AntonKub
Может нам такие пыльники на перевёртыш подошли бы?
Комплект пыльников All Balls 57-107.
Размеры пыльников: 41x53,5x12
Применяются на:
Suzuki GSX-R400 (Euro) 90-94
Suzuki GSX-S750 16
Suzuki SV650 99-02
Suzuki VX800 90-93
Suzuki VZ800 M50 Marauder 05-17
Suzuki VZ800 Marauder 97-04
Suzuki AN250 Burgman (Euro) 98-08
Suzuki AN400 Burgman 03-16
Suzuki AN650 Burgman 03-17
Suzuki GSF400 Bandit 91-93
Suzuki GSF600S Bandit 95-04
Suzuki GSF650 (Euro) 05-08
Suzuki GSX650F 08-09
Suzuki GSX-R1100 86-94
Изменено пользователем rotarru
всем привет. А ни кто не качал колеса выхлопными газами? Знаю, на вездеходах практикуют. Сложностей нет, одна сторона шланга в глушитель, другая к колесу. И компрессор (  ручной /ножной насос) не нужен, и накачается колесо очень быстро. Можно будет травить давление перед лесом, а на камнях качать больше. И делать так много раз подряд. Все будет максимально быстро.
Я пошел по другому пути: поставил багажные рамки из трубок на 16 мм и связал их поперечиной,проходящей перед брызговиком с номерным знаком. Сам номер и брызговик крепятся к этой поперечине.Конструкция очень жёсткая,брызговик с номером вообще не вибрирует.  Один раз ,при неудачном штурме подъёма встал"на дыбы",зацепил хвостом грунт,и естественно смачно приложил аппарат. Хвост выдержал,номер загнул и пошла трещина на пластике(белом) под верхним багажником . У меня такой-же бело-зелёный.
В 30.08.2022 в 11:39, oldbasts сказал:
Даже велонасосом это делается за пару минут.
  • 3 недели спустя...
Вычитал, что подходят нам колодки с переднего суппорта Honda Dio AF-25/28/35.
Ну а нам на задние тормоза.
И ищу пыльники на задний суппорт, вот эти:DSC-0026.jpg20220831-180723.jpg
А вот суппорт и ремкомлект суппорта с Хонды ДИО:
А вот нашёл ещё более полный ремкомплект. Тут есть и второй искомый пыльник:
Вот бы кто попробовал их ☺ Ремкомплект суппорта для скутера Honda Dio/Tact. Цена: 972 руб.
Привет, мотобратья.
Нужны кронштейн крепления рычага сцепления и нижняя облицовка фары. Посоветуйте магазин, где можно купить. И можно ли чем-то склеить отломившуюся часть кронштейна так, чтобы хорошо держалась?
Фото разместить не могу. Отломалась часть, в которую вкручивается верхний болт.
20 минут назад, дядя Фёдор сказал:
В вк есть несколько магазинов. Я у Марселя заказывал- есть бу, есть новые.
8 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Спасибо.
Полдня искал источник звонкого стука https://youtu.be/crB72htMdLQ
Слазил в клапана, открутил экран с глушителя, открутил защиту картера, зажал незажатые болты крепления двигателя, открутил-проверил натяжитель цепи ГРМ.
Ничё не помогло. Звенит. Надо вскрывать мотор...... Пробег 22 000.
Можно ли снять цилиндр, не вынимая мотор с рамы?
Надо ещё до зимы проехать километров 500-700. Протянет ли коник? ☺
Если кольцо лопнуло, всё равно цилиндру хана. А если палец? Разобъёт шатун?
У Марселя какой-то новый кронштейн рычага сцепления.
В нём крепление зеркала не с краю, а по центру, что должно быть крепче.
Я своё крепление зеркала выломал неделю назад.
9 часов назад, rotarru сказал:
Муфта стяжная рулевой тяги классика- я так долго ездил.
В 12.10.2022 в 20:38, rotarru сказал:
Не доездил :( Приключился какой-то Сталинград с мотором. Скорее всего, порвало цепь ГРМ.
PS
Не цепь. Пробило свечой поршень. Разбираем.
PSPS
Пока я обедал и смотрел ролики по ремонту, батька долез ☺
Снял цепь ГРМ.
Выпускной клапан, получается, как-то завис.... не ушёл обратно вверх? И пробил поршня. И тарелка  клапана улетела в мотор.
Под замену (пока что) головка в сборе, ЦПГ в сборе.
Или целиком мотор с Китая?
Надо было лезть неделю назад, когда звонкий стук слышен был. Может что и разглядели бы.....
Обрыв клапана. Надо половинить, искать остатки клапана в коробке.
А вот как съело коромысло и кулачки на распредвале за 22 000.
Располовинили. Обломан зуб на шестерне. Ездил на трёх зубах.
И расколол магнит на роторе. Стягивал трёхлапым съёмником:
По запчастям получается 350-400 долларов. Плюс доставка.
И нету смысла восстанавливать мотор...... И покупать б/у мотор тоже нету смысла, ибо просят 500 долларов в объявках. За б/у, а что там в нём? Нету смысла.
Может можно с Китая новый притащить? На алибабе не нашёл моторов целиком, только запчасти вижу.
Контрактный мотор с  Джебеля? Думаю, цена будет конской. За тысячу долларов.
Моторы от машин стоят дёшево, от маленьких мотоциклов – дорого ☺
5 часов назад, rotarru сказал:
Можно, но удовольствие потянет, навскидку, на 60-80 тыр. И мотор, вероятнее всего будет инжекторный, т.е. придётся всю систему питания менять, которая выйдет ещё в 20-30 тыр. Я не уверен что карбовые ещё выпускают. Если их вообще выпускают или где-то завалялись. Хотя, есть вероятность что инжекторный легко и не дорого в карбовый переделать. Но это не точно.
9 часов назад, ecconaut сказал:
Примерно цена контрактного мотора DR 200
Наши моторы (китайские) б/у есть пару штук, но за 25 000. И видно, что уже цвет коробки чёрный, а башки светлый. То есть уже лазили. Ну и смысл брать такой мотор? Купишь, а там уже тоже, как в моём, ГБЦ изношена, или шестерня обломана.
Пока у меня два варианта, распродавать по запчастям, что мне с Беларуси делать тяжко, потому что рынок б/у запчастей в России.
Второй, брать сузучий мотор. Где-то тысяч за пятьдесят.
Вкорячить какой-то другой мотор (от другой модели) очень сложно технически. Даже мотор от 250 не встанет в раму двухсотки.
15 часов назад, rotarru сказал:
Я б, наверное, с этим вариантом и работал. Однако в таком случае следует принять некоторые нюансы. Замена китайского мотора на сузучий с точки зрения ГИБДД - самоделка. Даже если он на 100% идентичен, за исключением марки и шифра модели. Просто потому что формально это две никак не связанные модели разных производителей, взаимозаменяемость которых в надлежащих органах не зарегистрирована. Контрактный мотор или растаможен по серому как запчасти/ТНП - важно только если оформлять замену легально. При необходимости проходить формальности, например при перерегистрации, придётся либо заблаговременно оформить как самоделку (замена двигателя на непредусмотренную модель), либо менять движок на родной. Продать мот не легализовав замену двигателя не выйдет за вменяемые деньги, т.к. он будет "с проблемой".
