AntonKub
5 часов назад, мот сказал:
а возить зачем ?
Счас у меня есть возможность забирать с собой самодельный литиевый аккуум. Дополнительная защита от угона, получается.
И утечка  будет на конденсаторе. Либо надо ставить после замка.
Какой внутренний диаметр руля? И как выглядит анкер строительный, чтоб зафиксировать самодельную защиту рук?
Изменено пользователем rotarru
В 21.08.2020 в 00:15, bord-51 сказал:
Для начала перемкни силовые контакты реле. Если стартер заработает - значит реле всё.
Не помогло. Снял стартер, обмотка повреждена(
Стартер под замену, или есть места где такие вещи умеют восстанавливать?
Только что, Lans90 сказал:
Дешевле купить новый. Единственно надо сперва понять отчего обмотку выкинуло: либо от перегрева в результате долгих безуспешных попыток запустить мотор. Либо от того, что обгонную муфту подклинивает.
52 минуты назад, bord-51 сказал:
Планирую заказать новый, но пока их не нашел в наличии, плюс подумал  восстановить, чтобы был запасной.
А не подскажете, как можно диагностировать все ли ок с обгонной муфтой?
В идеале разобрать да посмотреть. Ну или хотя бы ротор на место воткнуть и покрутить.
Ребят есть вопрос я ж правильно помню что на вале звёзды стоит сальник этих размеров "Сальник 30x40x6"  или я ошибаюсь?
2 часа назад, Judgelich сказал:
Да правильно, размер 40х30х6. Я недавно менял.
Кстати, чтобы не заказывать через инет, подходит от бака стиральной машины.
10 часов назад, Mirzakaev сказал:
2. Сальник (артикул 533401022 сальник от газ-53)
В вилку нужен спецсальник. Обычный давление толком не держит и много грязи внутрь пропускает. Внешний пыльник - предварительный, основной на сальнике.
И данные, судя по всему, для вилки старого образца, если я правильно понял.
6 часов назад, bord-51 сказал:
Вилка старая. Ключевое слово тут "для бедных"))) нижний сальник стоит 20 рублей, верхний 15, итого 4 сальника на 70 рублей. Понятное дело, что специальный сальник будет работать лучше, тут вариант доступной быстрой альтернативы, перебрать вилку - задача не сложная. Два газовских сальника подряд в купе с возложенной задачей справляются, по крайней мере сезон они отжили. Я накатал на них 1500 исключительно по бездору. На 1000 сливал масло и заливал его же повторно для контроля - масло чистое, объем не ушёл. Под гофрами шток как новый, единственное, что сами ижевские гофры не фонтан, уже на местах складок микротрещины есть, еще сезон максимум им прожить и всё.
Померял руль. Наружный  22,5 мм, внутренний - 18 мм. Может нарежу резьбу М20 и зажму защиту болтом, а не анкером.
11 часов назад, rotarru сказал:
Зачем прослаблять край руля?
 Тогда получается гайкой, а не болтом.
Чем тебя анкер не устраивает?
Обычный строительный анкер не фиксирует защиту от проворота.
1 час назад, Finger43rus сказал:
получается гайкой
Болт внутрь руля, внутрь трубы. Сантиметра три-нять длинной.
12 часов назад, rotarru сказал:
Справа придётся что-то мутить либо ручку газа очень сильно подрезать. По резьбе может лопнуть, если люминь прочный.
4 часа назад, bord-51 сказал:
Да. Батька мой, инструментальщик, забраковал. М20 порежет трубу, и мечик М20 и не заходит, ещё рассверливать полмиллиметра. М18 еле цепляет, полмиллиметра резьбы только нарежет.
Купить бы где только анкеры от защиты на наш руль, без самой защиты.
Только что, rotarru сказал:
Строительный анкер вполне подходит.
Пять с половиной тысяч...
Износился слайдер цепи и нижний фторопластовый упор- цепь начала пилить железо. Нижний "кубик" сделал сам, из подходящего кусочка. Верхний пока оставил- там только верхний болт крепления начало задевать. Болт поменял на другой, с меньшей шляпкой, ещё походит. Этот слайдер маятника реально поменять ничего не разбирая?? Болты я откручу и вытащу, а сам слайдер?
47 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Износился слайдер цепи и нижний фторопластовый упор- цепь начала пилить железо...
Снова убеждаюсь, что качество нынче - не то! Мой мот уже почти 36000 пробежал и вся эта навеска в рабочем состоянии.
Обычный строительный анкер не фиксирует защиту от проворота. Там нет прямоугольника.
Делаю крепление для фары явовской. Есть проблемы. Болты траверс короткие под этот алюминий.
Может не крепить этот ящик к траверсам? А сделать кронштейны из тонкой нержавейки на траверсы, и уже ящик прикручивать к этим кронштейнам. И удобнее при ремонте будет. При снятии ящика не надо буде откручивать болты траверс.
Привариваешь с торца шайбу. На шайбе навариваешь две блямбы. Обтачиваешь их болгаркой так, что бы в ответные части защиты входили. Удобнее, если не болт в анкере, а шпилька.
На данном этапе как-то громоздко выглядит. Может проще труба, как на джебеле сделано? Да и в теме уже были варианты проще и эстетичнее.
Проще треугольники обычные. Задумка была, чтоб фара пряталась в этот ящик. Но не получилось. Ящик перекрывал обзор.
Может ещё по верху сделаю ветровик из пластика.
Можно фото такого анкера? А то я их никогда в руках не держал. Только вот счас инет перелопачиваю, как ими защиту крепят.
