Backfiring — "стрелять" из глушителя; чаще всего следствие слишком переобогащенной или обедненной смеси (смесь не успевает сгорать в двигателе, вылетает в глушитель и там взрывается); но некоторые делают это нарочно
· Bolt-on — тип жесткого крепления "банки" глушителя к патрубкам выхлопной системы, когда патрубок и "банка" имеют четко заданное соединение на болтах; см. также "Muffler"
· DynoJet — торговая марка производителя тюнинговых компонентов; под DynoJet также подразумевают дино-стенды, на которых настраиваются мотоциклы с установленным тюнингом двигателя/выхлопной системы/карбюратора и т.д. См. также JetKit
· Firethrough — "стрельба" через карбюратор неотработавшей смесью бензина и воздуха; причины
· Hard-tail — действительно жесткая задняя подвеска, то есть колесо напрямую крепится на раме (классика кастома); тоже, что и "Сухарь"
· Jet — жиклер или форсунка (соответственно, в карбюраторе и инжекторе); см "жиклер"
· Jetfuel — дословно, "реактивное топливо"; очень качественный, высокооктановый бензин либо бензин с улучшающими присадками
· JetKit — набор для тюнинга карбюраторов, включает в себя набор жиклеров, новые дозирующие иглы, вакуумные пружины; правильно настроенная система способна дать реальный прирост мощности в несколько л.с.; требует профессиональной установки и настройки на Dyno-стенде, см. также DynoJet
· Kph — километры в час (англ. Kilometers per Hour)
· Main Jet — главный (основной) жиклер карбюратора, через который поступает бензин, когда задействована ручка газа; см. "жиклер"
· Mph — мили в час (англ. Miles per hour), для получения км/ч нужно умножать цифру MHP на 1.6
· Muffler — концевик глушителя (чаще всего, съемный) из алюминия или нержавейки; тоже, что и "банка"
· Pilot Jet — жиклер холостого хода; самый тонкий жиклер в карбюраторе, через контур ЖХХ бензин поступает когда ручка газа находится в полностью закрытом состоянии; см. "жиклер"
· Raceface — рейсфейс: антуражное выражение лица в шлеме и/или подшлемнике во время быстрой езды (гонки); иначе, "лицо гоночное национальности"
· RPM — обороты в минуту (англ.): скорость вращения коленвала двигателя
· Slip-on — тип крепления "банки" глушителя к патрубкам выхлопной системы, когда "банка" одевается на патрубок, а затем закрепляется при помощи хомутов; см. также "Muffler"
· Soft-tail — псевдо-жесткая рама мотоциклов Harley-Davidson и их клонов; внешне такая рама выглядит как единое целое, но внутри рамы спрятан мощный амортизатор
· Stage 1 — первый уровень тюнинга двигателя: включает в себя установку воздушного фильтра типа K&N, необходимого набора жиклеров и, возможно, выхлопной системы; прирост мощности минимальный, но после установки такого набора характеристики работы двигателя значительно улучшаются на средних и высоких оборотах; отрицательная сторона: повышается расход топлива; также существуют другие "уровни" тюнинга
· Street fighter — мотоцикл с минимальным количеством навесного оборудования, специально оборудованный для стантовой или агрессивной езды
· Switch back — развернутся на движущемся мото лицом в противоположную движению сторону; стантовский сленг
· V-Твин (V2 или просто твин) — двигатель с V-образным расположением цилиндров; 2 цилиндра
· V-фор (V4, V-Four) — двигатель с V-образным расположением цилиндров; 4 цилиндра
· Акул — шлем марки Shark
· Амортер — амортизатор
· Аппарат — "серьезный" мотоцикл (или автомобиль)
· Арамобиль — жигулик с хачиками
· Арбузная корка — олдовая разновидность мотошлема; все вспоминают Бывалого из "Кавказской пленницы"
· Арматура — армированные тормозные шланги и шланги сцепления; см. "Армированные шланги"
· Армированные шланги — тормозные шланги из резины имеют большую степень деформации, под действием гидравлики их "раздувает". Спортивные и тюнинговые шланги имеют стальную или кевларовую оплетку и достаточно жесткий пластиковый шланг внутри; это увеличивает скорость подачи тормозухи в суппорт тормоза и повышает информативность тормозов; см. также "Информативность тормозов"
· АУ магазин — "Автоуниверсал"
· Африка — Honda Africa Twin
· АЦкая маска развратника — намордник-ветрозащита
· Байкер — мотоциклист, живущий по негласным законам байкерского движения
· Балаклава — текстильная маска-подшлемник, помогающая поддерживать гигиену морды лица, шеи и головы во время перемещений по городу или по пыльным трассам
· Балкон — Смотровая площадка в Москве; см. также "Смотровая"
· Баллон — обычно, задняя покрышка, но баллоном можно назвать любую покрышку, даже не мото
· Бандос — Suzuki GSF Bandit
· Банка — глушитель ; см. также "Muffler"
· Бахрома — чопперный аксессуар из кожи или кож.зама, оборка по краю сидению чоппера или на кожаной одежде; тоже самое, что "Макароны"
· Бе-бе, би-би — заправка компании BP
· Бедная смесь — смесь бензина и воздуха, в которой не хватает бензина (слишком много воздуха); частые причины образования БС
