макс11 Опубликовано 28 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Здравствуйте кто может подсказать как увеличить мощность мотоцикла как увеличить скорость чтоб потерять минимум тяги, какие звёзды поставить, что сделать с мотором и с карбюратором, двигатель 167fmm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 едет около 85 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Боровск Опубликовано 28 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Для начала попробуй ведущую звезду на зуб больше. Это самый недорогой первый шаг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 28 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 3 часа назад, макс11 сказал: двигатель 167fmm A что это за Велс, скольких помню все были с 170fmm 2 часа назад, макс11 сказал: едет около 85 И во что уперлись, в воздух или обороты мотора?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 10 часов назад, ПетровичЪ сказал: A что это за Велс, скольких помню все были с 170fmm И во что уперлись, в воздух или обороты мотора?? wels monster 250 На 85км/ч обороты не смотрел а на 75км/ч 7500об Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Макс,прежде чем браться за форсирование движка,нужно убедиться в его полной исправности - замер компрессии,чистка/регулировка карба,исправность системы зажигания... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_61 Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 15 часов назад, макс11 сказал: двигатель 167fmm 2 часа назад, макс11 сказал: wels monster 250 На 85км/ч обороты не смотрел а на 75км/ч 7500об Двиг. штанговый. Звезды стоят на тягу. Количество зубьев ? У меня на таком моторе ( на другом мотоцикле, заднее колесо 18", звезды 13/36 - 520 цепь) при 7000 об - 105 км/ч ( по спидометру, по ЖПС минус 8%). Хочешь скорость, для начала поиграйся звездами. Заднее колесо 14"? Если да, то при 428 цепи, передняя звезда 17 зуб. , (пер. число 13/38=2,923, при 14 колесе 2,923/1,1827=2,47 ) задняя нужна 41-43 зуба. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 3 минуты назад, Igor_61 сказал: Двиг. штанговый. Звезды стоят на тягу. Количество зубьев ? У меня на таком моторе ( на другом мотоцикле, заднее колесо 18", звезды 13/36 - 520 цепь) при 7000 об - 105 км/ч ( по спидометру, по ЖПС минус 8%). Хочешь скорость, для начала поиграйся звездами. Заднее колесо 14"? Если да, то при 428 цепи, передняя звезда 17 зуб. , (пер. число 13/38=2,923, при 14 колесе 2,923/1,1827=2,47 ) задняя нужна 41-43 зуба. двигатель нижне распредвальный звёзды точно не помню вроде 16/40 зубьев заднее колесо 14 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_61 Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 3 минуты назад, макс11 сказал: двигатель нижне распредвальный звёзды точно не помню вроде 16/40 зубьев заднее колесо 14 Это и есть штанговый, 16/40=2,500. Если стоят такие звезды, мот должен ехать 100 по спидометру, обороты 7000. Что-то не сходится. Или спидометр, или тахометр, или сцепление буксует, или звезды другие. На 167 мотор спокойно становится пер. звезда 17 (428 цепь), у меня такая стояла с завода (17/50), скорость на 18" колесе, была за 100. Перешел на 520 цепь, сначала звезды были 13/35, сейчас 13/36 ( поменял, потому что кончилась цепь и новую цепь поставил на новые звезды). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 3 часа назад, макс11 сказал: На 85км/ч обороты не смотрел а на 75км/ч 7500об А надо смотреть, раз ищешь причины, и тем более точное к-во зубов. Если мотор крутится и за 8тыс, то с движком все ок, и потребуется подбор звезд в пользу уменьшения передаточного отношения. До степени, когда в отсечку двигателя, упрешся только по ветру и лежа на баке, если тебя интересует скорость. А для того что бы он ехал 120 сидя в чеперной посадке, тебе потребуется мотор от 30 сил (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_61 Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Заднее колесо (шины) R14 100/90. Считаем наружный диаметр 100х0,9х2+25,4х14=535,6 мм. У меня 100х1,0х2+25,4х18=657,2. Для одинаковой скорости передаточные числа цепной передачи должны быть в пропорции диаметров колес. 657,2/535,6=1,227. 17/50=2,941, 2,941/1,227=2,397. Пусть передняя звезда 16, тогда 16/38=2,375, 16/39=2,438. Если 17 зубьев, то 17/40=2,353 17/41=2,412. Как то так. 120 ехать не будет, но в районе 95-100 будет. Смотри, что за звезды у тебя стоят, тогда будет конкретный разговор. А двигатель, хоть и не самый мощный (14,3 лс), но простой, надежный, тяговитый на низких-средних оборотах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 3 часа назад, Igor_61 сказал: Заднее колесо (шины) R14 100/90. Считаем наружный диаметр 100х0,9х2+25,4х14=535,6 мм. У меня 100х1,0х2+25,4х18=657,2. Для одинаковой скорости передаточные числа цепной передачи должны быть в пропорции диаметров колес. 657,2/535,6=1,227. 17/50=2,941, 2,941/1,227=2,397. Пусть передняя звезда 16, тогда 16/38=2,375, 16/39=2,438. Если 17 зубьев, то 17/40=2,353 17/41=2,412. Как то так. 120 ехать не будет, но в районе 95-100 будет. Смотри, что за звезды у тебя стоят, тогда будет конкретный разговор. А двигатель, хоть и не самый мощный (14,3 лс), но простой, надежный, тяговитый на низких-средних оборотах. сегодня разогнал до 94 км/ч на 9500об (до отсечки) в моторе 17.5лс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_61 Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 3 часа назад, макс11 сказал: сегодня разогнал до 94 км/ч на 9500об (до отсечки) в моторе 17.5лс Отсечки нет, это не инжектор.С чего взял, что 17,5 лс? Если б там было 17,5, то ехал бы ( с правильными звездами) по ЖПС 110-115, а этого нет. В 167 моторе 14,3 лс, нет там 17,5, на верхневальном169 без балансира 16,3 лс Спойлер https://motoland-russia.ru/katalog/mototehnika/enduro/wrx-250-lite-c-pts.html Вот 167 мотор - 14,3л.с Спойлер https://motoland-russia.ru/katalog/mototehnika/enduro/enduro-250-lt.html Написать можно, что угодно. На заборе тоже написано, бабушка подошла, потрогала, а там сучок. Для начала посчитай зубья звездочек. У тебя звезды на тягу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 15 часов назад, макс11 сказал: wels monster 250 Просто удивлен как этот пит еще на дороге держится с 90км\ч Ставь моторную зведу на пару зубов больше, и получишь за сотку легко, если с дороги не сдует 2 часа назад, Igor_61 сказал: Вот 167 мотор - 14,3л.с Минус балансир, плюс 2 лс.. У восхода 14лс, так он велосипед с моторчиком в сравнении даже со 125м китайцем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
