Авторизация
Моцарт
Наши отзывы о моторных маслах
Тема в режиме отчетов и субъективных выводов
Образец шаблона
Цитата
Масло (допуски: ACEA, API, JASO и тд): Total Quartz 7000 15w-50 (SL, A3/B4, 229.1)
Мотоцикл: MotoLand Forester 200
Общий пробег мотоцикла: 8.500км
Пробег на масле: 1.500км
Регион эксплуатации: Новороссийск
Режимы: 20% город , 30% трасса, 50% Офф-роуд.
Мнение о масле: на горячий двигатель работает тише, чем масло Х до этого. Видно что масло сработалось, при сливе темно-кофейный цвет, но шума не было и работа КПП не изменилась. Не угарало.
Рекомендую к покупке: да
Изменено пользователем Моцарт
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Масло (допуски: ACEA, API, JASO и тд): Татнефть Ультра Оптима 10w-40 (SL)
Мотоцикл: bmw r1100rt
Общий пробег мотоцикла: 50.000км
Пробег на масле: 5.000км
Регион эксплуатации: Самара
Режимы: 90% трасса
Мнение о масле: по шуму разницы с другими маслами не заметил. Не угарало в отличии от Mobil Ultra 10w-40 залитого до этого. При сливе имеет коньячный цвет и не пачкает пальцы - что говорит о его не полной выработке
Ссылка на сообщение
Масло (допуски: ACEA, API, JASO и тд): Liqui Moly Motorbike 4T Street 15W-50 (SN+)
Мотоцикл: xf650
Общий пробег мотоцикла: 55.000км
Пробег на масле: 4.000км
Регион эксплуатации: РнД
Режимы: всё подряд
Мнение о масле: Шикарное масло только цена не радует
Рекомендую к покупке: Да
Масло (допуски: ACEA, API, JASO и тд): PETRO-CANADA SUPREME 20w50 SM,SN
Мотоцикл: xf650
Пробег на масле: 8.000км
Режимы: всё подряд
Мнение о масле: по шуму разницы с другими маслами не заметил. В жару не очень, коробке плохо. При сливе обычная отработка
Рекомендую к покупке: нет
Масло (допуски: ACEA, API, JASO и тд): Eni iRide Racing OffRoad 10w50 (SL, jaso ma2)
Мотоцикл: xf650
Режимы: Всё подряд
Мнение о масле: огонь!
Рекомендую к покупке: ДА
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь пробовал WOLF RACING 4T 20W-50?
Ссылка на сообщение
Марат... ты меня удивляешь))) на вкус?))) Ты же знаешь как пробуют масла))) это же не майонез. И вообще шо это за контора?
Ссылка на сообщение
я на этом езжу, на ттр ке показал себя в жару хорошо, и на доминаре водянке.. тоже нареканий нет...
https://ravenol.su/produkt-ravenol/motobike-4-t-ester-sae-10w-50/201
Ссылка на сообщение
В 11.05.2020 в 20:28, Гоша1001 сказал:
Wolf вообще-то один из крупнейших гейропейских производителей в отличае от ОЕМ бренда Равенол у которого из собственных производственных мощностей только офис. Вполне возможно часть масел Равенол заказывает на Вольфе. Именно производитель. У него очень часто заказывают масла ОЕМ бренды. Автопроизводители тоже размещают у них заказы на фирменные масла. Тот же Дженирал Моторс.
Ладно, заказал, посмотрю. А то перегрел движок бедной смесью (рукожопые китайцы не выдержали заявленную производительность ГТЖ) и мне не понравилось как работает КПП на 40ке. С нормальной смесью такого не было и температурный режим позволял эксплуатировать мотцоикл на 40ке. Понял на практике почему крымчане предпочитают 50ки.
Ссылка на сообщение
Эстеровое не стал брать пока. Все же эстеры относительно быстро окисляются при всех их плюсах в виде дополнительной защиты. Хотя приглядывался к WOLF RACING 4T 15W-50 ESTER.
Ну пока поэксперементирую с WOLF RACING 4T 20W-50.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Bizet сказал:
предпочитают 50ки.
К 10-15W40 претензий нет, пока разок слегка не перегреешь двигатель буксованием в грязи/песке или продолжительной ездой под нагрузкой по лесам - потом, и звук мотора другой, и передачи хуже переключаются.. - пора менять масло, хоть и сливается оно вполне приличным на вид. С 10-15W50 есть надежда на то, что проседание вязкости будет происходить, чуть дольше.. Именно на это расчет..)