· Бернаут — отжигание резины заднего колеса за счет его прокручивания на скорости; может выполняться в положении стоя (когда усилия переднего тормоза достаточно, чтобы не давать мотоциклу сдвигаться вперед), либо в движении (если мотоцикл достаточно мощный, чтобы провернуть заднее колесо на ходу)
· Бибикалка — звуковой сигнал
· Боб, боббер — круизер или чоппер, с которого снято или убрано за ненадобностью все лишнее; американский стиль чопперов "ничего лишнего"
· Богатая смесь — смесь бензина и воздуха, в которой присутствует слишком много бензина (из-за неправильно настроенного карбюратора); частые причины образования БС
· Бритва — Honda CBR
· Бросить якорь — приехать куда-то на мотоцикле и остаться там на ночь (или напиться), т.е. не ехать обратно на мотоцикле в тот же день
· Бублик — тоже, что и "баллон"; мотоциклетная резина
· Буерачить — катаца по оврагам; внедорожный сленг
· Бумеры — сотрудники ГАИ на мотоциклах BMW, см. "мотобат"
· БыкЛэнд — мотосалон БайкЛэнд
· БэкФайринг — "стрелять" из глушителя; см. Backfiring
· Бюрократоры — они же карбы. Постоянно богатят и с ними нужно возиться вечно
· Валить во всю дырку — кроссовый сленг: открывать газ наполную, ехать быстро
· Валить или вваливать — ехать уверенно и быстро (например, по треку или по шоссе)
· Ватрушка (ватружка) — Honda VTR1000F Firestorm
· Ведро с болтами — мотоцикл марки Kawasaki (не путать с Ducati — "они ведро с гвоздями" Изображение
· Ведро с гвоздями — мотоцикл Ducati
· Ветровик — передний обтекатель небольшого размера или стекло ветрозащиты для шоссейника/чоппера
· Виагра — Ямаха Вираго
· Вибромасложор — Америка Стар конченый Урал
· Визор — стекло шлема
· Вилли (Wheelie) — использование мощности мотоцикла или манипуляции со смещением центра тяжести назад с целью подъема переднего колеса мотоцикла в воздух. Тоже достаточно эффектный, и само главное, не сложный трюк.
· Виндстоппер — от windstopper, т.е. ветрозащита; не продуваемая теплая подстежка под одежду либо особая маска с защитой шеи
· Винт холостого хода — винт или ручка, поворот которой влияет на количество оборотов двигателя, когда не задействована ручка газа (холостой ход); правильное количество оборотов двигателя на холостом ходу не должно превышать 1000 об/минуту
· Воздухан — воздушный фильтр
· Восхонда — насмерть убитый мотоцикл марки Honda; мотоцикл "Восход" в отличном состоянии (типа, все работает, как у Honda, но не он)
· Впуск — впускной коллектор
· Встать колом — резко затормозить и остановиться; второе значение: застрять
· Встрять — поламаться на дороге; попасться за нарушение ПДД
· Второй номер — пассажир или пассажирка
· ВТЫК — Honda VTX (большой такой круизер)
· Вулканолог — любитель мотоциклов марки Kawasaki Vulcan
· Вымах — Yamaha V-Max; см. также "Кувалодолет"
· Вынос — подножки чоппера, вынесенные вперед на кронштейнах для более комфортного движения
· Выпуск — выпускной коллектор (он же система глушителя в сборе, вместе с муффлером)
· Выстрелить — быстро разогнаться на улице или на трассе и занять какое-то освободившееся место между машинами; либо просто быстро разогнаться и пролететь мимо остальных
· Выфер — Honda VFR
· Габарит — габаритный огонь
· Гаёвник — пост ГИБДД
· Гайцы, копчики, гиббоны — ГАИ
· Гашетка — ручка газа
· Гелек — Honda Goldwing; см. также "голда"
· Говно потекло — подтеки масла на картере
· Голда — Honda Goldwing
· Голова, башка — головка блока цилиндров
· Гора — Смотровая площадка в Москве; см. также "Смотровая"
· Горб — аэродинамический горб на комбинезоне
· Горшок — цилиндр двигателя
· Горючка — бензин
· Громокот — Yamaha Thundercat
· Дальняк — поездка на дальнее растояние (более 200 км)
· Двойка — двухцилиндровый двигатель
· Двустволка — двухцилиндровый двигатель; иногда — то же самое, что "Двойка", точнее — рядная "двойка" (рarallel twin)
· Двухтактник — мотоцикл с двухтактным двигателем (2T)
· Джап — японский мотоцикл (любой, но некоторые относят это название только к псевдо-чопперам и к ракетам не относят)
· Диатез — экип марки Dainese
· Дождевик — непромокаемый комбинезон или накидка
· Дорческоп — мотоцикл отечественного производства, собранный из нескольких, еле передвигающийся, а-ля колхоз
· Дот (DOT) — обычно: тормозная жидкость типа DOT4, DOT5 или DOT5.1; вообще — сокр. от US Department of Transport (гос. сертификационный орган США). Тормозная жидкость или, например, мотошлем, маркированный DOT, означает "допущен к использованию"
· Драгстер, дрыгстер — Yamaha Drag Star
· Дрозд — Honda Blackbird
· Дрынь-палка — кикстартер
· Дубасить, вштыривать — то же самое, что вваливать
· Дуги — защита для двигателя и ног из стальных труб, дополнительный аксессуар
· Дудка — глушитель; см. также "Muffler"
· Дукас — мотоцикл Ducati
· Дырчик — скутер или мини-байк
· Ебаца — ремонт мотика
· Ебырь — Ямаха YBR
· Едаловка — придорожное кафе
· Елдак — см. пися.
· Ехать на парах — ехать с пустым бензобаком, когда стрелка уже уперлась в ограничитель, то есть реально осталось бензина на самом донышке; есть еще одно значение — ехать не трезвым (тьфу, какая гадость!)
