Сергей 1989 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 4 часа назад, капер1966 сказал: Заслонку на себя до упора и жми на стартер (5 секунд ,не трогая газа) и так раза три -четыре должен завестись . Проверь хомуты (может ослабли и происходит подсос воздуха ) Замена ,свечи и топлива . Снять поддон карба ,выкрутить и промыть ,продуть жиклёры Причина скорее всего в неопытности и к/руках.х Хорошо, сегодня все сделаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1989 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Только что, Сергей 1989 сказал: Хорошо, сегодня все сделаем. Заслонку закрывал, не помогает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МегаБ Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Точно искра есть? У меня когда коммутатор накрылся - при первом обороте двигателя искра проскакивала, а потом больше её не было. Вылечил заменой, причём подходит только родной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1989 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 8 минут назад, МегаБ сказал: Точно искра есть? У меня когда коммутатор накрылся - при первом обороте двигателя искра проскакивала, а потом больше её не было. Вылечил заменой, причём подходит только родной. Да искра есть, нормальная хорошая искра, не исчезает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 (изменено) Серега, тебе несколько раз говорили проверить метки ГРМ, ты это сделал? Искра может быть убойной, но если она идет не вовремя,все до задницы! У меня Хорнет после зимней спячки заводится не захотел,я два раза аккум сажал и шлицы на валу кика слизал, а причина оказалась банальна - снимал пластик для покраски и при установке случайно пережал топливный и вакуумный шланги карба... Изменено 23 марта, 2020 пользователем Летучий Голландец Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1989 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 17 минут назад, Летучий Голландец сказал: Серега, тебе несколько раз говорили проверить метки ГРМ, ты это сделал? Искра может быть убойной, но если она идет не вовремя,все до задницы! У меня Хорнет после зимней спячки заводится не захотел,я два раза аккум сажал и шлицы на валу кика слизал, а причина оказалась банальна - снимал пластик для покраски и при установке случайно пережал топливный и вакуумный шланги карба... Сегодня с магазина написали что якобы зажигание автомат, и сбить его нереально...(правда или нет к сожалению я с этим не сталкивался). Пишут про пропуск воздуха на карбе либо по пути до цилиндра, типа подсос воздуха... Сегодня все буду просматривать. Отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 2 минуты назад, Сергей 1989 сказал: Сегодня с магазина написали что якобы зажигание автомат, и сбить его нереально Причем тут зажигание? Вам про метки ГРМ написали. Фазы газораспределения сбиты могут быть, а не зажигание. Тогда искра бьёт в "неподходящее" время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 20 минут назад, shorsik сказал: Вам про метки ГРМ написали. Фазы газораспределения сбиты могут быть, На новом моте сбиты фазы ? Маловероятно. Причина что мот 2014 года (что то заржавело,окислилось ,засорилось ,например ржавчина в баке и соответственно в карбе) Может подсос воздуха ......короче что то банальное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 10 минут назад, капер1966 сказал: Может подсос воздуха ......короче что то банальное. Согласен, кто то советовал, не помню, плеснуть в цилиндр - должен завестись, по любому... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 14 минут назад, капер1966 сказал: На новом моте сбиты фазы ? Так я этого и не говорил. Я лишь сказал, что человек неправильно понял вышенаписанное сообщение. Ему написали про фазы ГРМ, а он ответил, что зажигание не может сбиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 вот третий день танцы с бубнами... но Серега так и нифига ничего не сделал из советов. Свечу поменял? нет. Бенза прям в цилиндр плеснул? нет То что ты брызгал эфир в карб - это фигня.. То что ты искру на вывернутой свече проверял.. тоже фигня. Еще раз говорю, Сергей для тебя, что бы отмести мысли о сбитых фазах, о сбитом зажигании - надо поставить исправную свечу и подать топливо непосредственно в цилиндр. Даже если перельешь, то после определенного количества прокруток стартером цилиндр продуется и двигатель заведется. Это будет показатель что с мотором в плане механники всё в порядке, и тогда возьмемся за карб и остальные резинки. А вот если не заведется.... тогда надо будет смотреть, и фазы и ротор. