Домоводство
Сергей, полагаю пятитонник эти трубки в узел завяжет, есть ручной старинный, закрепляется на чем неподвижном, и с помощью рычага роликом обкатывает двадцать пятую трубу вокруг матрицы, мои ваще не богатырские четыре пуда управлялись с этим делом при помощи полутора метрового рычага, пятидесятая труба имеет гораздо более толстые стенки там и усилия другие, а квадратные такого калибра можно гнуть в ручную, собираешься именно гнуть или катать?
  • Ответов 508
1 час назад, путник1 сказал:
Гнуть. Рамки на багажку, сами багажники, клетки и дуги. У Сани на Дельте стоит багажка согнутая из 15*15 профиля, на приспособе собраной за 10 минут, но там есть косяк и профиль чуть выворачивает. Сейчас хочу сделать нормальный. Почему сделать, а не купить(цена б/у от 7тыс.), у заводских двигается на домкрата сам пуансон, и в итоге рамку согнуть не получится. Хочу сделать на оборот.
Люблю копаться у себя в гараже(их три, в одном полусклад), сегодня обнаружил домкрат, практически новый, 5т, ход штока 120 мм(а мне больше и не надо).
IMG-20211002-WA0000.thumb.jpg.4d30d61549c3de6b674d980f2c28bba6.jpgсделаю из него трубогиб для 15*15 профиля и 16 трубы(это по наружке).
А для большей трубы, скорей всего куплю готовый, а там видно будет, зима длинная. Да и цена (для большей трубы) самодельного выйдет 3-4 тыс.(домкрат, металл и токарь).
20 часов назад, Serega_80 сказал:
отдают за 1500 р, причем новый, в коробке.
Сергей, копайся тщательнее, верняк и трубогиб готовый найдешь :lol:
33 минуты назад, путник1 сказал:
Там можно найти что угодно, от тормозных колодок ВАЗ до компрессора КРАЗ(точно знаю что есть и ресивер на 40 литров, хотел компрессор сделать). Я человек хозяйственный, увидел - подумал - притащил домой. Переодически перебираю, есть спрос - продаю, нет, металлолом то же денег стоит.
Сегодня на смене, времени валом, никто не отвлекает. На бумаге изобразил трубогиб, на неделе буду изображать из металла, к токарю все равно придется идти, хоть и по мелочи. Расчет на изгибание профтрубы 10*10, 15*15, 20*20(последний размер скорей всего не нужен будет) и под трубу наружным диаметром 16мм(1,5-1,8мм стенка) и 21 мм(стенка 2,5-2,8мм). Смотрел в Ютубе, пять тонн гнет 25 мм(наружный) со стенкой 3 мм.
Периодически мониторю рынок тканей и вот наткнулся сегодня на интернет магазин хороший. Есть Кордура 1000 трёхслойная, мембрана в прослойке(10К/8К показатели водоупорность/воздухопроницаемость), тяжёлая 320 г/м2, и с расцветками не очень(черная, серая ещё пару-тройку). Так же есть Софт-шелл(но это для повседневки), не промокает(часа три под дождем лазил, нормально), три слоя, мембрана, флис.
Надо в сарае делать полноценное отопление и открывать цеха(в общей сложности три помещения, около 70 кв.м.), а то на работе все хуже и хуже.
Сегодня, так, между прочим, пока продумывал до конца трубогиб(пуансон под 15*15 все же сделал), сделал ещё одну полезную самоделка. Стойку под 180 болгарку.
IMG-20211005-WA0000.thumb.jpg.6204accb4b6d8c483e6d9292d1b9623f.jpgпрофиль 40*20, под углом 45 градусов отрезан на нем. Угол выставляется уголком(лежит рядом), по раме, как не странно(для меня), все совподает, приходит видать опыт разметки и сварки.
Решил заправить газовые зажигалки и не могу найти в магазинах баллончики.  В Магнитах, Пятерочках, ФиксПрайсах нет.  В интернет-магазины неохото залазить.  И где они теперь?:huh:
1 час назад, ars-lan911 сказал:
А именно туда лезть и надо. Это суровая реальность. Я уже гречку, молоко и т.д. в интернет-магазинах покупаю - проще и дешевле. Да чего там - лекарства понадобились на карантине - опять в интернет полез...
https://www.ozon.ru/product/gaz-kudo-dlya-zapravki-zazhigalok-s-adapterami-aerozol-140-ml-227782459/?asb2=jVKUxTmKYqVetYZrUZFvNAnXFE75lR4hX5s6HQIMIVI&keywords=газ+для+зажигалок&sh=U9Phb4pU
https://www.wildberries.ru/catalog/14688854/detail.aspx
https://market.yandex.ru/product--gaz-ognivo-lighter-18ml/1400883278?text=газ для заправки зажигалок купить в москве&cpa=1&cpc=Cya0WQ0gbReLcjwT7XGRNB4PkzHrHYufszNeZyowNZNW1-N5-LQ14lPzRMv62J8RDrEaSPWqMHmVcS-RuvPVONS3POmiy_96KkscjxqNvLCXXKVw8RS3YiZ5thB2C9dno1RntLsfG_UmpholT8kZwQmhzkF0vF53rirNi6akN6FVLaQ-6-pTFg%2C%2C&sku=101392087108&do-waremd5=oXa3wsuV4gMl6N-N_t6LyQ&nid=18072119
11 часов назад, Паштет сказал:
А вот электроинструмент в магазинах в среднем чуть не на тысячу дешевле, чем в интернете: например в интернете 4000, а в магазине 3000, примерно так. Ну, по крайне-мере, у нас так.