· Жаба — мотоцикл Kawasaki
· Железная задница (iron butt) — человек, заслуживший это звание за то, что смог в течение суток проехать 1000 миль (1600 км); чувак, у мотоцикла которого сидушка настолько тонкая, что никто не решается на таком мото катаЦа
· Железяка или шелезяка — см. чоппероид
· Жиклер — деталь карбюратора, с помощью которой обеспечивается поступление необходимого количества топлива в камеру сгорания
· Жрать — расходовать масло, топливо
· жЫжа (или жижа) — она же отработка отработанное масло или антифриз
· Жыксер, жыка, джиксер — Suzuki GSX-R
· Завал — массовое ДТП с участием мотоциклистов (…всегда будет ассоциироваться с закрытием 2005)
· Зажопница — см. Нажопница.
· Заложить (поворот) — правильно войти в поворот и выйти из поворота на высокой скорости
· Засаживать — проходить повороты в заносе; прыгать через кроссовый стол очень высоко и далеко
· Захар — Kawasaki ZXR
· Защита — гибкие или жесткие вставки из пластика, кевлара и стали, которые вшиваются или прикрепляются к одежде изнутри и принимают на частично смягчают удар при падении
· Зизер — Kawasaki ZZR
· Зубила — Автомобиль модели ВАЗ-2108,2109,21099.
· Зыко — хорошо, интересно, здорово
· Информативность тормозов — ощущения от нажатия на рычаг тормоза; если на ощупь не возможно понять, на сколько зажат тормозной диск колодками, такие тормоза называют малоинформативными
· ЙЕНГ — половой член; приличный аналог для общения на форумах
· К-л-еха — Kawasaki KLE
· Кава — мотоцикл Kawasaki; см. "жаба"
· Каваровец — насмерть убитый мотоцикл марки Kawasaki
· Кактус — Kawasaki Xanthus
· Карбон (Carbon) — углепластик (композит на основе углеткани и эпоксидной или винилэфирной смолы); материал для изготовления легких элементов обвеса мотоцикла, бензобаков, выхлопных труб и т.д.
· Карбы — карбюраторы
· Каска — шлем
· Кастом — любой мотоцикл, подвергшийся внешнему тюнингу
· КатаЦа — ездить для удовольствия
· Каток — заднее колесо большой ширины
· Кевлар (Kevlar) — композит на основе кевларовой ткани и эпоксидной или винилэфирной смолы; применяется для создания легкой защиты от истирания, в основном, в мото одежде, но и на мотоциклах применяется; например, кевларовые тормозные колодки
· Кегли — пешеходы
· Кепка — шлем; то же, что и "Шапка"
· Кирдык — тоже, что и "накрыться жопой"
· Клизьматронить — еле тащиться по тропинкам (внедорожный сленг)
· Клин — заклинивание поршня или другого подвижного элемента в двигателе мотоцикла ; критическая поломка; см. также "Словить клина"
· Клипон (Clip-on) — половинка руля спортбайка; монтируется (надевается) на перо вилки, а не на траверсе, как думаю некоторые; руль спортбайка
· Клюв, плуг — нижний пластик, закрывающий выпускной коллектор.
· Клюнуть — сделать неудачный стоппи (см. "Стоппи" Изображение )
· Кнопка — старое название пилотки; еще ее подкладывают на стул или кресло, если хотят приколоться
· Козлить (виллить) — вставать на заднее колесо; см. также "Вилли"
· Коксануться — заправиться бензином
· Колено — коленчатый вал
· Колхоз — дачники
· Комбез — полный гоночный или дорожный экип: куртка + штаны, которые с собой соединены молнией или вообще слитны.
· Консервы — олдовые мотоциклетные или авиационные очки; в оригинале называются "Alien Eyes Goggles", потому что байкер в Консервах похож на инопланетянина с выпученными глазами
· Кордура (Cordura) — синтетический материал, используемый для пошива мото-одежды
· Космонафт — полностью экипированный мотоциклист
· Косяки — скрытые дефекты
· Котёл — цилиндр
· Кофры — пластиковые или кожаные багажные емкости, которые крепятся на задней части мотоцикла
· Коцки — небольшие царапины на пластике, оптике или глушителе мотоцикла, полученные в следствии падения на небольшой скорости
· Кракалыка! — "Оно ваще ездит?!" (восклицание)
· Крантик — кран бензобака
· Красноголовый — Suzuki Bandit GSF-400 с клапанной крышкой красного цвета; см. также "Бандос"
· Кривой стартер, дрочилка — кикстартер
· Крякалка — звуковой спец-сигнал
· Кувалда, кувалдометр — Yamaha V-Max
· Кувалдолёт — Yamaha V-Max
· Кулак дружбы — катастрофическая поломка, когда шатун пробивает блок цилиндров; особенно страшно, когда такое происходит на ходу; причиной чаще всего становится масляное голодание в результате неумеренного увлечения катанием на заднем колесе
· л.с. — лошадиные силы, классическое обозначение мощности двигателя
· Лапка — рычаг КПП
· Лётчик — мотоциклист, любящий быстрый стиль езды
· Литр — мотоцикл с объемом более (а иногда и включая) 900 куб.см.
· Лобстер — начинающий эндурист или мотокроссмен, ездящий по трассе с черепашьей скоростью. Описание этого процесса можно охарактеризовать так: тошнит по трассе
· Ловушка — успокоитель цепи
· Ломиться — переть сквозь чащобу и бурелом; проскакивать через стоящую пробку в городе
· Ломы — перья вилки мотоцикла; см. также "Перья"
· Лоусайд — потеря контакта переднего колеса в повороте, после чего байк ложится на левую или правую сторону
· Люфтганза — автобусы троллейбусы, фуры и остальные длинномеры.
