Руслан23 Опубликовано 19 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 В 17.05.2020 в 23:47, мот сказал: ты прикалываешься что-ли ? У меня на бывшем моте при не сложенной подножке, при включении скорости мотоцикл глушился сам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан23 Опубликовано 19 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 В 18.05.2020 в 01:25, Виктор В. сказал: Краткое эссе по Минск 400 Goose. Сугубо субъективное мнение владельца. Я думаю что, у большинства владельцев этого мотоцикла пока что проходит обкатка, по этому вряд ли стоит ждать полных и всеобъемлющих отзывов. Изложу свои впечатления об этом мотоцикле. Хотя и накатал всего ничего, 600 км.. - Он стоит своих денег на данный момент. Это примерно тоже как Steels 400 GT стоил в 2014 году. (другое дело как их "ушатали" владельцы с тех времён). - На счет крейсерской скорости, вполне нормально для данного класса мотоцикла; 90 - 100 км/ч при 4000 об/мин. двигателя на 5-ой скорости ( спидометр правда врет км. на 10 в+, проверял с GPS - ом в руке потом перепроверю). И тут первый минус, или скорее маркетинговый обман; на всех сайтах и во всех магазинах писали что, коробка 6-ти ступенчатая. - На счет пресловутого "воблинга", если мотоцикл на большой скорости резко отвечает на дергание руля (имею ввиду воздействие на руль водителем), то да мотоцикл отвечает резко, думаю как и любое другое транспортное средство 1-но, 2-х, 3-х или 4-х колесное. - 100 км/ч я набирал кратковременно и плавно по не самому лучшему асфальту (мелкие трещины выбоинки), специально дергал рулем, да резкий, но без эксцессов, вильнёт и успокоится. Главное не вцепляться в руль как "электрик за оголенную фазу", мотоцикл сам себе спокойно едет по прямой. - с другой стороны этот мотоцикл охотно "ложится" в поворот, специально "гонял" по восьмеркам развязки моста (родная резина, чистый сухой асфальт, +20 С), на счет скорости врать не буду, я тренировался или привыкал к моту. То-же и в поездках по городу, хотя я и редко езжу по городу, но за эти несколько раз начал себя уверенно чувствовать в потоке "коробочек", с ихними 40-50 км/ч (в потоке) достаточно слегка крутнуть ручку газа чтобы уйти вперёд, при этом между рядами мот, не рулится рулём, а именно "закладывается" (или как там правильно) причем что, я всё-таки обкатку соблюдаю. Теперь по минусам или скорее неприятным особенностям модели; - Толком не понял как правильно проверять уровень масла щупом в раме, вроде как если после остановки двигателя уровень на щупе есть, значит нормально. Иногда по приходу в гараж на холодном моторе на щупе вообще масла нет ( хотя точно знаю что в него влезло больше 3-х литров при замене ). - Очень жёсткая задняя пружина, специально заехал на плохую просёлочную дорогу (сухую), трясет как в дробилке думал кофр на багажнике отвалится. Через метров 300 развернулся уехал на асфальт (без кофра по грейдеру гребенке в стойке терпимо). - Ехать очень медленно можно только играя сцеплением. - При падении мотоцикла есть опасность пробить крышку двигателя лапкой КПП. Неудачно подвинул мот, стоящий на подножке. Итог: пробита левая крышка мотора лапкой кпп. Была бы клетка... Это с Белорусского форума пользователь artem_a8 Я уже обкатку прошёл, накатал 2000 км. Насчёт заднего амморта согласен- жестковат. Но то ли он приработался, то ли я просто привык немного, уже как то терпимо вполне, зато со шмурдяком или вторым номером не просядет.... да и думаю на край можно будет подобрать другой амморт, помягче.... со скоростью сотка я езжу довольно на длинные дистанции, по 150-200 км. Крейсер 100 держит уверенно и есть запас для обгона еще небольшой.... я тоже пришел к выводу что мот вполне недурный. Насчёт масла: сколько у тебя влезло? 3 литра? Это очень много, масло в двигатель предназначено в количестве 2,5 литра и это чотко уровень... сливай поллитра назад иначе ни к чему хорошему это не приведет... масло смотреть надо после поездки минут через 7-10... на холодную часть масла в картере и при запуске мотора его насосом гонять по системе начинает... у меня на холодную утром на 1/4 меньше уровня, после поездки проверяю чётко уровень. Заливаю ровно 2,5 литра масла. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акимыч Опубликовано 22 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 6 минут назад, Promexanik сказал: КТМ 390 и много других 450сс Так здесь речь о воздушной 400 сс. И цены на новые не сопоставимы. О чем речь вообще ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 22 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Главный вопрос, из-за которого пошёл спор: Минск Гусь 400 стоит своих денег(200 т.р.) или за эти деньги лучше купить другой новый мотоцикл? Пишем, обосновываем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ariva555 Опубликовано 22 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 3 минуты назад, Сергъ сказал: Главный вопрос, из-за которого пошёл спор: Минск Гусь 400 стоит своих денег(200 т.