Paulis_79 Опубликовано 2 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Прошу помощи! кто менял держатели на штатных кофрах? (которые держат верхнюю крышку(пластиковая лента)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Я менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulis_79 Опубликовано 4 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 В 03.08.2019 в 11:49, Сивый сказал: Я менял А на что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulis_79 Опубликовано 5 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Нужна помощь! Не крутит стартер. Было падение. Несильное. Мот заводил я, доехал до пункта назначения, все было норм. Простоял пару дней. При повороте ключа, все горит, все моргает и работает. При заводе, питание не просаживается, ни щелчков вообще нет, ни чего, словно его вообще нет. Где искать?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stlkr_19 Опубликовано 6 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Во первых, под крышкой которая закрывает аккум слева от него есть реле стартера, при нажатии кнопки запуска послушай щелкает ли оно. если шелчков нема попробуй замкнуть два контакта спрятанные под резиновыми колпачками (можно простым ключем на 10 их замкнуть) стартер должен прокрутить ты услышиш. Во вторых ты можешь снять стартер и напрямую его ткнуть проводами с аккума ( не перепутай полярность корпус стартера "-" аккума контакт к которому приходит провод "+" аккума) В третих под бензобаком есть два соединителя один идет на правую рукоятку другой на левую, возможно выскочил контакт из нее я обчно их пробрызгиваю антиокислителем для клемм ABBRO Успехов в ремонте ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stlkr_19 Опубликовано 6 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 В 27.06.2019 в 12:32, Krenk сказал: Всем привет! Народ подскажите по двигателю), работает как швейная машинка или может придираюсь. Clalssic 200 2014г. https://rutube.ru/video/c310f8ef486a23f1a19388b68a330311/ у меня так же работает хотелось бы узнать мнение старжил. ЭТО НОРМА??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 7 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 В 04.08.2019 в 22:20, Paulis_79 сказал: А на что? На такие же, только новые. Заказал петли из Китая, пришли с лентами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulis_79 Опубликовано 7 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 10 минут назад, Сивый сказал: На такие же, только новые. Заказал петли из Китая, пришли с лентами Понятно спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulis_79 Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 В 06.08.2019 в 12:06, Stlkr_19 сказал: Во первых, под крышкой которая закрывает аккум слева от него есть реле стартера, при нажатии кнопки запуска послушай щелкает ли оно. если шелчков нема попробуй замкнуть два контакта спрятанные под резиновыми колпачками (можно простым ключем на 10 их замкнуть) стартер должен прокрутить ты услышиш. Во вторых ты можешь снять стартер и напрямую его ткнуть проводами с аккума ( не перепутай полярность корпус стартера "-" аккума контакт к которому приходит провод "+" аккума) В третих под бензобаком есть два соединителя один идет на правую рукоятку другой на левую, возможно выскочил контакт из нее я обчно их пробрызгиваю антиокислителем для клемм ABBRO Успехов в ремонте ))) При замыкании на катушке стартера стартер крутит. Контакты все проверил. Кнопка срабатывает контакт есть. А при нажатии кнопки стартер не крутит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanvan Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 1 час назад, Paulis_79 сказал: При замыкании на катушке стартера стартер крутит. Контакты все проверил. Кнопка срабатывает контакт есть. А при нажатии кнопки стартер не крутит... Если так то похоже что какой то из датчиков, на рукоятке сцепления или подножки, выёживается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rover64 Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 8 минут назад, vanvan сказал: Если так то похоже что какой то из датчиков, на рукоятке сцепления или подножки, выёживается. Проводок с фишки рычага сцепления не отцепился? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanvan Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 15 минут назад, Rover64 сказал: Проводок с фишки рычага сцепления не отцепился? Как вариант, после падения мог и отцепиться или рычаг чуть выгнуло и датчик не срабатывает теперь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stlkr_19 Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 На левой ручке есть два провода которые заходят на контактор сцепления сними их с контактов и просто замкни их. я прикрепил схему можешь глянуть ее просто если с кнопки не крутит стартер то либо прозвонить провода (выделенные красным) либо косяк в реле стартера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanvan Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 2 часа назад, Stlkr_19 сказал: На левой ручке есть два провода которые заходят на контактор сцепления сними их с контактов и просто замкни их. я прикрепил схему можешь глянуть ее просто если с кнопки не крутит стартер то либо прозвонить провода (выделенные красным) либо косяк в реле стартера. Вполне может быть и релюха, у меня так было, ключом тыкнешь вроде пытается крутить стартер, а с кнопки ни гугу. Благо не дорогая можно купить ради эксперимента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulis_79 Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 19 часов назад, Rover64 сказал: Проводок с фишки рычага сцепления не отцепился? Нет не отцепился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulis_79 Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 10 часов назад, vanvan сказал: Вполне может быть и релюха, у меня так было, ключом тыкнешь вроде пытается крутить стартер, а с кнопки ни гугу. Благо не дорогая можно купить ради эксперимента. Попробую. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никола Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) Други может кто точней подскажет размеры подшыпников на рулевой колонке.На стр525 там не точно как будто. Изменено 16 августа, 2019 пользователем Никола Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stlkr_19 Опубликовано 20 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 полный комплект в алексмоторс (Питерская контора) стоит 1300 отправляют весь комплект Подшипник шариковый передней вилки верхний и нижний в сборе в комплекте с гайкой и пыльником 5163122QMD2000 Дорого или у них уже все закончилось??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulis_79 Опубликовано 20 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 В 09.08.2019 в 20:07, Paulis_79 сказал: Попробую. Спасибо Вопрос закрыт проблема решена. Все было в контактной группе сцепления. Официалы решили проблему за 1,5 мин. Бесплатно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никола Опубликовано 20 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 У алекс моторс это в Питере нету только под заказ и цена 1300 плюс пересылка. Спасибо за совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
