Регулятор напряжения
Неисправен регулятор напряжения на Рейсере Магнум 200. С генератора идёт 10 - 20 В на выходе регулятора 6 -7 В. Новый регулятор стоит 500 р, однако говорят и новые китайские долго не работают. Умельцы делают свои регуляторы, но в тырнете видел только 3 - фазные от японских байков. У меня у генератора
одна обмотка
 https://vk.com/doc-37891796_338396191?dl=6ee815b7f160e0f257
Кто что посоветует ?
3 часа назад, мот сказал:
так их всякие есть от 4 до 7 проводных. соответственно в проводку мотоцикла надо по-разному внедрять.
  разработай схему,печатку,и можно будет о чем-то поговорить.
В смысле самодельные Р Н  есть разные ? Так мне надо готовую схему посмотреть от однофазного генератора
Кто подскажет сколько напряжение с генератора должно идти от и до ?
Около 14-14.2
На советских ижах было проще, я ставил подкову с диодами от авто и регулятор от ВАЗ, проблем не было. Но там схема другая. На китайцах ещё не вникал, да и дай бог чтобы не пришлось, пускай работает.
4 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Около 14-14.2
Это с регулятора идёт. С генератора переменка - 10 - 30 В
В 29.03.2020 в 17:53, Vitalii1980 сказал:
Да у меня похожая схема в регуляторе. Тоже 2 тиристора стоят параллельно выходу моста, тоже управляются через диоды, но электролиты отсутствуют
Изменено пользователем Вогранъ
3 часа назад, Serega_80 сказал:
да мне говорили что можно использовать регулятор от ваза, только мост ещё надо поставить
17 часов назад, Вогранъ сказал:
Если только в сборе с генератором.
Значит моя схема регулятора напряжения похожа на эту, но нет двух электролитов, нет стабилитрона на 12 В. Есть 2 транзистора и 2 таких же SMD -транзистора но включённых как просто диоды. Отдельно диодный мост работает, при подаче на него 18 В на выходе постоянное 16 В. Это если отключены управляющие электроды тиристоров. Если подключить У Э тиристоров то пост. напряжение падает до 6 и транс с которого подаётся напряжение начинает гудеть. Если отдельно подключить плату с двумя транзисторами, не подключая У Э тиристоров, но напруга не падает...
Оказалось регулятор напряжения исправен, был видимо просто плохой контакт по плюсу )))
  • 2 месяца спустя...
17 часов назад, мот сказал:
По ходу дела на сам генератор вообще насрать - закоротил обмотки и радуйся результатом! ...не кошерно это всё на мой взгляд
