Обслуживание и натяжка цепи
Keos
Доброго времени суток)
На днях приобрёл мотоцикл Motoland WRX 250 lite и после первого проката в 10 км жутко вытянулась цепь!( Считаю это допустимым, но ездить так дальше точно не вариант. Подскажите до какого состояния натягивать и как вообще за ней ухаживать, чтобы не подвела?
В 22.05.2020 в 19:32, Keos сказал:
Натягивать что бы в конце в середине маятника 2 пальца свободно проходили. Лучше поменяй сразу на фирменную пока звёзды не сожрало
  • 6 месяцев спустя...
Цепь тяни  в провисание 1.5-2 см. проверяешь рулеткой от пола до верхних звеньев на расстоянии середины от ведущей зв. до ведомой , на центральной подножке, в зависимости от модели , на колёсах она чуть подтянется за счёт смешения маятника , если не подтянется, то этот провис считается безопасным от соскока цепи и ресурса звёзд. На счёт цепей скажу, хозяин барин. Дешёвые да , тянутся но на 5 000 км хватает (по опыту) при этом цена примерно 700 р.  Дорогая примерно 5 000р. вот и считай надо оно тебе или нет, при этом дорогую можешь не найти по количеству звенев, а укорачивать их нельзя. Рекомендую использовать спрей смазку любой ценовой категории.
9 часов назад, Александр 1972 сказал:
дешевой может не хватить на одну покатушку. Цепь которую я не смог вытянуть за все лето крорссен мне растянул за 2 минуты. МНогое зависит от того как катаешь. После того как растянул цепь уходит звезда и ловушка цепи.  На взрослый мот за 700р цепь точно не вариант, а вот за 3тр или за 5 уже кому что ближе
10 часов назад, Александр 1972 сказал:
О сколько нам открытий чудных, готовит выжимка цепи (с)
в крайнем случае выколотка. нужное количество можно искать всю жизнь.
Более того если цепь растянулась так что тянуть дальше некуда и звезды все равно планируешь под замену - можно 2 звена выкинуть и еще сколько то отъездить. Некоторые и еще 2 потом снимают, но звезде точно будет хана
2 часа назад, Denverus сказал:
А потом встанешь где нибудь в лесу с порваной цепью. Хорошо если без серьёзных последствий.
45 минут назад, Vitalii1980 сказал:
цепь за 700р можно порвать через 5 минут после установки. Но это же никого не пугает? ) Далеко без выжимки   и запасного замка в рюкзаке не езжу и другим не советую.
19 часов назад, Denverus сказал:
Всё же на новой цепи риск меньше. А удаляя сразу четыре звена- надо понимать что цепь уже изношена.
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
я тоже считаю что 4 это уже криминал и допустимо только если далеко от дома но надо доехать. И мысленно прощаемся со звездой. Но там вообще речь шла по то что цепь нужного количества звеньев не найти и не укоротить ) выжим цепи за 400р с алика решает эту проблему менее чем за минуту )
1 час назад, Denverus сказал:
Простой дюбель решает эту задачу за минуту. Если цепь крепкая- то за несколько.
17 минут назад, Vitalii1980 сказал:
не изящно. ну и шансов накосячить больше. выжим быстро, просто, удобно. и с собой брать удобнее чем молоток и выколотку )
  • 1 год спустя...
лучьше сразу заменить на новую но не китайскую такое ощущение что у них всё из сырца зделано рама вообще тонкие трубы
Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk
2 часа назад, lacinkaziev7193 сказал:
Это точно. Сразу надо поменять весь мот на японский или баварский чтобы не быть как та  половина мотоциклистов России и всего Китая, что ездят на сырце, и не догадываются об этом.
  • 3 месяца спустя...
Провис цепи должен быть 2,5сантиметра. И натягивать нужно равномерно с обоих сторон, там должны быть метки на маятнике. Или по направлению цепи, чтобы ровно стояла.
Отправлено с моего M2102J20SG через Tapatalk
Почему укорачивать нельзя? Если на цепи есть замок, то смело отсчитываешь звенья, потов расклепываешь, и на замок ставишь. Я так сальниковую укорачивал и ставил.
