открутил, зажал в тиски, и несильными ударами кувалды он ровняется.
Слил бенз с бака. Резерва получилось 1,9 литра. Мотард, перед низкий, бенз ещё остался. Снял бак, и слил ещё литр бензина через пробку.
В баке ржавщина по сварным швам.
Видел в продаже хвосты на кроссовые мотоциклы. Может кто ставил такой, а то родной при падении через хвост гарантировано сломается. Вместе с номером.
А так, поставлю такой горизонтальный хвост, и номер горизонтально же к нему прикручу, чтоб не видно было ☺
15 часов назад, Phantom-13 сказал:
Жмешь передний тормоз(как остановился) и переносишь вес в сторону склона.., и мот сам ляжет на бок(сиденьем на верх) соскользнув на переднем колесе ;)
