Минск 400 гусь
zavby
15 часов назад, Виктор В. сказал:
     Мы здесь, я регулярно мониторю активность по сайту, и если есть что сказать отвечаю.
     А мот что?, езжу и езжу, нормально.
     Регулировал клапана сам (по зпросу в Яндекс (как регулировать клапана на Хонда 400 ss), не скажу что много пришлось крутить на 1000 км. вроде как было так и осталось по зазорам)
блин а я вчера попробовал сам клапана отрегулировать, раньше не делал этого никогда сам :) как то через заднее место получилось. с первого раза не получилось, со второго вроде получше-но все равно цокают клапанишки... я кстати смотрел по видео в ютубе как клапана регулировал парень на Шинерей Элькроссо..
14 часов назад, Виктор В. сказал:
     С этой первой партией кофров в комплекте не было. Зато рамки полноценные, задняя верхнея и боковые. На заднюю поставил пластиковый кофр под один шлем (есть нюанс поставишь близко к сиденью, то с пассажиром тесно, отодвинул на самый край крепления).
     На боковые рамки повесил обычные сумки, предварительно пришив к ним крепления. Фото нет, завтра сделаю выложу.
ждем фотки..
25 минут назад, Wise! сказал:
Было много мопедов не на одном не было воблинга
Эффект шимми, переходящий в вобблинг, возникает при загрузке переднего колеса и в то время, когда ось вращения неперпендикулярна направлению движения при этом колесо получает дополнительное боковое ускорение.
То, что происходит на минском Гусе (колебание на высокой скорости) - это не вобблинг.
Цитата
До 148 по спидометру разгоняется довольно резво. Дальше - упирается как в стену. На GPS при этом показание 129 км/ч.
Разворачиваемся. Едем в обратную сторону. Ручку газа до упора... Ждём... 145 на спидометре. Дальше ни-ни. На gps 127 км/ч. Всё таки, наверное, небольшой ветер был (в первом случае попутный, обратно - встречный).
Думаю, если снять "парашют" с багажника (сумки), он бы пошёл свои заявленные 134.
В любом случае, откровенного обмана в заявленных характеристиках не наблюдается.
При разгоне до скорости, близкой к максимальной (115...120 по gps), мотоцикл начинает "колбасить". Чем больше скорость - тем больше это чувствуется. Это НЕ классический воблинг. Руль стоит неподвижно, а мотоцикл как бы вихляет всем телом. Похоже, как рыбка, которая сваливает от щуки :). Думаю, если в этот момент крепко ухватится за руль ... То да, это может передаться ... Но я так не делал ;).
Пробовал аккуратненько пошатать руль на скорости 100 км/ч, всё устойчиво.
52 минуты назад, Wise! сказал:
Было много мопедов не на одном не было воблинга, были максимальные скоростя, ямы,кирпичи,прокол колеса... если и начинался воблинг от этого , то правильная конструкция наклона вилки, развесовка и рамы гасила воблинг. Ставил эксперимент еду без рук и потихонька бью по рулю , воблинг не получалося быстро затухал...  Вот у тех у кого острый наклон руля спортбайки, стрит у них демпферы руля.
у меня тоже это не первый мот. и тоже ни разу воблинг не ловил, но тем не менее это вполне возможно на любом моте...
46 минут назад, tim2813 сказал:
Всё нормально. Это очко райдера играет или мягая рама в так работы поршня гнется.
Если 128 по GPS идёт это больше, чем я ожидал. Да в принципе от такого мотоцикла хотел бы чтобы 100-110 по спидометру мог ехать часами.
Если удастся Юпитер-5 продать и освободить тем самым место в гараже, то прикуплю утенка :wub:.
3 часа назад, Bizet сказал:
Это очко райдера играет или мягкая рама в так работы поршня гнется
 У Грандтура с такой же рамой, двигателем нет таких особенностей при движении на высоких скоростях.
Скорее всего дело в резине, геометрии колёс, балансировке, либо в настройках подвески.
33 минуты назад, Wise! сказал:
Юпитер 5 лучше будет!, единственно поставить современное зажигание и карб, и особенно катушки зажигания . потом жалеть будешь,  меня был юпак  5  ;)
Зажигание Совек бесконтактное, карб родной Иков явовский беспроблемный. Была такая заводская серия. Отказались потому что оказывается в -22 (!) мотоцикл плохо заводился с ним :wacko:.
Мотоцикл интересный, душевный, с коляской. Все оглядываются. Харлеи не удостаиваются и половины такого внимания.
Но для меня тяжеловат и он несколько про другое. Все-таки на нем я не решусь ехать на дальняк куда-нибудь на севера или юга. Вот современный Урал меня бы отлично устроил.
8 часов назад, Руслан23 сказал:
ждем фотки.
      Вот фотки;
     Посмотрел сейчас на фото с заду, не очень выглядит, кривенько висят, но это они просто пустые.
А на крюки надо одеть термоусадку, а то они царапают рамки.
Изменено пользователем Виктор В.
На фото сбоку видно, что база действительно "куцая". Возможно из-за размеров двигателя маятник кажется таким коротким.
1 час назад, Bizet сказал:
И по чем?
6 часов назад, Bizet сказал:
даже не очкуй. крейсер 100-110 он держит прекрасно и для обгона еще есть запас... я катаю в поездки, а не по городу, поэтому для меня это тоже было важно.. меня всё устраивает... заявленные 130 максималки он пойдет без проблем.
2 часа назад, Wise! сказал:
ну и юзай дальше юпак свой.. что тут делаешь? еще один засланный обсиратель?
38 минут назад, Bizet сказал:
да не, база у него коротковата конечно, но это в угоду управляемости в городе и рулежке... все равно я считаю гуся отличным мотоциклом за эту сумму... я и на прошлой Хонде в поездки 100-110 крейсер держал... меня она устраивала если бы не старый год...  а тут новый мот абсолютно...
1 час назад, Виктор В. сказал:
      Вот фотки;
а я с Али мото-баул непромокаемый на 60 литров купил... поперек сидения ложится и крепится... а вообще в фирме одной видел сумку-штаны классные на разные литражи... но пока деньки есть куда девать в другое место :))
15 минут назад, Руслан23 сказал:
     Что за фирма? Скинь ссылку если не секрет, а то я с али не дружу.
18 минут назад, Руслан23 сказал:
      Такая-же фигня поэтому и приколхозил обычные сумки.
Хотя есть еще момент, покупать через интернет это как кота в мешке. Подойдет, не подойдет 100% гарантии нет.
10 часов назад, Виктор В. сказал:
с Али я баул взял,а сумку-штаны фирма шьет которая для мото всякие фишки делает. сейчас скину и то и то... но лучше если будешь брать то сумку-штаны.. по цене выгоднее выходит... а как она может подойти или нет? это же не обувь и не рубашка на человека. :) конечно подойдет..
Изменено пользователем Руслан23
http://www.dirtmotoshop.ru/?m=24&s=96 и https://aliexpress.ru/item/32947885854.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edCmdyMf&_ga=2.102898624.1559675773.1595646088-1397321487.1577294736
С удовольствием прочёл всю ветку) тоже смотрю в сторону этого гусика! Скажите, а высота по седлу какая у него? Ростом 180+ будет удобно на нем?