Ссылка на сообщение
Ездил на 10-40, 15-40, 10-50, 15-50, 0-40 - как с мотиком на этикетке, так и без. Разница только в холодном пуске (-10 -15) и то незначительная, из-за обилия шарикоподшипников, между 0-40 и 15-50.  Меняю раз в 1000 - все масла эту тысячу выхаживают. Без тестов в лаборатории - вся тема от лукавого.
Если нет разницы - нафига платить больше?
Фильтр выхаживает 2000 на пределе, лучше тоже раз в 1000 менять.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, bord-51 сказал:
Что за тест в лаборатории может быть, если ухудшается переключение передач и меняется звук цпг?)) Даже, если "некий тест" покажет, что такое масло еще в пределе нижней границы по высокотемпературной вязкости и другим показателям, зачем его оставлять в двигателе, если на свежем мотор работает лучше..
Если двигатель не перенапрягать, не перегревать, заставляя его работать некоторое время в нестандартном режиме, то почти юбое полусинтетическое масло 10-15W40  нормально работает 1000 км.
Чувствую, наши диалоги скоро прикроют, ведь масляную тему запретили, и разрешены, только маслосрач и маслоинформация..))
Ссылка на сообщение
Только что, F M сказал:
Когда ездил на Онегу полтора года назад (2300 суммарного пробега) масло на месте менять поленился, думая, что асфальтовый режим куда легче внедорожного. А уровень особо не упал. В Мурманске слилось 650 мл. Причём не столько слилось, сколько вывалилось. Звук мотора, переключение и прочее - без изменений. Так что повторюсь: без тестов в лаборатории это всё самовнушение. Я в силу образования и опыта работы от него избавлен.
Опытные мотористы, могущие на слух определить, какой из вкладышей провернуло на рядной четвёрке (присутствовал на диагностике и последующем вскрытии) - мои слова подтверждают. То что простые пользователи техники могут на слух сравнить качество масел - не более чем самовнушение.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Bizet сказал:
Это ты рекламы насмотрелся. Вольф, который я пробовал заливать, то еще говнецо.. как и выпускаемый им ДЖИэм. Самые дешевые масла сродни манолу.. Я кстати с киселя GM (которое у меня как раз ОЕМ)  перешел на Ренойл и несказанно рад этому.. У приятеля на Кашкае и Мультике тож Вольф не особо пришелся..
Зы.. ОЕМ знаешь что такое? Да по равенолу им пофиг, где его производят
Но ради справедливости
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, dica сказал:
Ну почему же насмотрелся? Вольф это недорогой гейропейский производитель. В топ-5 никогда не входил, но стандартам масла выдерживает. В этом его упрекнуть сложно.  Судя по спецификациям мотомасел с эстерами и без для мотоцикла, то Маннол у Вольфа свою жижу и заказывает.
Будь у меня японский или гейропейский байк, то я бы скорей всего заливал проверенное мотомасло за 4500 за 4 литра и не парился. Тут же мне в древнюю чахотную недочекушку на 1000 км мало трэба. Цена вопроса не высока, зато появится опыт которым я поделюсь :).
Ссылка на сообщение
5 часов назад, bord-51 сказал:
Я так и не понял, в чем именно.. "самовнушение"? Как можно не услышать разницу в работе двс (звук, вибрации и т.п.)на свежем масле и на масле, которое изрядно потерпело в движке, не понимаю, так же, как не почувствовать разницу в более мягкой и жесткой работе КПП..
С научной точки зрения изменения вполне объяснимы, так что я не сторонник теории "самовнушения"..)
Ссылка на сообщение
Наверное воздушного охлаждения был мотор? Они на трассе греются сильнее. Та же новая Ява в городе холоднее на 20 градусов, чем на трассе. Да и на своем замечал. Т.е. судя по достигнутому результату повышенный температурный режим и повышенные обороты сказались на сроке службы масла. Буду иметь ввиду и  не затягивать с заменами. Всегда ориентировался на 1000 км.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Bizet сказал:
Мой нынешний двигатель греется сильнее при долгом ползании на низших передачах по лесам/болотам, чем 70-80 км/ч по трассе.
Ссылка на сообщение
Март... не делай мозги зрителям...Вот просто залей Равнол.. который ВЭ 50 мотобайк эстер...и не будИт вАпрософ.)))
Ссылка на сообщение
1 час назад, Гоша1001 сказал:
Так жить не интересно..)
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Гоша1001 сказал:
Осталось только найти донора, который в мотцоикл Равенол вэ писят заливает. Заодно и бензин у него слить, буржуя такого :D
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Авторизация