· Магнаводы — члены клуба любителей мотоцикла Honda Magna различных модификаций
· Магнахвост — пассажир Honda Magna
· Макароны — кожаная бахрома (см. Бахрома); "сидушка с макаронами"
· Малый — ежегодный мотослет в Малоярославце
· Мармота, Мормото — мотосалон Mr. Moto
· Масложорка — мотоцикл Yamaha (устаревшее); любой мотоцикл, которому требуется частая доливка масла в двигатель
· Масляное голодание — отток или недостаток моторного масла в жизненно важных элементах двигателя, что приводит к физическому трению металла о металл, местному перегреву и, как правило, к скорой поломке двигателя мотоцикла
· Ментосы, менты, копы — сотрудники УВД
· Мигалка — проблесковый маячок
· Миник — минибайк
· Морда — передний пластик с фарами и бывает, ветровым стеклышком.
· Морковка, нулевик — конусообразный воздушный фильтр нулевого сопротивления
· Мортер, амморт — амортизатор
· Мотик — мотоцикл
· Мотобат — Отдельный мотоциклетный батальон ГИБДД — гаишники на мотоциклах BMW.
· Мотодрочер — человек без мотоцикла, постоянно флудящий в форуме
· Мототоксикоз — аналог ломки, когда очень хочется покататься на мотоцикле, но нет возможности (нет байка или погода не позволяет); проявляется обычно во второй половине зимы, в феврале.
· Моцик — мотоцикл; тоже самое, что и "Мотик"
· Мутить тортилл, доводить до визга — знакомиться с деффками на предмет секса
· Нажопница — пассажирка (ж.р.)
· Накрыться жопой — сломаться
· Накрыться, полететь, крякнуться — сломаться
· Нафаршмачить — сделать позади идущему невероятный шпринц из-под бешено вращающегося колеса в болоте или глубокой грязи. Очень забавное зрелище 😎
· Нейкед — достаточно свежее течение в серийном мотостроении: в качестве прототипа использован двигатель и рама от серийного спортбайка, все тоже, но без пластиковых обтекателей. Второе значение: "раздетый" спорт со стритовой фарой, но без наворотов
· Нэйкед — мощный дорожный или спортивный мотоцикл, с которого снято все лишнее, в том числе, пластик и обвес, но при этом, сохранен стиль
· Ништяк! — Все в порядке
· Огненная женщина (Файер бл.дь) — Honda CBR
· Опозитчики — владельцы мотоциклов с оппозитным движком, в основном Урал
· Отжиг резины — последний бернаут в жизни баллона; см. "Бернаут"
· Отжигать — находясь на месте доводить заднее колесо до визга; см. "Бернаут"
· Отжигать (жечь) — ездить очень быстро или выкаблучиваться перед деффками (делать всякие стантовые штуки)
· Открутить (ручку) — резко ускориться
· Палка — прямой руль чоппера или стрита
· Панорама — Бородинская панорама, см. также "Пилорама"
· Партс — каталог Parts Unlimited
· Паук — патрубки выпускной системы, то же, что и "Штаны"; второе значение — металлическая рамка, на которой крепится приборная панель и пластик с фарой у спортбайков
· Пердеть — глушителем см. Backfiring
· Перевёртыш — телескопическая вилка перевернутого типа, о-па
· Переобуться — поменять резину
· Перехватчик — сотрудник ГИБДД на приличном мотоцикле зарубежного производства (чаще всего на BMW)
· Перчи — мото-перчатки
· Перья — амортизирующие элементы вилки мотоцикла по отдельности, всего их два; перья соединяются и крепятся к рулевой колонке траверсами; см. также "Траверсы"
· Пецл — это типа кирдык
· Пецл, торба, пинцет, финиш — неприятные ситуации и способ краткого описания произошедшего. Типа: "Чо случилось-то, что опоздал?
· Пилорама — небольшая площадь перед Бородинской понорамой (Кутузовский пр-т), известное тусовочное место 400CCM.RU
· Пилотка — ее натягивают на голову, если вы не в курсе
· Пинцет — то же, что пецл, тока хуже…
· Пися — см. йенг
· Пластиковая ракета — любой спортбайк в полном пластике
· Пластмасса — спортбайк.
· Поворотник — сигнал поворота
· Поджопник (1) — седло.
· Поджопник (2) — сильный подхват на спортах от 600 кубов и выше.
· Подшлемник — тоже самое, что "Балаклава"
· ПоказОметр — любой стрелочный индикатор
· Половинить — разбирать двигатель
· Полтинник — мотоцикл или мопэд с объемом двигателя 50 куб. см.
· Понты — мотоциклы американского и итальянского производства.
· Поршневая — цилиндро-поршневая группа
· Потух — сломался
· Прибраться, разложиться — и так всё понятно
· Приемники — наклонное место для приземления после прыжка
· Приложиться — упасть на мотоцикле слегка на малой скорости или в гараже
· Продуваться — проверяться на алкоголь
· Протошнить — медленно проплестись по грязи
· Прохватить — прокатится на байке в своё удовольствие, катнуться
· Прямоток — глушитель с прямым выхлопом (без перегородок и серьезных сужений внутри)
· Пулеметчик — пассажир коляски
· Пулять — быстро гонять по городу (в том числе по пробкам)
· Пых-пых, пердеть — неторопливый стиль езды на мотоцикле чоппер-класса.
