рабочая температура на 167fmm
макс11
Здравствуйте, подскажите какая рабочая температура двигателя воздушного охлаждения, 250сс, 167fmm  и какая температура предельная?
Замерял пирометром на 165fmm после 15км пробега по городу - цилиндр 110,картер 65,выхлопная труба на стыке с головой 180.
Проверенный способ выглядит так:
Плюешь на картер возле цилиндра, если не шипит и слюна постепенно испаряется значит все норм, если кипит и отскакивает - значит перегрев.
Проверенно с незапамятных времен, работает 100%
Подскажу, _по верхний край смотрового окна, плюс 100гр, заведешь глянь на окошко, его там будет еле видно.. а подшипник первичного вала коробки как раз по середине картера.. _делай выводы
6 часов назад, Raul сказал:
В 21.04.2020 в 20:44, ПетровичЪ сказал:
не Подскажите объём масла в этом движке? (Сколько нужно заливать) ??
Я ровно 1 литр заливаю у меня полный щуп
Хочу установить датчик температуры и возник вопрос куда его лучше поставить. На цилиндре справа есть отливка между рёбер охлаждения, как думаете можно её просверлить?
1 час назад, vitekf сказал:
И что он даст? ну нагрелся выше нормы, остановился , остыл, проехал 20км он опять нагрелся.. и что так и будешь ехать км 200 :) Лишнее это все..особенно после обкатки
А температура важна масла, потому как оно отвечает за нормальную работу узлов, а это скорее температура картера, но ни как.. не цилиндра
180635697_286acb8afe179746420612ebd03712
Я немного не это спрашивал, но всё равно спасибо.
Придерживаюсь мнения, что лучше знать о проблеме перегрева, чем не знать и думать, что это ничего не даст.
P.s. про температуру масла в курсе. И было бы странно считать будто она не связана с нагревом цилиндра
