AntonKub
33 минуты назад, Jhonkin сказал:
Верю, ситуации разные бывают, поэтому если еду один, перед очередной засадой, задаю себе вопрос: Интересно, а как я оттуда выеду? И нередко меняю траекторию. В 97% случаев помогает.
А я вот один вообще почти перестал ездить. Там где это безопасно - уже скучно и был. А там где интересно - в одного можно не осилить.
В 30.03.2021 в 11:19, Jhonkin сказал:
Как то шел сбоку от огромной жижи, а поскольку был уже вечер и силы были на исходе, то особо не следил за троекторией... Как результат - мот в эту жижу и соскользнул вначале задним колесом а потом и передним. Посидел, подумал, да делать нечего - надо вытаскивать. В общем технология такая - заваливаю мот на бок, где посуше. Дальше перетаскиваю задок тоже там где посуше, а потом, матерясь как сопожник, тащу переднюю часть... С ней всегда сложно, т.к. руль не дает особо для маневра.
Уже писал, но все-таки напомню - крышка на бензобаке не держит бензин, если мот на боку, поэтому, если приходится ложить мот - складываю любой пакет в пару слоев и закручиваю крышку в бак - после этого течи почти нет.
В 03.04.2021 в 17:58, Jhonkin сказал:
При этом надо не забыть краник перекрыть, а то из карба тоже течёт :)
В 30.03.2021 в 15:16, bord-51 сказал:
Плюс- где интересно- туда ещё доехать надо.... И вернуться. Это время, бензин, подготовка....
Я вот всё мечтаю покататься по Башкирии. Но- приходится выбирать между северным Уралом и чем то другим, так как Башкирия- это не на выходные.
Я вообще просто покататься мечтаю))) а ты про башкирию))
Мопед купил, а времени к нему не купил
А я в основном один езжу. И даже когда компанией , вдвоём-втроём, то ехали по маршруту , который я уже разведал.Работал проводником. А теперь с переменой места жительства старые друзья остались далеко, да и с возрастом труднее сходиться с новыми людьми.
В 29.03.2021 в 01:47, bord-51 сказал:
Как вкопанный мот стоит на целяке, при скорости от 40 км/ч, когда на глиссер выходит.
А если песочек влажный, ровный и просторный (отлив) - вообще такой кайф ловишь....
omUwqyi4vnY.jpg?size=1280x853&quality=96
Qmu5LLnhsq4.jpg?size=1200x675&quality=96
14 часов назад, VIT сказал:
Кайф ведь?
На конденцаторе видимо перепутал + и -. Кондер слегка нагрелся и слегка шипел. Ему хана?
6 часов назад, bord-51 сказал:
Кайф ведь?
Еще какой!))
4 часа назад, Nik_vladi сказал:
Скорее всего. Показания мультиметра на соответствие ёмкости, ну и как второстепенный фактор - вздутие корпуса с торца.
Встал сегодня на учёт.
В целом всё хорошо, работа прёт. Редким вечерком кружок вокруг дома, и в стойло. Сальник КПП похоже потёк.
Изменено пользователем no-defolt
38 минут назад, no-defolt сказал:
Ничего не вздувалось и не дымило. Звук был шипящий. Как мультиметром проверить? Кондер 50 вольт 10000 мф.
Еще по литиевому аккуму . Уже тепло но крутить он отказывается хотя мот работает стабильно. Скутеровая зарядка заряжает его до зеленой лампочки за 10 мин. Похоже емкоть крякнула в аккуме. Могло такое быть после зарялки автозарядкой. 17 вольт давило на него.
11 часов назад, no-defolt сказал:
Полагаю с под звезды, но то не беда - меняется просто.
Я уже оба менял пару раз. Те которые сейчас стоят - держатся уже давно.
На валу переключателя менял один раз, а вот под звездой уже со счёта сбился.)
13 часов назад, Nik_vladi сказал:
Мультиметр нужен с возможностью измерения ёмкости. Мой без таковой.
3 часа назад, егерь сказал:
Проблема их в том что ставят обычные. А они держат максимум 150, при этом уже на 120 деградируют.
Я поставил фторкаучук. Он держит до двухсот.
Ну и как вариант- втулка не ровная, либо шероховатая.
Вообще- я не знаю чтоб на китайцах масло текло. Тот же патрон, или питбайк мои- несмотря на возраст и пробеги двигателя сухие были.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
L
Да ещё и криво: ещё на первых тысячах км, до пяти, засопливил этот сальник, а было это так - рубились, полем, потом, лесом, потом опять полем по гулубокой, старой и уже заросшей кустами колее, а жараааа....
 Короче, двиг прогрели основательно, и когда вылезли на асфальт и остановились отдохнуть, я заметил капли масла под мотоциклом.
  Дома снял сальник и оказалось что при сборке на заводе он был установлен так, что половина рабочей кромки
Спойлер
залупилась
в обратную сторону! Странно не то, что сальник потёк, а то что он не потёк сразу, напомню, что в двигателе была залита синтетика, да ещё мотюль.
Это да,-  грязь туда попадает и делает своё дело, так-что втулку надо будет прошлифовать и подобрать сальник с меньшим вн. диаметром, например не 30х40, а 29х40 или даже 28х40...