Опять-же, как ни крути, а на пункт выдачи или на почту за товаром всё равно ехать; но вот с чем не поспоришь, так это с тем, что в интернете есть почти всё, а в магазине далеко не всегда есть именно то, что нужно.
Кстати, на пороге зима и те кто пользуется тростью знает, что оконцовки сейчас делают не из резины, а фиг знает из чего; но на улице, пока нет льда, - это ещё терпимо, но стоит войти в присутствие, где пол с плиткой или с линолеумом да ещё и мокрый, как это что-то даёт себя знать - скользит, зараза!
  Ну так вот, если на оконцовку приклеить колпачёк из ремкомплекта ГТЦ старого образца от уазика, то проблема уходит - резина на этом колпачке мягкая и не скользкая, и служит довольно долго.
Вот эта штука, что под стрелкой -
У нас в посёлке всё лето шла эпопея с заменой водопровода, пришёл черёд и нашей улице, а там и нашему дому - сегодня закончили, оказалось, что к нам вёл не то чтоб советский водопровод, а ещё немецкий, то-то вода была такая, что жуть! и на пищевые нужды мы возили воду с родников, а теперь и напор получше и вода водой пахнет, ну и немного свежим пластиком, - водопровод пластиковый - и центральный и к дому, и в дом.
  Через пару дней почищу/заменю водяные фильтры и, промою котёл и, надеюсь, будет ваще ништяк!)
9 часов назад, егерь сказал:
У меня на костылях были складывающиеся 4-зубые стальные шипы. Я их отщелкивал с криком "Байонет ауф!"
Что касается точки вывоза, так я в Москве живу, у меня в радиусе 2 км от дома по 5 точек ОЗОН, Яндекс...
Все инструменты мне нравятся тем, что можно заказать товара даже на несколько рублей и не бегать в магазине, надеясь найти. Вот на фига мне искать потайной винт 6х80, если мне его бесплатно привезут в пункт вывоза?
2 часа назад, егерь сказал:
4 часа назад, Паштет сказал:
)) У нас нормальные водопроводчики, всё сделали хорошо и даже пару машин песка подарили, а вода была плохая из-за того, что водопровод тут был ещё немецкий.)
Кстати, посмотрел и кино, в целом - это перегруженная деталями экраницазия песенки Осмолова про фарцовщика "Кешеньку.))
Произошло изготовление буржуйки в гараж.материал сталь 10 мм.вверху теплообменник и рифлёночки,сзади у него имеется вентилятор для разгона воздуха.алюминиевая гофра решение временное,как и книжки под ножками,в остальном конструкция законченная.36428116_m.jpg 36428117_m.jpg 36428118_m.jpg 36428119_m.jpg 36428120_m.jpg 36428121_m.jpg
Ром, дам ещё полезный совет. По бокам привари болты восмерку 60-80 мм, по 4 шт на сторону по углам, и сделай, даже из жести, экраны, на расстоянии до 5 см, от стенки печки, циркуляция будет лучше.
49 минут назад, Serega_80 сказал:
думал если будут проблемы-стены вокруг печи утеплителем фольгированным обклеить.экран обдумаю.грамотное дело.
Последние пару месяцев развлекался ловлей кротов: купил на озоне проволочные кротоловки, я, кстати, в юные года кротов ловил вполне профессионально - при средней цене шкурки в 15 копееу за месяц до 30 рублей зарабатывал, но то-ли в те времена кроты были тупее, то-ли кротоловки лучше ( озоновские - кал!)..., но за отчётный период я не поймал я ни одного чёрного копателя!
 И чего я тока не изобретал... и удушливые газы, и эелектричество, и ловчие ямы и рыболовные крючки ... - нифига!
 Сегодня сдался и полез в сеть смотреть как с кротом народ борется, и что хочу сказать, - идеи носятся в воздухе! - всё что я считал личным изобретением - давно уже придумано до меня)))
Короче, из всего разнообразия выбрал я для воспроизведения вот такой принцип ловушек -
https://www.youtube.com/watch?v=N9eZ0ByrTVo
В нете много их разновидностей, вот и я что-то подобное забацаю и, разумеется, потом похвастаюсь.)
Чем меня подкупила эта система, так это тем, что обычно при установке прочих ловушек сначала роешься, а эту сначала ставишь, и только потом, уже после срабатывания, роешься.
IMG-20211031-WA0002.thumb.jpg.2e6409cac78f91381602272e7f8021fd.jpgпокрасил. Стойка для 180 мм болгарки, трубогиб, подъемник мота. Крашу, тем что остается.