· Разложиться — упасть на мотоцикле на скорости без особо страшных последствий (коцки, царапины и сломанные поворотники не в счет)
· Расеры (ракеры) — гонщики (пренебрежительно)
· Раскалбас (он же вобблинг, он же эффект шимми) — это передача колебаний от руля на весь байк, колебания происходят в горизонтальной плоскости
· Расходник — запчасть, требующая периодической замены
· Раш — Yamaha R6
· Резина — покрышки мотоцикла (не гандон, как могло показаться); см. также "баллон"
· Родстер — Yamaha Road Star
· рота му, ротому — moto.ru
· Рояль — Yamaha Royal Star
· Рюкзак (он же балласт) — пассажир
· Рядник — двигатель с рядным расположением цилиндров
· Свисток — карбоновый прямоток
· Сделать (кого-либо) — выиграть старт со светофора, обогнать (ничего не подозревающего соперника)
· Сделать уши (раллийное) — перевернуться
· Селёдка или вобла — Yamaha SRX
· Сибер — Honda CBR (любой кубатуры)
· СиБиРАЗ (сибиван, сибиха) — Honda CB1
· Сидуха, сидушка — сидение
· Скамейкер — духовный брат мотодрочера; флудит не только на форумах, но и в реальной жизни; второе значение: скутерист
· Скопцы — это те, кто не может с тебя денег снять. То есть просто мусора типа ОВО и т.д. Военная инспекция, экологи и прочая шняга
· Скут, дырчик, табуретка — скутер, мотороллер с объемом двигателя 50 куб.см.
· Скутерасты — перцы, гоняющие на табуретках без правил и всякого разумения
· Слайдеры (для мотоцикла) — защитные элементы из фторопласта или металла пластиковые (защитные "шишки" или "грибы" ;), которые крепятся на раму, двигатель или маятник мотоцикла и принимают на себя удар при падении, тем самым защищая крышки двигателя, пластик и другие элементы мотоцикла
· Слайдеры (для одежды) — пластиковые нашлепки на экип, чтобы ими тереть об асфальт во время закладывания поворотов и не бояться за сам экип
· Словить клина — заклинить двигатель (и все, что это напоминает), самая серьезная поломка
· Смесь — сленговое название смеси бензина и воздуха в карбюратора; собственно, на этом и работает двигатель! А не на чистом бензине, как думают многие …
· Смотровая — Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве; известное тусовочное место
· Совкоцикл — мотоцикл отечественного производства
· Совкоциклист — человек, ездящий на совкоцикле
· Сопли — различные недоработки: недоделанная проводка или различные подтеки на двигателе; "на соплях"
· Сорокопятка — Honda Magna V45
· Спина — см. "черепашка".
· Спорт — мотоцикл типа спортбайк (весь в пластике и со спортивными характеристиками двигателя, подвески)
· Спортбайк — спортивный мотоцикл в пластике
· Стант (от англ. stunt — каскодер, трюкач) — чувак, который грамотно делает всякие стантовые штуки (бурн-аут, вилли, стоппи и пр.)
· Стопарь — стоп сигнал
· Стоппи (Stoppie) — вставать на переднее колесо; смещение центра тяжести мотоцикла на переднее колесо таким образом, что при полном зажатии рычага переднего тормоза, вилка мотоцикла сжимается до упора, а заднее колесо мотоцикла отрывается от земли. Очень эффектный трюк.
· Стрит — мотоцикл, сделанный как Street fighter, но серийного производства; см. также "Street fighter"
· Стрит или стритфайтер — нечто среднее между дорожником и спортбайком: такой же мощный как и спорт, но без пластика и в цацках типа анодированных болтов, подножек и т.д. чаще всего устанавливается двойная фара или мощная галогенка, двигатель форсируется, и т.п.
· Стритракеры — счастливые обладатели автомобилей, преимущественно отечественного производства, с пердящими прямотоками, в спойлерах, шашечках, наклейках типа "street racing" и в деревенском "тюнинхе". Наличие на дороге мотоциклиста воспринимают как вызов. На дороге неадекватны.
· Стыд — Honda Steed
· Суперфура — Honda CB400SF
· Суппорт (тормозной) — компонент гидравлической тормозной системы с одним или несколькими поршнями; поршни давят на тормозные колодки, которые зажимают тормозной диск; приводится в действие посредством тормозной жидкости (см. "дот" Изображение )
· Сухарь — мотоцикл с сухой рамой без амортизаторов
· Сыпаться — часто ломаться
· Танк — бак
· Тапки — мотоботы
· Тик — поворотник ("Тики не работают")
· Тормозитель — народное прозвище магазина "Ускоритель" (как-то так приросло…)
· Тормозуха — тормозная жидкость
· Точнуть — добиться точной подгонки деталей (например, расточить блок)
· Тошнить — ехать медленно.
· Траверсы — мощные скобы (пара), которые соединяют подвижный элемент (вилку мотоцикла) с рамой в районе рулевой колонки; обычно, к траверсам крепится руль, поэтому они сделаны чаще всего из единого куска стали или дюраля
· Трек — гоночная трасса неопределенной национальности (может быть картинговым, автомобильным и для спидвея)
· Труба — глушитель (неопределенно)
· Трубадурь — прямоток
· Туз — Yamaha YZF Thunderace
· Тыгдым (Тыгыдым) — Yamaha TDM850 (TDM900)
· Тюнингер, кастомайзер — человек, занимающийся тюнингом
· Тюних — тюнинг
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Абзац – 1. конечная остановка на стоянку. В смысле: «все, абзац, приехали» 2. Поломка. 3. Общеупотребительный эвфемизм от матерного слова, обозначающий конец, капец, трындец, пинцет и т.д. и т.п. в зависимости от контекста
Агрегат – мотоцикл, как правило, мощный и любимый, он же накачанный чел – культурист
Аппарат – мотоцикл.
