Артур86 Опубликовано 8 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Приветствую! прошу помощи, на днях приобрел BSE Z1. При сборке выяснилось что кнопка эл.стартера не работает (реле не щелкает) . При замыкании контактов на реле, стартер крутит. В чем может быть проблема?! Прозвонил контакты от кнопки всё норм. буду признателен советам и подсказкам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 11 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Так подай напругу проводами на управляющие контакты реле. Если щёлкнет, ищи проблему в управляющей цепи. Раз мот новый, скорее всего где-то клемма на концевик блокировки не одета (сцепа, подножка) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур86 Опубликовано 18 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 В 11.06.2020 в 11:38, bord-51 сказал: Так подай напругу проводами на управляющие контакты реле. Если щёлкнет, ищи проблему в управляющей цепи. Раз мот новый, скорее всего где-то клемма на концевик блокировки не одета (сцепа, подножка) Спасибо. Разобрался, со сцепой проблема была... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пользователь72 Опубликовано 13 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 В 18.06.2020 в 13:23, Артур86 сказал: Спасибо. Разобрался, со сцепой проблема была... подскажи как сделал? такая же проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
