AntonKub
5 минут назад, Jhonkin сказал:
Да, мот хорош. И сколько тебе грозил штраф?
Повторно. В прошлом августе ехал на Плошчу ночью. А Менск перекрыт был. Перед МКАДом за мной поехали, так я сразу в кювет свернул и.... наскочил на бордюр. Город же уже ☺ Так и повис. Переднее колесо проехало, заднее не проехало. Забирали на штрафстоянку мот.
А повторно в течение года хз что там у них. Может и могут конфисковать мот. Я ж без прав катаю.
Ещё раз прошлым летом ушёл от мотобата в своей деревне. Уходил от гуся. Они в паре с легковой меня тормозили. Легко от гуся как-то ушёл тогда.
Изменено пользователем rotarru
BM эндуро 200 мой первый мот сейчас.
Последнее катание нащупал предел подвески. О каком начинать мечтать в будущем на замену, чтоб подвеска была энергоемче и длиноходнее ?
2 минуты назад, КУКУРУЗА сказал:
Ктм???? Хусаберг??
На самом деле- мот сбалансирован. Если не хватает подвески- тут надо и раму другую, и двигатель так лошадей под 30, и тормоза....
4 часа назад, КУКУРУЗА сказал:
Если перья желтые, можно проставки в них воткнуть на 3-4 см. Будет прям заметно лучше. Но это и всё. Дальше только мотик менять.
А мотик - кроссачей много всяких, но на трассе на них будет хуже чем на БМ. Заметно. Японские софт эндуры прошлого века +- теже яйца, т.е. чуть быстрее, немного крепче, по-надежнее, но и дороже в 2-3 раза, в том числе и з/ч.
8 минут назад, no-defolt сказал:
Нет пока возможности для экспериментов. Я спросил, потому как считал и считаю, что тепловой зазор уменьшается по мере прогрева. Чем объясняется такое поведение?
Мне тоже интересно как так то? Но помню на жигулях, классика, именно так и происходит, а принцип грм у жигулей и на моте одинаков. Там помню тоже, выставишь зазоры на холрдную, с утра заводишь - тишина. Мотор и масло прогрелось и пошел грохот. Хз с чем связано.
12 часов назад, КУКУРУЗА сказал:
Еще можешь пружины в вилку подкинуть. И масло погуще. Будет более резкая упругая. На мои 85кг я по пол пружины от клапана добавил.
21 минуту назад, no-defolt сказал:
И я таким был :)
К слову в руководстве на зил-130 зазоры на горячую тоже указаны большие, чем на холодную.
ПС
Тему ты явно не читал :D Я про это писал уже тут ... лет 7 назад lol.gif
Только что, bord-51 сказал:
Тут я пас. Впрочем, как и эксперименты проводить тоже - неудобно и разница измерений мизерная. К тому же без опыта можно и навредить нечаянно. Но интересно конечно..
 По белой вилке настройки с Джебелем схожие у нас или свои значения? Имею в виду винты с верхнего торца.
Из мануала для DRZ-250.
Стандартные значения регулировок
Винт регулировки отбоя (А) выкрутить на 8 щелчков
Винт регулировки сжатия (В) выкрутить на 7 щелчков
Изменено пользователем no-defolt
У нас нет винта сжатия. Винт отбоя настолько призрачные ощущения.....
На нем три полрженя:
Закр. Откр. Ну и середина))
Изменено пользователем Nik_vladi
В 07.07.2021 в 11:35, bord-51 сказал:
шутку оценил! А если серьёзно, то даже и не начинал читать - оставил себе это удовольствие на зиму, с конспектом и т.д.
В 07.07.2021 в 12:10, Nik_vladi сказал:
Такая вилка? Если да, то интересно, чья она? В смысле если Джебель, то какой?
И ещё вопрос из рубрики хочу всё знать: что за пробка/заглушка на ГБЦ?
Пробка полезной нагрузки не несет. Сидит на герметике. Вилка у меня такая же. С такой вилкой нас тут максимум трое))
По внешнему виду пробку эту "трогали" уже, вот и вопрос появился, зачем?
2 часа назад, Nik_vladi сказал:
Минимум текло масло из под нее
На старых версиях привод тахометра был механический. Туда редуктор вставлялся. Пробка эта зажата при обжиме крышки головки. При демонтаже крышки - вынимается легко.
На моём мотоцикле эта пробка сочится масло с незапамятных времён, там не то чтоб льётся, но грязь разводит заметную.
6 часов назад, егерь сказал:
У меня там сухо. Даже у звезды сальник 3й год держится.
14 часов назад, bord-51 сказал:
Не туда помоему. Там другая.