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1989 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 31 минуту назад, Гоша1001 сказал: вот третий день танцы с бубнами... но Серега так и нифига ничего не сделал из советов. Свечу поменял? нет. Бенза прям в цилиндр плеснул? нет То что ты брызгал эфир в карб - это фигня.. То что ты искру на вывернутой свече проверял.. тоже фигня. Еще раз говорю, Сергей для тебя, что бы отмести мысли о сбитых фазах, о сбитом зажигании - надо поставить исправную свечу и подать топливо непосредственно в цилиндр. Даже если перельешь, то после определенного количества прокруток стартером цилиндр продуется и двигатель заведется. Это будет показатель что с мотором в плане механники всё в порядке, и тогда возьмемся за карб и остальные резинки. А вот если не заведется.... тогда надо будет смотреть, и фазы и ротор. В общем сегодня проделано следующее : снят карбюратор, все продуто, все разобрано все осмотрено, все где могло подсасывать воздух затянуто. Было небольшое количечтво капель воды. цилиндр бензин заливал под свечу и не раз, подвижек нет. Свеча дальше сухая. Связался с магазином, они попробовали на таком же маслать без подключения подсвечника-свечи у них мокрые. Свечу в магазине заказал, к сожалению живу в селе и ни в одном магазине их не оказалось. пока в зажигание и фазы грм принято решение не лезть, можно потерять гарантию оеять де со слов продавцов, сегодня тех. отдел свяжутся с заводом изготовителем рейсер, и ждем от них логического объяснения всех причин, подробной инструкции, все фото и видео по попыткам завести мот им закинул. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1989 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Свечи скорее всего будут не раньше следующей недели (((. Придётся ждать. Но после продувки карб стал вытягивать в себя с большей силой... Сегодня кстати уже начал появляться лёгкий белый дым из трубы, до этого вообще ничего не было, только после эфира чуть чуть чёрного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 20 минут назад, Сергей 1989 сказал: цилиндр бензин заливал под свечу и не раз, подвижек нет. Свеча дальше сухая А компресия хоть есть? Если бенз в свечное заливал куб 10, по любому должна быть мокрой, тем более если не заводится. ДА и на пульте случайно стоп-двигатель не нажат(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Петрович про стоп двиг уже писали)) И компрессия есть... Но....Я еще думаю на декомпресор... если он есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 6 минут назад, Гоша1001 сказал: И компрессия есть... Ну я про ту компрессию, что пальцем не удержать..)) а какая то и без колец тоже есть)) Декомпрессор если только автоматический.. но это надо у владельцев спрашивать, может и покасячить если в наличии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1989 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 9 минут назад, ПетровичЪ сказал: Ну я про ту компрессию, что пальцем не удержать..)) а какая то и без колец тоже есть)) Декомпрессор если только автоматический.. но это надо у владельцев спрашивать, может и покасячить если в наличии Декомпрессора нет, 10 куб много ему, по 2-3 заливал. Компрессия есть с ходу на 4 передаче как отпускаешь сцепление колом встаёт провернуть поршень не может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1989 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 12 минут назад, Сергей 1989 сказал: Компрессия есть с ходу на 4 передаче как отпускаешь сцепление А что стартер не крутит? почему с толкача? Попробуй погреть двигатель и карбюратор, мож и правда холодно для первого пуска (( Вообще то что то оч странное, мой новый ханвей с таким же карбом вакуумным завелся с пол тыка без плюсов на градуснике А бензин, уверен что на нем что то работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1989 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 3 минуты назад, ПетровичЪ сказал: А что стартер не крутит? почему с толкача? Попробуй погреть двигатель и карбюратор, мож и правда холодно для первого пуска (( Вообще то что то оч странное, мой новый ханвей с таким же карбом вакуумным завелся с пол тыка без плюсов на градуснике А бензин, уверен что на нем что то работает? Крутит, попытка как говориться... Пробовали с толкача, думали может хоть так заведётся. И молчит заоаза дальше))) бензин, да нормальный, но как вариант завтра можно и его сменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
