MEN Опубликовано 17 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Ехали с озера по трассе. Решил притормозить задним. Лапка провалилась почти до конца. Передний работал безупречно. На мото раздельная система АБС (Баджадж 400). На следующий день стал прокачивать задний тормоз через шланг на емкость- пошли пузыри. Жидкость от бачка до тормозного цилиндра поменял. Прокатился вдоль гаражей- тормоз зарботал. Но ....откда воздух? В пролом сезоне ронял на левый бок. Могло повлиять? Или где то подсос. Тут еще шланг с АБС приходит. Фиг знает в чем приина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cr0acker Опубликовано 18 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Дык это болезнь доминаров. Надо задний ГТЦ менять. С какого то японца подходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 С чего взял?- что завоздушивание заднего тормоза - болезнь. У меня не болеет. Да есть ощущение, после долгой стоянки - что давить надо сильнее, но это не воздух. И не обязательно с японца (если уж менять) любой который подойдет по креплению, а главное по резьбе трубок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cr0acker Опубликовано 18 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 С того, что на ВКшной группе уже третий случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 третий случай.... от какого количества проданных мотоциклов? я смотрю за ВКашной группой сам там. Но.... По аккумам согласен. По болтам на послерестайла согласен. По заднему тормозу... болезнь... нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 18 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 В 17.05.2020 в 12:12, MEN сказал: Но ....откда воздух? В пролом сезоне ронял на левый бок. Могло повлиять? Или где то подсос. Тут еще шланг с АБС приходит. Фиг знает в чем приина. По идее абс тут не при делах, так как там нет связей с атмосферой, а вот недостаточный(не полный) уровень тормозухи в бочке.. вполне как вариант, особенно если нажали на тормоз когда мот находился на боку и тормозуха ушла от поршня 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 18 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Сегодня заодно и в переднем тормозуху поменял. 17 год выпуска. Пора. Уже потемнела. По гаражам проехался. Тормозит. Будет время на асфальте проверю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cr0acker Опубликовано 18 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 2 часа назад, Гоша1001 сказал: По аккумам согласен А я по аккумам не согласен. Скорее всего дилеры в АГМ переливают электролит. Про количество сложно сказать, знаю что Universal моторс с января по март продал около 50 доминаров, какая у них доля я хз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cr0acker Опубликовано 18 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 (изменено) На 99rpm задний тормозной цилиндр, стоит 600 рублей+ доставка. У меня за два месяца эксплуатации тормозуха тоже очень сильно потемнела. Изменено 18 мая, 2020 пользователем cr0acker Исправил ошибки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
