mitt1 Опубликовано 3 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 (изменено) 22 часа назад, Ded-perded сказал: А какую резину посоветуете,чтобы 80 %асфальт и 20% бездорожье? Все зависит от кошелька. Если не дорого и более-менее нормальное качество - Mitas E-08. Многие ездят, отзываются, вроде, не плохо. Я не пробовал. Изменено 3 января, 2022 пользователем mitt1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitt1 Опубликовано 3 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 (изменено) 23 часа назад, Ded-perded сказал: Друзья,ещё такой вопрос: штатную резину менять сразу? Мое мнение - пройти обкатку на родной резине, а там уже и думать о замене. Все равно на обкатке придется в щадящем режиме ездить, а родной резины для этого достаточно. Изменено 3 января, 2022 пользователем mitt1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitt1 Опубликовано 3 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 (изменено) В 01.01.2022 в 23:35, Igorolsh сказал: На данный момент общепринятое мнение что по 450мг в перо. Тоже планирую столько залить. Где то читал, что есть следующая теория определения объема масла в пере при неизвестных входных данных: уровень от верхней кромки пера при его полном утапливании без пружины может быть от 11 до 15 см. Когда буду менять масло, если не поленюсь проверю. Сейчас у нас такая мерзкая погода, что не хочется ковыряться в гараже. Изменено 3 января, 2022 пользователем mitt1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 3 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 23 часа назад, Ded-perded сказал: Я почему то подумал,там безкамерка. А какую резину посоветуете,чтобы 80 %асфальт и 20% бездорожье? Безкамерку можно сделать, но нужен кит-комплект чтобы проклеить посадочные места для спиц (лента клеится вместо флиппера). На спицованном китайце никто не будет делать бескамерку с завода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded-perded Опубликовано 3 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 (изменено) Да,на счёт безкамерки уже понял. Изменено 3 января, 2022 пользователем Ded-perded Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded-perded Опубликовано 3 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Ещё такой вопрос: кто нибудь смотрел подшипники рулевой колонки,там смазка есть вообще? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 3 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 1 час назад, Ded-perded сказал: Ещё такой вопрос: кто нибудь смотрел подшипники рулевой колонки,там смазка есть вообще? Ты еще спроси - при сборке мота N...вин, возле сборщиков ни кто не стоял))) У кого то есть, у кого то мимо проносили.. кому то с тряпки попало)) Тут только - доверяй нО проверяй работает. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorolsh Опубликовано 3 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 1 час назад, ПетровичЪ сказал: Ты еще спроси - при сборке мота N...вин, возле сборщиков ни кто не стоял))) У кого то есть, у кого то мимо проносили.. кому то с тряпки попало)) Тут только - доверяй нО проверяй работает. "Золотые слова, Юрий Венедиктович!"(с) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded-perded Опубликовано 3 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Да,что есть то есть. Ну а запчасти ,если что,где на него брать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorolsh Опубликовано 4 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 11 часов назад, Ded-perded сказал: Да,что есть то есть. Ну а запчасти ,если что,где на него брать? З/ч есть: - в украине - у одного кренделя, который занимается сервисом при главном дилере в минске - что-то можно выцепить на али - в рф пока з/ч можно сказать нет, только кормят обещаниями. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай 10 Опубликовано 4 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Подскажи как слить бензин с карбюратора ,что то не вижу болтика для слива ,что бы свежий бензин попал туда?. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorolsh Опубликовано 4 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 (изменено) 1 час назад, Николай 10 сказал: Подскажи как слить бензин с карбюратора ,что то не вижу болтика для слива ,что бы свежий бензин попал туда?. Там снизу карба (на дне поплавковой камеры) большая гайка (17 или 19, не помню), ее откручиваешь, бенз льется на весь двиг, поэтому обложи все тряпками. Сливного шланга с винтиком нет. Изменено 4 января, 2022 пользователем Igorolsh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded-perded Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Разобрал сегодня заднюю подвеску. Короче ахтунг) Подшипники маятника сухие, остальные подшипники прогрессии смазаны очень плохо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тюменец Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 (изменено) В 25.12.2021 в 18:20, mitt1 сказал: Скучно зимними вечерами. Замутил тубус для инструмента Изменено 26 марта, 2022 пользователем тюменец 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded-perded Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Но самое смешное то,что наши друзья китайцы не положили втулку в нижнюю часть прогрессии) А я то думаю,почему у меня такой люфт при поднятии хвоста мотоцикла))) 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded-perded Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 6 минут назад, тюменец сказал: Просто прелесть!! Отлично получилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тюменец Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 (изменено) В 05.01.2022 в 19:28, Ded-perded сказал: Но самое смешное то,что наши друзья китайцы не положили втулку в нижнюю часть прогрессии) А я то думаю,почему у меня такой люфт при поднятии хвоста мотоцикла))) Изменено 26 марта, 2022 пользователем тюменец 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded-perded Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Да,Китай ещё сырой) Ну втулки мне так и так новые делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 1 час назад, тюменец сказал: но берет сомнение в правильности следующей покупки китайской промышленности..металл втулок мягкий- все менял Вот-вот. Хотел взять гусика на следующий год, но так меня китай достал что решил брать нового японца. Одна незадача - какой хочу взять к нам в Россию не возят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorolsh Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 2 часа назад, Ded-perded сказал: Короче ахтунг) Тебя предупреждали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