Баг – (интернетовское) – незаметный дефект, неисправность. Поломка, которую невозможно сразу определить, выявляется по ходу эксплуатации.
База – место сбора, тусовки, байкклуб. Новомодное -КЛАБХАУС.
Байк – мотоцикл. Байк для байкера – больше, чем мотоцикл или средство достижения пункта назначения. Байк для байкера – живое существо, идол, фетиш, любимый конь, друг (как у казаков или кочевников, татар, монголов или казахов:) Байк для байкера – средство самовыражения и свободы, свободы не только в перемещении, но и в выражении собственного неповторимого видения мира и взглядов. Байк для байкера – бог, друг, товарищ и брат.
Байка – выдуманная история о мото-подвигах.
Байкер – водитель двухколёсного транспортного средства, мотоциклист.
Байкерская субкультура – Анализ в структуре американского общества.
Байкерский чай – спорное, имеет много трактовок. 1. Очень горячий чай для согрева после долгого движения, когда сильно замерзнешь. 2. Очень крепкий чай для более быстрого вытрезвления. 3. Подогретая смесь водки и пива с очень крепким чаем для более быстрого опьянения. 4. В некоторых бандах – смесь масла, мочи, грязи для крещения и посвящения новичков в члены. 5. В некоторых кафе и забегаловках – самый дешевый напиток, пойло. 6. Чай в пивной кружке. 7. Ещё считается, что байкеры ничего не пьют, кроме пива, поэтому пиво и есть байкерский чай, и т.д.
Бандана – повязка, на голову закрывающая от пыли и солнца, прикрывающая шрамы от былых падений и указывающая на привязанность к мотоциклам. Бандана для байкера имеет огромное значение, информационную насыщенность и многофункциональность. Банданы бывают тряпочные и кожаные. Байкерская бандана должна быть обязательно кожаной. Кожа не продувается, не промокает, достаточно эластичная и прочная, и на солнце не так сильно печёт лысину, как в тряпочной. Бандана не занимает много места, легко помещается в карман и не мешается на шее. Бандана, повязанная на голове информирует о том, что человек принадлежит к двухколёсной братии. Если бандана повязана на руке, это знак траура о погибшем брате. Если бандана привязана к ручке сцепления, – нужна помощь, особенно если чел стоит на обочине. Если бандана привязана на ручку справа, на ручку тормоза, – чел ищет компанию для совместных путешествий, или зажигалова. Если бандана свёрнута в полоску и повязана на голове – это тоже знак траура, но чаще символ мести за погибшего брата, состояние войны с обидчиком, или другим клубом. Бандана – это хороший защитник от ветра и пыли. Бандана отлично закрывает лицо и шею при длительном путешествии от холода и пыли, именно кожаная, тряпочная легко мокнет и забивается пылью. Бандана хорошая повязка на рану, допустим при асфальтовой болезни, хороший жгут при переломах и вывихах. Бандана может заменить порванный ремень генератора. Бандана, скрученная в жгут, служит отличной плёткой. Бандана – это отличная праща, способная догнать мутанта, сбившего тебя на дороге и пытающегося свалить от ответственности. Бандана с завёрнутым камнем внутри служит отличным оружием в отстаивании своих прав. На бандане пишется имя байкера, символ клуба, или девиз. В общем, очень многофункциональный и полезный предмет экипировки.
Банка – гараж, она же – коробка, она же – посуда для жидкости, в частности, для пива.
Бахрома – «лапша» – нарезанные гирляндой полоски кожи, украшающие многие мотоциклетные наряды, по индейским верованиям, отгоняют злых духов.
Башня – 1. надстройка над коробкой передач – цилиндр или несколько, она же – головка цилиндров; 2. она же – голова – особенно когда её «сносит», в смысле «безбашенный».
Блин – 1. колесо без спиц, 2. лицо человека, не имеющее определенного выражения, 3. общеупотребительный эвфемизм от матерного «крепкого словца»
Болезнь асфальта – проявляется при соприкосновении незащищёнными частями тела с асфальтом.
Болт – крепежная деталь (цилиндрический стержень с головкой, часть которого снабжена резьбой). На него навинчивается крепежная гайка.
Болтовое соединение – разъемное неподвижное скрепление де-талей машин при помощи гайки и болта.
Большая четверка – Hells Angels MC, Outlaws MC, Mongols MC, Bandidos MC.
Ботанить – ехать медленно, не спеша, в своё удовольствие. Производное от бот, в ботах ходить быстро нельзя, отсюда медленное движение. Кататься, ездить от бара к бару и квасить.
Бочка – байкерский конкурс, суть которого заключается в том, что нужно протолкать пустую пивную бочку передним колесом мотоцикла как можно дальше.
Брат – он же – МОТОБРАТ, он же – БРАТЕЛЛА, ДРУЖБАН, ДРУГАН (ничего общего с бандитскими братками).
Бритва, пылесос, пластиковая ракета, пожиратель риса, пчела – скоростной (спортивный) мотоцикл.
Бубенить – 1. говорить не связно, без определённой темы, 2. просто напиваться.
Бычина – соревнование байкеров на мотоциклах, кто кого перетолкает или перетянет.
Вили (то же, что Козлить) – (от англ. wheel – «колесо») езда на заднем колесе.
Водохлюп – он же – мокрый, он же – водник – мотоцикл с водяным охлаждением, с радиатором.
Вольтметр – это фара, яркость накала лампочки говорит о степени зарядки аккумулятора.
Второй номер – пассажир на заднем сидении.
