AntonKub
Повторяю: сними колодки и суппорт открути. Накачай туда тормозухи так, чтоб цилиндры вышли сильно. Если делать это неспеша, то воздух из трубки туда не попадет. Далее резковдавливаешь цилиндры обратно. (Надо заранее продумать каким образом и расходить их если ходят с трудом.)
19 минут назад, bord-51 сказал:
Ну результат должен быть такой же, как при вдавливании тормозухи через штуцер.
Сегодня снег шёл. Потеплеет, попробую тормоза на дороге. Может нормально будут брать. Если нет, уже тогда буду дальше ковырять.
В 01.03.2021 в 00:51, rotarru сказал:
Через штуцер с таким напором и расходом вдавить тяжело.
2 часа назад, rotarru сказал:
А можно ли купить карбюратор, который бы увеличивал мощность?
Дело в том что мощность зависит не от карбюратора, а от количества топлива, которое мотор способен сжечь полностью в единицу времени и от КПД мотора.
Таким образом, заменой карбюратора можно увеличить мощность только в том случае, если имеющийся карбюратор из-за недостаточной производительности "душит" мотор, т.е. не даёт ему работать с его максимальной производительностью.
Кроме того, мотор может быть "задушен" не только карбом, но и выхлопом. В таком случае замена только карбюратора ничего не даст.
Если есть желание поэкспериментировать с заменой карба на PWK, то, для двухклапанной двухсотки с воздушным охлаждением, наиболее адекватным будет PWK26 и набор жиклёров для него. C PWK28 можно неприятно потерять в стабильности на низких оборотах и может даже поиметь некоторый гемор со стартом и холостыми.
Добавлю что не следует бросаться на самые дешёвые предложения на али. Качество может сильно отличаться, а оно очень влияет на качество работы.
Но на данном моте имхо эти эксперименты не приведут ни к чему стоящему, т.к. в стоке всё хорошо сбалансировано. Чтобы ощутимо увеличить мощность, нужно купить мотоцикл с более мощным мотором. Это будет дешевле в расчёте на лошадиную силу.
Много роликов на youtube по этим карбюраторам. Посмотрел два пока. Один доволен, другой не доволен.
4 минуты назад, ecconaut сказал:
Ну я ещё интересуюсь, как воткнуть другой мотор ☺ Например, с шерпы ☺ Но размеры посадочные сложно найти. Нашего мотора есть, а японских тяжело найти.
3 минуты назад, rotarru сказал:
Превратишь мот в нелегала. Продать его не сможешь. А если своп выяснится при встрече с гайцами, будут проблемы.
Эээ. Я в Беларуси. У нас в техпаспорте двигатель не указывается.
13 минут назад, rotarru сказал:
Хм.. если это так, то тут эксплойт всплывает для россиян: при желании свопнуть мотор, можно перерегить его на приятеля-беларуса, свопнуть мотор, а потом обратно перерегить на себя :) Но мне кажется что-то тут не так просто.
Вообще, у нас в РФ двигатель мотоцикла тоже не всегда в ПТС (техпаспорт) бывает указан, но при этом в базу данных ГАИ его при первичной регистрации заносят, а при перерегистрации или на посту ДПС могут проверить и если не совпадает - беда. Может и у вас так, не особо очевидно.
А вот мужчинка объясняет, почему при резком открытии газа на карбюраторе PWK происходит провал https://youtu.be/IVtVrEWSD_g?t=356
Именно это и было в одном из просмотренных мною роликов.
5 часов назад, rotarru сказал:
А- найти в хорошем состоянии сможете??
Если продают- кто мешает съездить и снять все нужные размеры??
11 часов назад, ecconaut сказал:
Никакой беды если мотор приобретался у частника или разборки по ДКП. Вот если окажется, что он ворованный то как минимум с двиглом прийдется расстаться.
9 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Конские ценники на запчасти ☺
Всё таки, то что у нас стоит, оно хоть и не мощное, но дешёвое в эксплуатации ☺
Ну ещё написали, что 177 мотор хорош, водянка китайская. Но его портировать сложно.
Ещё тут в ветке есть установка карбюратора PZ30. Там человек чего-то точил. А на алике готовые манифольды продаются. Если б получилось подобрать, может там несложная установка получилась? Без токарки.
1 час назад, rotarru сказал:
Так, размер то снять??
Посмотри 2т моторы. Наш взял каву 2т кросс. Хотел 172 мотор поставить, оказалось- хороший б/у стоит дешевле.
Вроде же определились пару лет назад: если в 200ке перестает хватать мотора, то мот продается и берётся новый, с нужным мотором. Все остальные варианты сильно дороже и сложнее.
1 час назад, bord-51 сказал:
Эндурики с мотором в 30 лошадок в Беларуси от трёх тысяч долларов. За 40 лошадок от четырёх тысяч.
BM я взял за 800 долларов.
Другой карб с увеличенными жиклерами и вся трасса глушителя вместо штатной несомненно добавят одну кобылу. Ну может и две в хорошую погоду))
Лично я весной избавлюсь от штатного глушителя так как его конструкция явно душит мопед.
1 час назад, Nik_vladi сказал:
Любопытно бы увидеть максималку со штатным глушителем и акраповичем.
Китайский крапович мне не нравится визуально. На ВМ200 он смотрится куцо. Хочу что то типо от авантиса притулить. Максималка думаю будкт еле заметна, а вот на низы-надеюсь)
