Минск 400 гусь
zavby
38 минут назад, mitt1 сказал:
Я вот сейчас со своим неподдающиеся винтом ручки газа мучаюсь. Высверливать - боюсь не попаду и поврежу резьбу. Плоской широкой отвёрткой пытаюсь выстучать. Не поддается.
Хочу тросик газа смазать - сухой он вообще, да и в ручку газа надо бы немного смазки положить.
Когда сталкиваюсь с таким, сверлю только шляпку(сверло на 7-8), потом снимаю крышку и как правило остатки винта спокойно выкручивается руками или пассатижами.
То ли шляпка к краске прилипает, то ли что.
25 минут назад, Миша79 сказал:
Скорей всего сталь+люминь = само окисляющаяся пара:wacko: Посадка на мовиль или литол немного решает проблему((
13 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Окисел врятли, как правило это происходит на новых мотиках и мопедах, выясняется при сборке.
6 минут назад, Миша79 сказал:
Да, сталкивался, но вопрос - сколько оно пролежало до сборки в к-ции, и после.. у продавана(( как правило выкручиваются всегда с белесой от окисла резьбой:wacko:
4 часа назад, Миша79 сказал:
Провернул сегодня на 45 градусов и стал, не идёт ни в какую. Воспользуюсь советом.
В 26.12.2021 в 13:27, Миша79 сказал:
Спасибо огромное за совет, друг! ? Реально помогло. Столько мучений, а так все просто решилось. Остатки винта спокойно выкрутились руками даже не напрягаясь. Видимо на самом деле шляпка прикипает. Смажу эти винты смазкой на кальциевой основе - всегда мазал такой велосипед. Контактные поверхности алюминий-сталь смазанные этой смазкой никогда не прикипали
Изменено пользователем mitt1
43 минуты назад, mitt1 сказал:
Всегда пожалуйста. Это явление не поголовное, но и не редкое. За сезон сборки на 10 единицах точно встречается.
Друзья всех с Новым Годом!)
Подскажите господа,стоит ли разбирать и смазывать прогрессию?
Если да,то с каким моментом ее затягивать ,после смазки?
И какой бензин лить в бак 92 или 95?
Всем спасибо.
Планировал взять себе CF Moto 650 mt,но не сложилось. Купил Минск.
7 минут назад, Ded-perded сказал:
Всем спасибо.
Степень сжатия говорит нам лить 92ой.
Разбирать надо все и смазывать всё в обязательном порядке.
9 минут назад, Ded-perded сказал:
Всем спасибо.
Взаимно с Новым Годом!
Прогрессию - обязательно перебрать (имхо)
Момент - я обычно определяю усилие на руке при разборке, потом примерно также затягиваю.
Бензус лью в моты обычно 92, ну и чуть 95, когда от машины остатки нужно слить.
13 минут назад, Ded-perded сказал:
Ну да, СФ-ка дороже нынче считай почти в три раза.
По минску. Не настаиваю, но, имхо, кроме прогрессии, посмотреть смазку в маятнике и колесах, поменять жижу на масло в перьях, проверить зазоры клапанов, проверить-переложить-заизолентить проводку.
Спасибо друзья за ответ. Мот понравился,сборка не плохая,везде есть смазка,даже подножка смазана,из оси маятника тоже смазка виднеется. Почему спросил про смазку прогрессии,где-то смотрел видео,что она сухая. Что весьма странно,смазка вроде есть везде,а в прогрессию положить забыли что ли? Ну да ладно,все равно все разбирать и смазывать.
Жаль только мануала на него нет,ибо я все привык тянуть динамометрическими ключами, по моментам из мануала.
А сколько льется масло в каждое перо и по какой вязкости?
1 час назад, Ded-perded сказал:
На данный момент общепринятое мнение что по 450мг в перо. По вязкости обычно 10-ка, ну или в зависимости от предпочтений.
мануалы есть на прародителя (хонду) и китайский вариант (шинерей)
Изменено пользователем Igorolsh
Друзья,ещё такой вопрос: штатную резину менять сразу?
43 минуты назад, Ded-perded сказал:
По возможности. Особенно камеру. Родную не факт что удастся заклеить т.к. они не резиновые, а полимерные.
Я почему то подумал,там безкамерка.
А какую резину посоветуете,чтобы 80 %асфальт и 20% бездорожье?
