BM200 CLASSIC
autumn
Было такое пару раз, первый из за бензина, пока горячий был работал ровно, а вот после простоя когда заводил обороты держать вообще не хотел,заменил и всё стало нормально. Второй раз свечка помирала. Если замена бензина ничего не дала, то проверить на подсос воздуха, если не оно, то карбюратор снять помыть и продуть.
  • Ответов 11,2 тыс
22 минуты назад, Сивый сказал:
Если заряда для запуска хватило, то грешить на акк не стоит. При езде он, буквально, не значительней перемычки.
Ну если АКБ вдруг сдох совсем, то ехать не будет мот. Потому что АКБ стабилизатор напряжения мощный, без него в сети такое Г гуляет, что CDIка не спавляется со своей работой. Но при этом мот заводится с толкача и кое как работает на холостых, а вот чуть обороты и сразу тухнет. Для экстренных случаев АКБ можно заменить на конденсатор от 16 вольт и от 1000 микрофарад. Фару при этом желательно будет погасить.
Но если для работы стартера АКБ хватило - то соглашусь, не в нём дело 99%
В 14.06.2019 в 13:31, Rover64 сказал:
Парни!
Может не держать холостые, если аккумулятор разрядился?
Дня четыре не брал, до этого все отлично было.
 Грешу, что музыка съела акккум...
Вообще ехать не хочет...
если нормально работал потом начал глохнуть на холостых то
у меня решилось путем передергивания разъема на блоке управления зажигания,
у товарища путем ликвидации глушилки на подножке.
4 часа назад, .БЕЛЫЙ. сказал:
да, подножка козни может строить. у меня так провода были скинуты с датчика и скручены под поковой накладкой на вилке, но не заизолированы. когда контакт тёрся об рамы, мот пытался глохнуть. чаще проявлялось при поворотах. но на нормальных оборотах ехал норм и тяга была, потому, думаю, в другом месте искать нужно..
Шланчик с трубки, которая с карбюратора идёт, куда приходить должен?
А то вчера обнаружил, что там только колечко растрескавшееся от него осталось...
Когда затыкаешь пальцем эту трубку, работает ровно...
Может это глушка была?
1 час назад, Rover64 сказал:
Это трубка от вакуумного бензокрана. Сомни её и запаяй. Ну или чёпиком заткни:D
В 04.04.2019 в 13:28, Stlkr_19 сказал:
Приветствую. Кто перемещал аккумулятор под сидушку (вместо бардачка)? какой размер аккумулятора туда помещается?
недавно столкнулся с необходимостью замены акб.По размеру подобрать не смог. Убрал рамку в которую вставляется акб,
(она крепиться на четырех болтах) и нормально встал акб 139.135.75.
13 часов назад, парчаапи сказал:
Прикольно, а у меня нету такого шпинька, вместо него винт качества ХХ.
5 минут назад, bord-51 сказал:
У меня на родном карбе тоже нету. А на новом, который из Китая заказывал, есть. Винт качества рядом с трубкой.
В 19.06.2019 в 08:09, парчаапи сказал:
Я так и думал.
Интересно просто, с завода на ней что было приделано?
Всем привет!
Народ подскажите по двигателю),
работает как швейная машинка или может придираюсь.
Clalssic 200 2014г.
 https://rutube.ru/video/c310f8ef486a23f1a19388b68a330311/
Всем доброго дня! Хочу испросить совета.. в 2014 году купил Classic стоящий на учете, но номера не проверил и получил проблему в виде не совпадающей одной цифры на раме и в ПТС. Ездил в ГАИ, писал в таможню и все напрасно.. вот.. не могу оформить на себя. чего делать не знаю..
Всем привет может кто покупал на али  передние тормозные колодки если да дайте пожалуйста сылочку
7 часов назад, Никола сказал:
Привет
https://ru.aliexpress.com/item/32706126457.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.22715df3kNMxPB
пару месяцев назад брал
Спасибо сегодня заказал а  в магазине они 1500  спасибо еще раз
  • 3 недели спустя...
Требуется небольшая помощь.
Суть проблемы:
Не заводится...
Компрессия есть, искры нет. Как проверить катушку зажигания?
На ней 4 контакта два уходящие в косу один масса и один бронепровод на свечку. Между контактами есть сопротивление около 24 Ом или кОм точно не помню. Масса и бронепровод это другая обмотка катушки зажигания? Какой сопротивление должно быть там?
Если проблема в катушке то где купить замену и подойдёт ли от мопеда?
Всем привет! Кто подскажет, где можно найти или от чего подходит уплотнительное кольцо на маслянном фильтре?!
2 часа назад, Paulis_79 сказал:
От чего не скажу, но в автомагазинах, как правило, есть в продаже самые разные кольца. Если прийти с образцом наверняка что-то похожее подберёшь.
 Ну, или внутренний диаметр померяй и по нему купи кольцо толщиной миллиметра 2-3.
