Качубей Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Граждане, кто ставил звезды GT, напишите какие модели нам походят? Подборщики в отказ идут, говорят - Кайо мир в себе, ничо не знаем что у вас там стоит. Нужны со стоковым количеством зубьев под 520-ю цепь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simvolist Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 2 часа назад, Качубей сказал: Граждане, кто ставил звезды GT, напишите какие модели нам походят? JT? На днях заднюю поставил JTR210 - 45. Без проблем вообще. переднюю взял JTF287 -13. Но еще не ставил. Пару страниц назад отписывались, что встаёт всё без проблем 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Качубей Опубликовано 15 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 JT? Да, оно. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Качубей Опубликовано 19 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Менял масло сегодня, пробег 123 км. Сетка фильтра с одним хлопьем стружки, в масле после прогона через воронку с сеткой - еще парочку увидел. Размер небольшой, с миллиметр наверное. Это нормально или стоит о чем-то тревожиться? И еще с первого дня оч плохо ловится нейтраль. Ни на холодную, ни на горячую. У всех так же? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Качубей Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Кто ставил укороченный курок сцепления - расскажите что ставили и как работает? Чет меня заманало пальцы прищемлять. Подрегулировал трос по протоколу, но не помогает. Крайние два пальца приходится или поджимать, или всей рукой за курок хвататься, а это нездорово. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 6 часов назад, Качубей сказал: Кто ставил укороченный курок сцепления - расскажите что ставили и как работает? Чет меня заманало пальцы прищемлять. Подрегулировал трос по протоколу, но не помогает. Крайние два пальца приходится или поджимать, или всей рукой за курок хвататься, а это нездорово. у меня на всех мотах, тупо отпилен под два пальца, а передний тормоз под три. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PauS Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) https://www.china-moto.ru/forum/topic/3065-kayo-t2-250/page/169/ здесь внизу страницы приводил пример - рычаг под один палец, идеально, а тремя страницами ранее - ссылка Изменено 22 апреля, 2021 пользователем PauS 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 В 19.04.2021 в 14:40, Качубей сказал: Менял масло сегодня, пробег 123 км. Сетка фильтра с одним хлопьем стружки, в масле после прогона через воронку с сеткой - еще парочку увидел. Размер небольшой, с миллиметр наверное. Это нормально или стоит о чем-то тревожиться? И еще с первого дня оч плохо ловится нейтраль. Ни на холодную, ни на горячую. У всех так же? Скорей всего это облой с фрикционов сцепления. Была такая фигня. Какие-то хлопья, если растереть между пальцев - рассыпается. Если и на холодную и на горячую плохо ловится, то обычно помогает чуть-чуть подтянуть сцепление. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Качубей Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 . Если и на холодную и на горячую плохо ловится, то обычно помогает чуть-чуть подтянуть сцепление. Только на холодную. И снова начались прострелы при резком сбросе газа. Очередями потрескивает, не одним хлопком. Всетки придется лезть в карбюратор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 8 минут назад, Качубей сказал: Только на холодную. И снова начались прострелы при резком сбросе газа. Очередями потрескивает, не одним хлопком. Всетки придется лезть в карбюратор. Да если Нибби ставь 130ый жиклер и все пройдет, мотор станет гораздо отзывчивее, работать мягче, греться меньше. На холодную плохо переключается? Подробнее можно? Если все же на горячую, то проблема в том что бедная смесь перегревает двигатель. Тут даже 50ая вязкость безсильна. Пока с карбом проблему не решить толку не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Качубей Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 На холодную плохо переключается?Он переключается четко в принципе, хотя не всегда мягко. Проблема только в ловле нейтрали, проскакивает мимо постоянно. По звуку вообще хрен ловится, только по индикации на приборке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PauS Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Я большой жиклер поставил и реально отстрелы под сброс газа перестал замечать. И в целом всё ок, кроме сильно ухудшившегося запуска в холод. Вероятно, можно попробовать свечку погорячее поставить... но мне лень )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 14 часов назад, Качубей сказал: Он переключается четко в принципе, хотя не всегда мягко. Проблема только в ловле нейтрали, проскакивает мимо постоянно. По звуку вообще хрен ловится, только по индикации на приборке. У меня 169ый, мотор, но что-то похожее есть. Нейтралочку ловить приходится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Качубей Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Вопрос про розетку. Есть ли у кого опыт установки или может ссылка годная есть? Мне нужна будет на дальняках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PauS Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Если "дальняк" - не двухнедельная дикая автономка в джунглях/тайге, то кинь в рюкзак/кофр пару пауэрбанков и всё. Когда розетка доступна в любой кафешке и ночлеге, то нет ничего надежнее и удобнее такого простого запаса. Ибо городить проводку, стабилизатор, предохранитель, прикуриватель, а это всё перетирается, намокает, коротит и глючит в самый неподходящий момент. