Racer RC300-GY8A ENDURO 300
SergeiSV
В 18.06.2020 в 00:08, SergeiSV сказал:
Не надо ничего придумывать, уже все придумано:#Aliexpress 1 092,21 руб.  5%OFF | Металлический аналог демпфера заднего колеса IRBIS TTR250r TTR 250 r b  bars 200 250 cc
https://a.aliexpress.ru/_BT5QEw
Пробовал уже ставить их?
В 30.08.2020 в 00:31, serii04 сказал:
подскажи где взять!
В мотомагазах ремкомплект 200 рублей. Только берите со стопором, ширина стопоров разная. Моторазборки по китайской техннике. Стоковые пз 30 выбрасывают пачками. Но по моему мнению, нибби пвк 30 будет более подходящим. Пвк 34 больше подходит зонгшенговским моторам, у которых вход в голову 33мм
1 час назад, steell сказал:
 Нет, все никак руки не доходят снять размеры стоящих у нас. Думаю прикупить нормальные демпферы, с резиной. Но нужны размеры. Если есть у кого  снятые - скиньте размеры.
не знаю,,,,, я акуратно в сайлентблоках нарезал резьбу,выкинул эти шпильки,и закрутил болты под шестигранник,уже пробег 1200 км . в основном по бездорожью и по лесам. да дебрям, и ни намека на какие нибудь люфты,, все сидит мёртво!!!
3 минуты назад, serii04 сказал:
На 200-ке и 250-ке также делал. Всё норм
1 час назад, serii04 сказал:
У меня также сделано, болты взял прочные из твердой стали. Недавно проверял, люфтов нет.
Регулировку зазора клапанов кто нибудь делал? Я что то не понял, через крышки не получится померить? На впуске по моему вообще крышку не снять. Сегодня глянул - похоже даже крепеж двигла прийдётся отдавать.
2 часа назад, SergeiSV сказал:
крепеж движка на впускном снимается, иначе не подлезеш, я выставил 0.06, 0.07 впуск 0,09 выпуск, с замерами поизвращятся придется, но все делается и замеряется!!!
8 минут назад, serii04 сказал:
Ушло сильно? Снимал только круглые крышки на впуске и выпуске и через них мерял и регулировал?
1 час назад, SergeiSV сказал:
да,,, ни чего у меня не уходило, я просто движок уже раскидывал, собрал, покатался, вот сного перенастроил, подзажаты были немного!!
В 05.09.2020 в 18:34, SergeiSV сказал:
Через окошки эти придется регулировать.
Я выставлял 0.06 и 0.09 (впуск/выпуск).
Кто-то делал подножки для заднего пассажира? Есть фоточки или лучше чертежи?)
Может вопрос не в тему, но всё же сильно ли отличается подвеска Enduro 300 от Ranger 300?
1 минуту назад, Денис Automaster сказал:
Почти ничем
Ага, потом сюрприз будет. Достаточно глянуть на маятник, чтобы понять  - Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
В 29.08.2020 в 16:37, Dmitry S сказал:
Кто мучается с карбом, поделюсь своей историей. Взял на рейсер рейджер пвк нибби 32 и 34. Богатит сильно, дошел до 118 жиклёра, вроде норм, можно ездить. Но свеча чёрно-белая, что говорит о жуткой несбалансированности режимов. Мучился поллета. Потом до меня допёрло. ИГЛА! Стал искать более толстую иглу. На али наборов нет. Стал смотреть из того, что есть взял иглу от пз30, она чуть толще, поставил её, и о чудо, копоть со свечи исчезла, поставил стоковый гтж. Прёт норм во всех режимах. По моему совету ребята уже делали, это единственный способ адатировать нибби пвк 34 под наши моторы
В какое положение иглу ставили и винт качества?
Спасибо.
Добрый вечер!
Может скажете артикул иглы или набора? Тоже какая-то непонятка с карбом.
Изменено пользователем nikplay
Коллеги, добрый вечер.
Повалил на бок racer enduro 300, сломал рычаг переднего тормоза...
Может подскажете есть ли рычаг отдельно, а не в сборе с суппортом?
Спасибо!
19 минут назад, nikplay сказал:
артикул иглы
На Али ищи. По совету, заказал комплект от пз30,  за 200 рэ. Жду, пока едет. Хотя, мне грех жаловаться. По трассе расход 3.5л. Но на пересеченке явно богатит.
