Скрип переднего колеса.
Привет счастливые владельцы Форестеров!
Нужен совет. На спидометре 4000 км. по лесу. В районе переднего колеса на медленной скорости при равных промежутках появился металлический скрип. В технике совсем не разбираюсь. Помогите советом.
колодки могут скрипеть, суппорт подклинивать, подшипники колеса кончились. снимай и делай ревизию. суппорт мазать спецальной смазкой для супортов, в автомагазине спроси.
2 часа назад, TiKoTo89 сказал:
TiKoTo89, спасибо за ответ!
На суппорт и колодки очень похоже- скрип в определенном положении колеса.
Ну а если причиной  были бы подшипники, то наверное скрип бы не локализировался так четко в одном месте ( поворот колеса). Жалко только начался грибной сезон, а  тут нужен ремонт. А если не обращать внимание. Допустим это суппорт и колодки, то как долго можно еще поездить. Прошу не сильно ругать. Стоматолог и далек от техники.
осмотри чтоб колодки небыли стерты, пошевели суппорт с усилием, если ходит то будет ходить. лучше снять, проверить по отдельности как задавливаются поршни, от руки с усилием должен задавится, пошевели направляющие суппорта(пальцы) если ходят то хорошо.
 то что в одном месте срип так это ровность изготовления деталей, у меня тоже диск в одном месте чуть больше трет, после покатушек и закатывания в гараж тож скрип доноситься, это норма.. ну и попробуй во время скрипа тормоз прижать..
Цитата
  1.
    4 часа назад, TiKoTo89 сказал:
     Спасибо, за столь развернутый ответ. Сразу видно что  Вы профессионал.  Докладываю,что сделано: Оказалось что скрип все таки в районе заднего колеса.  Ослабил ножной тормоз. Скрип при пассивном катании мота исчез, но усилился при торможении. Снял заднее колесо и тормозную колодку. Там подтертая  тормозная прокладка, куча сухой пыли. Продул компрессором, промыл бензином. Смазал ступицу, вернул все на место. Задний тормоз стал как новый. Скрип при пассивном движении почти стих, ну очень на высоких частотах.  Хотелось проехаться, но зарядил дождь. Думаю проверить завтра.
  2. У меня еще проблема- при сборке подтягивал спицы сам и похоже где- то не подтянул. В общем колесо вихляет мм. на 2-3.  На выстойке ( заднее колесо поднято) на первой скорости чувствуется вибрация.  Езжу по лесу и на трассе не более 50 км. Пенсионер. Может ничего страшного. Как думаете? В нашем райцентре никто мотоциклами не занимается. Как подтянуть наши спицы правильно самому? Может кто подскажет?
2 часа назад, Николай стоматолог сказал:
сложного особо ничего, можно извернутся и прям на моте сделать, мне это тоже предстоит
Изменено пользователем TiKoTo89
Простите, не удержался)
В 23.05.2020 в 00:15, TiKoTo89 сказал:
Конечно попробую на моте. Разбортовка сложнее. Спасибо за видео.
17 часов назад, NphERNO сказал:
Это точтно!
Лучше заняться скрипкой- лисой, тогда и нужно будет  иметь дело с КОНТРАБАСОМ волком.