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 В 25.04.2021 в 00:01, Качубей сказал: Вопрос про розетку. Есть ли у кого опыт установки или может ссылка годная есть? Мне нужна будет на дальняках. Я подсоединил разветвитель или как он там называется (тройной прикуриватель,подсоединяемый к основному,валялся без дела несколько лет) к заднему габариту,чтобы не искать и не тянуть,а сам тройник бросил в кофр,от него на ходу подсоединяюсь к телефону (навигатор зарядку жрёт сильно) через стандартный автомобильный зарядник и длинный шнур,можно и просто бросить телефон в кофр,как и остальные гаджеты..,ничего не перегорело,всё работает. Как понимаю,скачки напряжения присутствуют и в автомобилях,схема зарядника их сглаживает,если честно,это только мои подозрения,но проехав больше тыщи,могу рекомендовать и не забивать голову. Кстати,про пауэрбанки правильно подсказывают,хотя бы один нужен во время палаточного отдыха,мне пригождался,во всяком случае. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 В 25.04.2021 в 02:01, Качубей сказал: Вопрос про розетку. Есть ли у кого опыт установки или может ссылка годная есть? Мне нужна будет на дальняках. Опыта нет, но если что-то городить, то максимально готовое изделие. Готовые решения должны иметь: 1)Кнопку выключения. Чтобы иметь возможность подрубаться напрямую к АКБ. И чтобы вся эта хитрая электроника не высаживала АКБ когда не используется (любая электронная схма будет потреблять электричество). 2)Иметь крепление к рулю. 3)Иметь какую-никакую влагозащиту. 4)Лучше, если предохранитель имеется в конструкции и вилочки для подключения. Тогда можно подключиться к сети даже на заглушенном мотоцикле. Т.к. в этом случае спокойно подключаемся к АКБ. А утром кик поможет нам (шучу, на этот случай и имеется кнопка выключения питания) Варианты: На все случаи жизни. Правда судя по размерам может исполнять функции ветровика. https://aliexpress.ru/item/1005001274409533.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c7342ffWInjjD&algo_pvid=e1dbe93a-129f-4272-abb1-61ad076c0e89&algo_expid=e1dbe93a-129f-4272-abb1-61ad076c0e89-10&btsid=0b8b15d416196002706235265e8962&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ С пердохранителем https://aliexpress.ru/item/4000358281176.html?spm=a2g0o.detail.0.0.5ed641a8p0pwTt&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=deb104bb-7783-4bec-b5d8-cc3a25c42274&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:deb104bb-7783-4bec-b5d8-cc3a25c42274,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&sku_id=10000001476082662 или https://aliexpress.ru/item/4001264857751.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.1f7a5461Mlm8ZZ&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=5b01888d-46d7-43de-8b1f-8fa88e7e6fc7&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:5b01888d-46d7-43de-8b1f-8fa88e7e6fc7,tpp_buckets:21387%230%23218179%230 В общем найдете наиболее приемлимый для себя вариант. Колхозить самому из автомобильной USB зарядки дело такое. На любителя электрнных схем. Те даже корпус на 3Д принтере напечатают, лишь бы своими руками :). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Качубей Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Спасибо за ценные наводки. Посижу поизучаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 3 часа назад, Качубей сказал: Спасибо за ценные наводки. Посижу поизучаю. Предохранитель лучше флажковый. Искать стекляный в дороге то ещё удовольствие. Почитайте отзывы. Какой реально ток выдают USB в Амперах или миллаамперах. Как выберете - напишите какой взяли. Я тоже себе такой куплю :)). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SatoshaWEBS Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Спасибо за ценные наводки. Посижу поизучаю. Странный выбор для дальняков однако) одностволка с вибрациями, видимо опыта дальних поездок не было совсем)но да ладно каждый себе мазохист.Ведомую звезду меняй на 39 иначе на максималках будешь пилить всю дорогуРезина шинка 700 и 705 оптимальноПо размерам перед 110, зад 130Из основного настрой зазоры клапановНастрой карб смесь иначе угробишь двиг на бедной смеси в длительной поездке( с собой свеча, хомуты, резинка между карбом , бутылка с бензином 1,5л, если есть кик ок если нет предохранитель, инструмент минимальный набор)Цепь DID иксРинг по возможности, при меньшей возможности ЕК сальниковая но там +- одинаково стоимостьЮсб зарядка запитывается напрямую через выключатель цепи, сами устройства влагозащищеныУдачи)Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
