Motoland DAKAR 250 LT, 250 ST.
tim2813
В 01.10.2021 в 23:13, Ice-T сказал:
Вот эта  матом не выражаться!-2 Ее можно как-то реанимировать,или обычный краник и забыть? Кстати,воздушный фильтр по красоте стоит,через эту щель по пути наименьшего сопротивления будет засасываться песок и прочий мусор-настоятельно рекомендую проверить всем,он стоит у всех одинаково криво,конструкция такая.
Проблему конструкции воздушного фильтра, уголком не решить.
Буду покупать оригинал и дорабатывать корпус к бумажному фильтру.
  • Ответов 401
Установил оригинал от Хонды ралли, доработав фильтр бокс. Нужны сверло 3мм,нож и два винта М4 с гайками, и пассатижи. Мне разрешено добавлять картинки до 2мб, моё фото 3мб. Обращайтесь если что 8 985 951 4071 Дмитрий.
10 часов назад, Тур эндуро Мск сказал:
Это не тебе, а всем разрешено вставлять фото до 2мб. Поэтому вставляешь через сторонний файловый хранитель, либо ужимаешь фото вотсапом или контактом.
Народ, привет!
Скажите, а правда что в новых Дакарах 172FMM идёт с балансировочным валом?
10 часов назад, AgV4 сказал:
Народ, привет!
Как понять в новых? Есть старые?
Изменено пользователем тюменец
5 минут назад, тюменец сказал:
мотоленд дакары с 20 года идут с балансирным валом..
Так до того, как он пошел с балансирным валом он и не выпускался.
В 05.12.2021 в 23:33, Миша79 сказал:
В 16.11.2021 в 13:45, тюменец сказал:
вы правы пластик достаточно живучий на дакаре.. только уж если конкретно приложится.. падал на нем раз двадцать. зимой без проблем восемь раз.. правда установлена защита на руль неплохая - спасает. за лето сломал  крышку бардачка и защиту картера- ну это я обнаглел просто и перезжал бревнаи упал на одном на бок как раз на бардачок стволом дерева)))).. по поводу резины и закидывания зада.. начал я с колес и спиц привел все в порядок.. озадачился передней вилкой и ее жесткостью- она скажем так - жидковата переднее колесо зажимаешь коленями и за руль руками стараешься влево вправо- гуляет! ну подтянул сколько можно траверсы и ось переднего колеса. сейчас держу в переднем колесе 1.5- 1,8 атм- не меньше по грунту! иначе таскает мот.. заменил резину родную янгсин на новую метцеллер перед и зад на мишлен суперкросс медиум 5- выехал в наши пампасы- проехал 23 км- развернулся и приехав домой снял хваленые немецкие покрышки и поставил родные!! как таскало так и таскает зад аж ссыкотно ехать быстрее 20 км в час- можно влететь в дерево.. покурил форумы пообщался с парнями истинными эндуристами посмотрел видосики- пришел к выводу- не ССАТь и чем страшнее тем больше газу! .. это конечно утрировано,  но очень близко к истине.. едешь быстрее и виляний меньше! как мне сказал один опытный эндурист- ЗАБЕЙ и ездий побыстрее!- Парни так и есть на самом деле-  сейчас езжу  и все нормально уже! это же не дорога с асфальтом и не дорожник с гладкими шинами..  ну а родная янгсин как я понял вполне себе резина - за лето проехал 3000 км- задняя стерлась процентов 15-20, на переднем износа нет  практически остались целыми литые насечки на торцах шипов.. процентов 40 по асфальту..
  • 3 недели спустя...
Всем привет. Рассматриваю покупку данного мотоцикла. У нас в городе есть  в наличии только модификация LT, ну и он дешевле на 20 тыс. Как с надежностью двигателя на данной модификации? В теме в основном пишут владельцы ST.
1 час назад, Jseaman сказал:
Привет! ZS 165 FMM - распространенный двигатель на китайских мотоциклах ставится на BSE J1, Motoland XR 250 Enduro, GR2 250 Lite и множестве других. Нормальная верхневальная одностволка образца конца 80-х. Ресурс при должном обслуживании около 30-40 тыс.км.
На твоём месте я бы добавил 20 тыр на версию ST. Все-таки 165 FMM слабоват, чтобы таскать 150-ти килограммовый мопед.
Engine Mode ZS165FMM
Engine Name CB250D-G
Engine Type Single cylinder,4-stroke, air-cooling,camshaft upward
Displacement(ml) 223
Dimension(mm×mm×mm) 375×297×405
Net Weight(kg) 31
Max.Power(kw/r/min) 12/7000
Max.Torque(N.m/r/min) 17.5/5500
Compression Ratio 9.3-9.9:1
Bore and Stroke(mm×mm) 65.5×62.2
Ignition method CDI
Lubrication method Pressure and Splash
Min.Fuel Consumption(a/Kw.h) ≤354
Starting method Electric/kick
Clutch method Manual Wet Multi-Plate
Gearshift Method Constant mesh,two stage transmission, 5-speed Gearshift
Applicable Motorcycle Type Motorcycle
Он не просто так дешевле, на нем и вилка не перевёртыш, двигатель значительно слабее.
А никто не в курсе, ST в Россию сейчас везут или только остатки продают? Что-то нигде найти не могу, по крайней мере в Новосибирске, да и в Мототеке нет
3 часа назад, Jseaman сказал:
В Уфе один 100% есть.
https://www.avito.ru/chelyabinsk/mototsikly_i_mototehnika/motoland_dakar_st_250_2021_g_2223744973 Странный этот продавец по авито. Пишет, что заменил карбюратор на pz 30 с ускорительным насосом, но ведь такой из магазина и стоит уже, по крайней мере у меня.