Вымя – Yamaha V-MAX.
Вэшка – байк с V-образным двигателем.
Газулька – односкоростной мопед.
Гайци – гаишники.
Гиперчоппер – насмешливое определение «ультрированно» большого мотоцикла; чоппер, как правило, самодельный, с непропорциональными частями
Горшок – 1. шлем, каска, то же что и шлемак. 2. он же – цилиндр. 3. Неопытный мотоциклист. 4. Трусливый водитель.
Грандзабухатор – пьянка с большим количеством людей и спиртного.
Гребанутся – упасть с мотоцикла, попасть в аварию.
Греть резину – кататься от обочины к обочине, пьяным в хлам.
Гробануться – упасть с моциля, попасть в аварию, в гроб.
Гуснек (gooseneck) – рама типа «гусиная шея», с вытянутой вперед рулевой колонкой. Одна из кастом-фишек 60-х. С легкой руки японских кастомайзеров вновь очень популярна у «олд-скульщиков» всего мира.
Дальнобой – езда на дальние расстояния.
Диванщик – водитель автомобиля.
Диггер – одна из разновидностей чопперов, делались в конце 70-х, под сильным влиянием дрэгстеров. Посадка очень низкая, вилка не короткая, рама сильно вытянута вперед, бензобак крошечный, сильно вытянутый, обычно «diamond» (граненый), руль – низкие «drag bars» или низкие «pullbacks», двигатель – чаще всего хорошо тюнингованный и сильно модифицированный «Sportster», хотя попадались экземпляры на базе японцев и Big Twins, заднее колесо – обычно широкое, как у дрэгстера. Идея чопперного облегчения в диггере достигла апофеоза. Очень многие диггеры были снабжены супер-чарджерами, турбинами или хитроумными двойными карбами, висящими сбоку, типа «DellOrto» или «Veber». Само название «диггер» говорит о том, что аппарат просто разрывает, вскапывает асфальт задним колесом.
Джоки-шифт (jockey shift) – рычаг ручного переключения передач. в классическом случае подразумевает наличие ножного выжима сцепления – так называемого suicidal clutch, «сцепления для самоубийц». (вот же любят люди нагнать страху! то автомобильные двери, открывающиеся против хода, называют suicidal doors, то ножным сцеплением стращаютѕ) существуют и смешанные конструкции – в них ручной рычаг сцепления установлен непосредственно на «кочерге» переключения передач. сегодня джоки-шифт используют все, кому не лень. причина, как правило, одна и та же: потому что это круто!
Дрегстер – это мотоцикл с растянутой базой, массивной задней шиной и рулем малой высоты, часто с форсированным двигателем большой мощности.
Дрессер – мотоцикл, оборудованный обтекателем и багажными кофрами.
Дристамет – так называют обычно тарахтящую технику, сильно дымящую.
Дронить – дёргать ручку газа, рычать двигателем особенно на светофорах. Именно дронить, а не дрочить. Хоть байкеры и считаются матершинниками, но в большинстве своём это идейные и культурные люди, мат и острые словечки используют только при большой необходимости, для более полной картины и окраски предложения. Как со словом БЛИН, не выражаясь нецензурно.
Железяка – ласковое название байка.
Забухатор – пьянка.
Зажопник – пассажир на заднем сидении.
Зазоцикл – мотоцикл собраный на базе двигателя от запарожца.
Затычка – 1. пробка бензобака, 2. пробка на дорогах, 3. патовая ситуация в споре или каком-либо деле.
Звездец – 1. поломка цепной передачи, разрыв цепи, 2. загибание и поломка зубцов звёздочки. 3. общеупотребительное – эвфемизм матерного слова, часто используется как выражение полной безысходности от невозможности что-либо исправить.
Звездонуться – упасть, попасть в аварию, обычно из-за поломки звёздочки и заклинивания цепи.
Зидомоны – владельцы Восходов, Сов, Курьеров.
Ижатники – владельцы мотоциклов марки ИЖ.
ИЖжога – малокубатурный мотоцикл марки ИЖ – ТАБУРЕТКА (она же мандавошка) – скутер, мотороллер.
Кастомайзер – от англ. custom – кастом – заказ, заказной – человек, делающий под заказ, мотоциклы в том числе.
Кастрюля – неухоженный, раздолбанный мотоцикл.
Качан – голова, он же – насос, он же – амортизатор, он же – поршень, или накаченный чел
Квадрик – четырехколесный мотоцикл.
Кик – ручка завода мотоцикла, кик стартер, кнопка стартера.
Киксануть – завестись с пол-оборота, психануть, в споре, драке, просто в разговоре. В зависимости от контекста может использоваться в смысле спугаться.
Классик – класс мотоциклов, для которых характерны прямая посадка водителя и отсутствие развитой облицовки. Допускается лишь небольшой полуобтекатель на руле.
Клон – подделка под оригинал, как правило самоделка. Чаще всего подделыват харлеи.
Клубень – член какого-либо клуба.
Козлить (то же – Вили) – ехать на заднем колесе.
Колбасить – ездить без определённой цели и направления, кататься.
Колясочник – мотоцикл с коляской, водитель мотоцикла с коляской.
Коробок – чисто мотоциклетный гараж, очень похож на коробку спичек поставленную на ребро, отсюда и название.
Косоворот – куртка со скошенной молнией, см. косуха.
Косой – пьяный байкер.
Косуха – куртка со скошенной молнией.
Котёл – он же горшок, цилиндр мотоцикла.
Кочан – голова, он же насос он же амортизатор, он же поршень, или накаченный чел.
