AntonKub
Не согласен, наоборот больше масла сливается через болт который на триугольнике. Раньше тоже откручивал шестигранный болт когда масло менял и ничего не вываливалось, на S1 вывалилось сразу.
Это закономерно, - там-же "мусоросборник".
Вот оно! - S-1!
Слушай, Анри, - раз уж у тебя два этих мотика - сравни движки, - насколько они схожи, в чём различия, а то с виду, по фоткам - одинаковые...
 Думаю, всем интересно будет.
Сравнивал, отличаются формой бокоыой крышки со стороны сцепления, но из истории есть ведь и 200 кубовые джебели с такой же крышкой видимо с киком версия и фильтр масляный HF-131 он короче. ЕЩё ход поршня меньше нужно посмотреть в мануале, потомучто он хоть без балансирного но вибраций на нём по сравнению с Мотрардом мизер и раскручивается он лучше.
Совершенно-верно - боковой крышкой отличаются и разные двухсотки...А передач тоже пять?
По ЦПГ и коленвалу, я где-то читал, что помимо размеров ЦПГ, - вообще, у S-1 ещё и ход поршня меньше...
 А так, я понял, размеры картера и пр. - всё тоже самое?
Двиг как у сузуки др 125  Раз видел эндурик китайский с этим же моторчиком, но что за производитель не обратил внимание,а больше не встречался, а типа с1 много кто собирает. Двиг хороший .
да передач пять, по размеру картера тоже самое, масло входит столько же хоть на двигателе выбито 850мл, литр входит, по глазку.
Да  с "треугольника" больше но не все. Остатки  сливаются именно с другого отверстия. По отдельности через каждое отверстие все не слить, нужно оба откручивать. у меня так ,позже сравню джеб и бм.,пока холодно ковыряться,жду тепла.
Из-за незнания, как правильно регулировать клапана, а именно, что нужно было поймать такт сжатия, у меня вылетели регулировочные болты и болтались они в голове. Разобрал голову и достал их. Повезло, что не упали в картер.
Честно говоря, был в шоке. Открываю крышку, а там нет болта и гаек.
Крышку, по совету егеря, все-таки выкрутил) Надпилил грани на крышке и разводным ключом открутил.
Danil102 и ты так ездил???  :blink: а причём здесь так сжатия...нужно было гайкой контрить регулировочный болт...видать плохо затянул...
Ребзя а иде лежит мануал (как партугальский) на русском языке!?
Нет такого.
Реально повезло!
клапана стучали дико, от этого раскрутились наверное.
проездил я так километра 2 наверное, ну после неправильной регулировки, я имею ввиду. Болт неизвестно когда открутился.
Вообще тут типовая регулировка клапанов, в нашем случае зазор изменяется винтом который законтрогаен, резьба там правая используются для регулировки накидной ключ и шлицевая отвёртка. Отвёрткой выставляется необходимое положение, а гайкой зажимается придерживая отвёртку чтобы не ушёл зазор.
кстати, чем лучше промыть и пропитать воздушный фильтр(губку) ? и на сколько сильно пропитывать?
Промываешь в ванночке с фейри каким-нибудь. А пропитать можно или спец пропиткой или обычным моторным маслом. Масло потом легче отмыть - раз и если переборщишь, само лишнее стечёт - два.
Кто-то на мотодурагоне пытался, да вроде так и забил...
При необходимости можно воспользоваться гугел-переводчиком, но переводит ТАК!, - что понятнее не становится :D
Если серьёзно, то что-то понять можно.
Если масло стекает,то это явный перебор. Если нет спец.спрея, я рисую моторным маслом на фильтре сетку, кладу фильтр в полиэтиленовый пакет и жамкаю весь этот кулёк. Получается равномерно и без избытков.
Всё забываю похвастаться!
Вырезал на крышке ведущей звезды окошки - чтоб, если-чо, - палонькой грязь выковыривать не снимая крышки (а то уже задолбало!), ну, и опять-же - керхером дунуть проще...
