Минск 400 гусь
zavby
Немного о мотоцикле. Копия  shinerey elcrosso 400, китайская сборка. Снаряженная масса 162 кг.  Мотор одноцилиндровый 185 YMQ, 397 куб, 4-клапанный, похоже клон от хонды XR 400. Мощность 20 кВт, крутящий момент 32,5 н*м.  Сборка качественная (для китайцев), выше среднего уровня. Визуально смазка присутствует. В данном экземпляре очень удачная коробка (не в смысле подобранных передаточных чисел), переключения очень четкие, мягкие, без ударов и заеданий, нейтралка ловится четко на ходу, на холостых, на заглушенном. На левый пульт выведен обогатитель. Заводится легко, при отрицательной температуре немного покрутить. Карбюратор PWK 32 nibbi. Кик-стартера нет. Резина китайская универсальная, ближе к асфальтовой.
Перед 90/90-19, зад 130/80-17.
Руль широкий, шире по ощущениям, чем в Минск Х-250, защита рук пластиковая (одноразовая) с повторителями поворотов. Посадка удобная вертикальная, мотоцикл высокий, как эндуро.
Вилка обычная, без регулировок, прилагаю фото крепление переднего колеса.
Задний аммортизатор гидравлический, из регулировок только гайка на пружине.
Цепь 520 сальниковая. Есть метки для натяжителя.
Погода пока не очень, жду тепла, чтобы обкатать (2000км). ТО- 2,5 л масла, есть масляный фильтр (hiflo 112), воздушник бумажный, продувается компрессором (но это еще впереди).
Фрагментами что-то все, а где общий вид мотоцикла?
Придется гуглить...
Спойлер
это shineray elcrosso 400
Спойлер
Minsk 400 goose
Хорош
Явный минус - отсутствие кика...
Любишь кататься, люби и любиться :) . На тихой лесной дороге в дцати километрах от ближайшего жилья или оживленной трассы.
2 часа назад, Bizet сказал:
На автомобилях давненько нет кривых стартеров.. и ничего выживают ;) У меня на 125ке его тоже нет как факта.., так вот за 3 года,я об этом ни разу и не вспомнил ))
На авто акб посерьёзнее. А тут- послушал музыку- не факт что заведётся.
Я свой сейчас тоже с кика завожу. Всё же минус на улице
А кик наверное и не нужен на нем- на такую высоту ногу задирать как то не очень...
Изменено пользователем Madklyaksa
Карбюратор и механическая коробка. Если и случится уникальный момент когда " сдохнет" аккум ,то завести с толкача всегда можно. Как показывает практика аккум сдыхает после продолжительной стоянки на месте постоянного базирования(да и то при холодной погоде). А уж если завелся и доехал до "чистого поля" то генератор вдохнет в него порцию энергии . Цеплять на аккум всякие гаджеты(типа усилителей с акустикой) это нерассчетные нагрузки. И вообще на природе надо птичек слушать.?
4 часа назад, MEN сказал:
Я заводил в одного ВАЗ 21053 когда сдох аккумулятор с толкача. Но у меня не было никаких сил чтобы завести мотороллер Муравей с толкача. Это на асфальте. А на мокрой росе после ночевки в поле ХЗ. Я думаю что заведу, но скорей всего потом "отзуумирую" его :D
59 минут назад, Bizet сказал:
А что, обычно ночуют с включенной фарой :blink: Ну тогда советую возить с собой запаску, если уж совсем не дружим с акб((
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Работая в аккумуляторном цеху не раз видел замкнувшие банки. Сырость, нештатный прикуриватель подключенный напрямую к АКБ, трещина в корпусе после того как принял горизонтально положение на мотоцикле и прочие превратности судьбы.
42 минуты назад, Bizet сказал:
Ну вот и план, на что стоит обратить пристальное внимание, что бы не попасть в просак
А кто боится трещин, тот располагает акум в порядочных местах, а не на хвосте заднего брызговика ;)
А дуги под кофры где? Или это опция?
Расколоть аккумулятор.! Это как надо прилжить аппарат. Сколько мне мотоциклов попадалось, аккум всегда стоял в колодце со стенками из металла либо достаточно толтого пластика + ризиновая стяжка поверх. Да и притянутые к клеммам провода (не самые тонкие) служат удержателем.
Ну да ладно. Как говорят " вернемся к нашим баранам" ,а точнее гусям. Считаю что мотоцикл вполне удачен для наших условий где пространства огромны, а хорошие дороги заканчиваются через 70 км от городской черты. Радует умеренный вес. Мощность в 29 лошадок. Не много но зато добавка к ресурсности двигателя. Заявленная максималка в 135 вполне достаточна для увереннй езды по межгороду. Если к нему будут доступны расходники (типа фильтр воздушный,масляный,звезды) то вполне прикладная машинка.
