.БЕЛЫЙ. Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 В 21.06.2017 в 20:26, mazepa2000 сказал: Будем искать.Еще можно бензом брызнуть,обороты поползли,значит сосет.Потом уже искать, более детально. Бензином опасно пары пыхнуть могут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
.БЕЛЫЙ. Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 1 час назад, Орк сказал: Не могу претендовать на истинну, но судя по фото вилка у тебя не родная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Орк Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 (изменено) 1 час назад, .БЕЛЫЙ. сказал: Не могу претендовать на истинну, но судя по фото вилка у тебя не родная Ага и спицы от урала. Глаз-таки алмаз.) Изменено 23 июня, 2017 пользователем Орк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Красивый мот однако, мне очень понравился. А насчёт паров, которые могут вспыхнуть, это понятно, только других вариантов поиска нет. Очиститель кстати ещё опаснее в этом плане 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Я впускной коллектор ищу,заказал в инете,не тот приехал,а у меня уже горит(похоже треснул до дырки,глюки),нашел с области,не далеко на авито,собрался ехать завтра. Их нужно сказать дофига разных,на разные двигатели,карбы,диаметры разные,углы и т.д..Думаю,да дай позвоню по местным магазинам,гигантам китайского мотопрома у нас. В одном говорят,с образцом приезжайте,наверное подберем,в другом аналогично,я еще уточнил,а ассортимент большой? Ответили-до вас не жаловались... Магазин не далеко от дома,заехал после работы,образца не взял,он на моте стоит,да и помню я все размеры на помять. Выдвинули ящик овощной,с горкой коллекторов разных(в упаковках),дали колумбик.Долго и искать не пришлось,на упаковке модель моего двигателя даже,колумбиком удостоверился.Ценник,как в китае на али. Вот так бывает,под носом все,домой пешком от магазина дошел... ;)))) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma.ks Опубликовано 24 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 В 18.06.2017 в 16:38, Сивый сказал: Если я еду по трассе или опаздываю, как всегда, на работу, а мне нужно экстренно оттормозиться с высоких оборотов или скорости овер 100 и я не успеваю передачи отщёлкать вниз до второй, то, как бы я не сбрасывал газ и не выжимал сцепление, мотор в 9 случаях из 10 заглохнет. Это, Сань, настройкой карбюратора не лечится. Есть цинк, што это свойство дефорсированных китайских движков. Здесь не качество смеси влияет, а вовсе даже главный топливный жиклер недодаёт. А, иногда, мне кажется, будто бы, он же и переливает и двиг захлёбывается. Ты о таких случаях говоришь? Я такие случаи лечу просто улучшая сноровку. Да, да: и через 30 лет есть, чему учиться Есть такая беда, но проявляется реже. Да и привык уже отгазовываться, когда на скорости торможу. Заметил, что если сильно торможу - глохнет. А если плавненько, то хоть с овер 100 - нормально. Может конструктивных двигла способствует? По поводу хх на холодную - даже при 25 градусах греюсь на подсосе. ХЗ, правильно - нет). Как по инструкции стараюсь). Но лапку отпускаю не до конца, миллиметров на 5 не довожу. Обороты тогда около 2500 получается. По мере прогрева (через пару минут) поднимаются до 3-4к. Я так понял, можно и без подсоса греть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 24 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 6 минут назад, ma.ks сказал: ... Заметил, что если сильно торможу - глохнет. А если плавненько, то хоть с овер 100 - нормально. Совершенно верно, Макс, именно так, плавно, отпустил газ, не трогая сцепления и передачи, двигателем до 40 км/ч погасил скорость, потом быстро и коротко передачи вниз до второй, и при полном останове - нейтраль. Но это , когда до стоп линии 100 м. Когда же до жопы какой-нибудь "внезапно" остановившейся фуры с надписью "причал для чайников" метров 30 - передачи щёлкаются вниз как из пулемёта, но не быстрее, чем яйца седеют. 22 минуты назад, ma.ks сказал: ....Я так понял, можно и без подсоса греть? Конешно. На подсосе только завести, греть надо не торопясь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 25 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Я сейчас воюю с холостыми на десперадо. То низкие, то высокие очень, все руки себе пожог, рядом с винтом патрубок. На горячую выставляешь минимально устойчивые, на холодную только подсос. На горячую должны быть чуть высоковаты чтобы на холодную нормально работал без подсоса. Поиграл с колортюном, отличная штука. Выставил на оба горшка синий цвет. Свечи прям идеальные, никаких оттенков не имеют и едет супер. Но проверять нужно обязательно с газом т.к позавчера настроил так, что на сбросе с оборотов, богатил капец, сейчас все хорошо. Ради интереса проверил настройки на vtx Honda, там настройки сделать можно, только если пропилить карб чтобы не лазили сами. Один в один как у меня. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 25 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Все,победил! Клапаны были зажаты,не то,чтобы очень,но зазор тепловой отсутствовал.Я думал,что на новой головке,наоборот зазоры увеличиваются, притираються места контакта коромысла с клапаном,а тут оказывается,или клапана в седла уселись,или головка присела. Поставил 0.07 впуск,0.09 выпуск,с запасом на жару.Прокатнулся на 100км,песТня.Холостые стабильные всегда,скоростя не вылетают.Как приятно ездить и не думать,что или скорость вылетит или нужно подгазовывать на ХХ,чтобы не заглох.Ну и карб настроил,больше думаю не полезу,все устраивает.Если,только опять какой косяк вылезет... Так,что не зря на новых двигателях,рекомендуют после не большого пробега(500-1т)регулировать клапана.Правда я лазал на двух новых мото,там регулировать не чего было 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jazz_Man Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) Наконец-таки поставил себе нормальные дуги. Ибо то, что было с завода дико бесило)) НУ и общий видон мота теперь совсем другой. Моя довольна) Изменено 26 июня, 2017 пользователем Jazz_Man 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Противотуманки,удалось переделать под один режим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jazz_Man Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 11 часов назад, mazepa2000 сказал: Противотуманки,удалось переделать под один режим? А зачем? Запараллелил и пользуюсь всеми тремя режимами. Порой стробоскоп очень выручает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Я параллеил свои,а у меня их аж два комплекта, вторые в наружнем каркасе.Так они включаются одна в один режим,другая в другой,не синхронно в общем.А по одной нормально, но два выключателя не хорошо. И это не только у меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma.ks Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 В 27.06.2017 в 12:20, mazepa2000 сказал: Я параллеил свои,а у меня их аж два комплекта, вторые в наружнем каркасе.Так они включаются одна в один режим,другая в другой,не синхронно в общем.А по одной нормально, но два выключателя не хорошо. И это не только у меня. У меня нормально всё, синхронно. Только так себе туманки(. Думаю, взять прожектор, сейчас продаются в магазинах. Но под 220в. Переделать на 12в несложно. Загерметизирую Но с фокусировкой там беда.. Не могу свет нормальный сделать. Маленькие туманки светят нормально. Только вот пятно бы раз в 5 увеличить. Светодиоды под такой свет стоят копейки. Можно за 50р купить. Линзу бы найти. Желательно стеклянную. Есть идея от лупы взять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Повезло...А не сложно,открутить линзу и сделать фото платы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma.ks Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 15 минут назад, mazepa2000 сказал: Повезло...А не сложно,открутить линзу и сделать фото платы? У меня одна открутилась, линзу потерял, так что сфотаю). Кстати, нашёл вот такую: 4 Дюймов 30 Вт LED Work Light Bar Offroad Вождения Противотуманные Фары Наводнение Лампы Для ВНЕДОРОЖНИК ATV 4WD 4X4 Лодка ATVhttp://s.aliexpress.com/nQnYn2uM (from AliExpress Android) Стоит недорого. Думаю, там 6 таких светодиодов. Так ,то, может и сойдёт как противотуманка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Сфоткай пжалуйста.. Я вот присмотрел. https://ru.aliexpress.com/item/Led-Car-External-Headlight-15W-1800LM-8-85V-Motorcycle-Fog-DRL-Headlamp-Spotlight-Hunting-Driving-Light/32625866621.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma.ks Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 26 минут назад, mazepa2000 сказал: Сфоткай пжалуйста.. Я вот присмотрел. https://ru.aliexpress.com/item/Led-Car-External-Headlight-15W-1800LM-8-85V-Motorcycle-Fog-DRL-Headlamp-Spotlight-Hunting-Driving-Light/32625866621.html Да. То же её смотрел. Отзывы отличные. На фото покупателей свет - огонь! Думаю, заказу пару, как из отпуска вернусь, если деньги останутся) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma.ks Опубликовано 29 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 15 часов назад, mazepa2000 сказал: Сфоткай пжалуйста.. Я вот присмотрел. https://ru.aliexpress.com/item/Led-Car-External-Headlight-15W-1800LM-8-85V-Motorcycle-Fog-DRL-Headlamp-Spotlight-Hunting-Driving-Light/32625866621.html Вот это заказывал год назад. Около 500р за пару. Но растерял линзы все, одна осталась.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 29 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Макс,спасибо большое.Конструкция совершенно другая.У меня вот(пример). http://www.yunker-moto.ru/forum/viewtopic.php?t=8931 Хотя как вариант,можно закупить такие модули и переделать,но оно скорее всего не стоит того... ЗЫ А светодиод у тебя,да,совсем не то...Мощность у него маленькая,мои на более мощных диодах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