р.) или за эти деньги лучше купить другой новый мотоцикл? Пишем, обосновываем! При условии что крейсер хотя бы 120-125, устойчив на этой скорости. про короткую базу это, за 200 можно брать в кредит или ипоТеку. за крейсер 100 он не нужен вообще - эндурик лучше взять 300 воздушку новую китайскую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан23 Опубликовано 24 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Парни, свечу менял кто нибудь на более лучшую? Вчера был на авторынке, думаю дай куплю иридий. Ан не так просто.... сказали такой нет и только на заказ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madklyaksa Опубликовано 24 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 58 минут назад, Руслан23 сказал: Парни, свечу менял кто нибудь на более лучшую? Вчера был на авторынке, думаю дай куплю иридий. Ан не так просто.... сказали такой нет и только на заказ... Да он вроде со штатной отлично работает (у меня такой же двигатель). Чем, если не секрет, такое желание продиктовано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан23 Опубликовано 24 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 31 минуту назад, Madklyaksa сказал: Да он вроде со штатной отлично работает (у меня такой же двигатель). Чем, если не секрет, такое желание продиктовано? Да как бы вроде технически ничем. Скорее желание просто поставить более ресурсный и более качественно работающий узел... в группе ВК парни писали что при замене на иридиевую свечу запуск получше еще становится и двигатель помягче работает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Этот хохляцкий ролик еще в начале зимы весь форум посмотрел )) и что? сколько людей - столько и мнений https://vk.com/video13555491_456239155 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madklyaksa Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 (изменено) В глаза бросается предвзятость братьев-укропов по поводу 400-ки. Всё её сравнивают с какой-то 6-БИ. Возможно с этой: Посмотрел оба ролика... ну не знаю... товарищ многие сомнительные моменты за прописные истины выдает. Изменено 26 мая, 2020 пользователем Madklyaksa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 4 минуты назад, Madklyaksa сказал: В глаза бросается предвзятость братьев-укропов по поводу 400-ки Какая предвзятость.. элементарное отсутствие извилин, нашли что сравнивать)) Еще бы фашистский бмв из леса приташили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Да хоть интеллигенцию ..отсюда и хохол, а ты для них кацап, в лучшем случае москаль )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан23 Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 13 часов назад, Promexanik сказал: Если что то интирисует можно спросить здесь у людей которые юзают мотоцикл, а не верить каким то роликам... в этом роликефигни много. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан23 Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 32 минуты назад, Promexanik сказал: Это вы так называете простых работяг, которые далеки от политики В России слово хохол далеко не всегда звучит с негативом. Так же как и бульбаш в отношении белоруссов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акимыч Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Мужики, хватит с темы уходить. Внимательно слежу, но иногда отписаться хочется. Давайте про мотоцикл. Про политику есть отдельные темы 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан23 Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 1 минуту назад, Акимыч сказал: Мужики, хватит с темы уходить. Внимательно слежу, но иногда отписаться хочется. Давайте про мотоцикл. Про политику есть отдельные темы Согласен.... данные видео это личный взгляд на вещи. И по отношении в Шинерею предвзятый и брехливый... у меня пока особых нареканий к Минску нет например прям грубых. Хотя до него была Хонда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акимыч Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 47 минут назад, Promexanik сказал: ну, много примеров могу выложить , а вы значить один херни не напишите ? Считаю этот мопед неудачный , ничем не лучше 250. Идите в тему где 250. Не мусорте здесь. Пожалуйста. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан23 Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 12 часов назад, Promexanik сказал: ну, много примеров могу выложить , а вы значить один не напишите ? Считаю этот мопед неудачный , ничем не лучше 250. Пусть будет так, ты имеешь право на своё мнение. Не покинуть ли тогда тебе сей форум? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан23 Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Только что, Promexanik сказал: Хорошо, покупайте и радуйтесь. Уже купили и пользуемся давно.... в отличии от некоторых лично владеем товаром и знаем его лично, а пукать зная со слов кого то много ума не надо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Механизм подтяжки цепи выбрали самый неудачный из всех. На Кайо такой же и выразить все эмиоции я не могу, придерживаясь правил форума касательно обсценной лексики и поэтому не могу написать на чем я крутил китайских инженеров разработчиков, и главных инженеров, директоров, рабочих, которые это собирали и все их семьи и наших импортеров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