Крендель – что-то типа скамейкера, часто приходит на место байкерской тусовки, может расщедриться на пиво и вспоминает, что когда-то у него был свой Урал (Днепр, Ява, Иж и т.д. и т.п.).
Креста давить – находиться в состоянии предельного алкогольного опьянения, как правило, в горизонтальном положении, с широко раскинутыми руками.
Кривой – как правило, руль чоппера. Он же – рогач
Круизер – мотоцикл в американском стиле 50-х годов. Его отличает широкопрофильные шины небольшого диаметра, массивная передняя вилка, глубокие крылья.
Крутить фонарики – это значит греть руки поле долгой езды, как в детсадовской песенке.
Кустом (кустОм) – то, что получается, когда хотят сделать кастом из совкоцикла.
Левак – 1. любая халтурно изготовленная вещь, начиная от бензина и заканчивая узлами мотоцикла; 2. помощник помощника, типа зам. зав, в колонне всегда слева от босса. Устаревшее слово, «левак» как халтура не воспринимается, в мотосленге на данное время – это скорей человек, купивший мотоцикл ради понтов, не имеющий понятия о байкерской субкультуре, редко ездящий, и только для показухи. См. также МАЖОР.
Лежак – падение мотоцикла, как правило, при повороте при слишком большом наклоне.
Лохматка – новая покрышка с торчащими резинками.
Мажор – общеупотребительное. Он же – фантик. «Папенькин сынок», т.е. человек, у которого есть ПАПА (раньше – генерал или какой-нить партийный деятель. Сейчас – нувориш или Новый русский или Новый новый русский). При этом сами лично не считают нужным (да и, действительно, зачем?) зарабатывать. В байкерской среде так называют, например, людей, которые с легкостью покупают мегакилобаксовые пули типа Сузуки-Хаябуса, и ездят на них со скоростью 60 км/ч, потому что быстрее страшно и не умеют, а перед друзьями покрасоваться хочется.
Макакисты – владельцы мотоциклов марки Минск.
Mальтийский крест (maltese cross) – один из главных графических символов кастом-культуры. Помимо прочего, эта форма часто используется в дизайне оптики, зеркал и других аксессуаров. В подавляющем большинстве случаев то, что принято называть в кастомайзинге «мальтийским крестом», на самом деле вовсе не мальтийский, и даже не тевтонский, а самый настоящий «айзерне кройц» (das Eiserne Kreuz, нем.) – «Железный крест» образца 1813 года. Любой геральдист вам подтвердит, что формы одного и другого названных крестов заметно отличаются. Да и посудите сами: с чего бы такой интерес к символике Мальтийского рыцарского ордена проснулся после второй мировой войны у такой подкованной в мировой истории нации, как американцы? А вот тяга к трофейной символике действительно наблюдалась среди молодых ветеранов, которые как раз и составляли костяк зарождавшегося кастом-движения.
Медведь – неповоротливый мотоциклист, мешающий на дорогах, создающий аварийные ситуации, или просто большой и сильный байкер.
Мопедисты – владельцы различных мопедов.Газульки,Карпаты,Пилоты и т.д.
Мото банда – объединение мотоциклистов, амбициозно противостоящих общественному порядку.
Мотоцикл – просто двухколёсное средство передвижения.
Мутить тортил – клумбу опылить, морковку дёргать «снимать телок», то есть знакомиться с девушками на предмет быстрого секса.
Набубенится – напится в дрызг, забухать.
Наплешник – каска (не путать со шлемом), как правило, военного образца.
Ожок – рана, полученная при прикосновении к выхлопной трубе. Ожок – легкая форма, ожоГ – тяжёлая болезненная рана.
Оппозитчик – люди, ездящие на совкоциклах с двигателями с оппозитным расположением цилиндров – мотоциклах марок Урал и Днепр (а также М-72 и К-750).
Отжиг – проворачивание двигателем колеса на месте до появления дыма при трении об дорогу.
Отжигать – ехать очень быстро, изначально – проворачивание двигателем колеса на месте до появления дыма.
Отжик – проворачивание двигателем колеса на месте до появления дыма при трении об дорогу. ОтжиГ делают в конце сезона, когда уже резина не нужна и будет её замена, отжиК в тусофке для понта, легкая форма, как ОЖОК.
Очко – стекло закрывающее шлем, производное от очков, оно же забрало, оно же стекло спидометра или фары.
Пердун – начинающий мотоциклист, боящийся динамики.
Правело – помощник босса, правая рука, байкер ревностно следящий за исполнением порядка и традиций, в колонне всегда справа.
Проспект – кандидат в члены мотоклуба, не обладающий полными цветами, не имеющий права голоса и права принятия решений.
Прохват – поездка.
Пуля – 1. байкер, любящий скорость. 2. спортбайк.
Пуляльщик – (моторушный термин) байкер, носящийся в любом месте в любое время «без башки». Как правило, очень красивая но очень короткая жизнь.
Райдер – «беспечный ездок» он же, «просто ездец», он же «легкий ездун».
Свеча – 1. запальная свеча – служит для воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания двигателя, 2. (то же, что КОЗЛЕНИЕ) вертикальное положение транспортного средства.
Свечка – вертикальное положение транспортного средства.
Селёдки в банке – маршрутное такси, при аварии групповая могила из за некомпетентности нанятых водителей абсолютно не имеющих понятия о правилах пассажироперевозок. Вонь и забитость этих транспортных средств ассоциируется с банкой с селёдками.
Сибир – Honda CBR.
Скамейкер – человек в байкерском прикиде, не имеющий мотоцикла, но любящий затирать всем, особенно девицам, про мотоциклы.
Скворечник – пассажирское сиденье на спортбайке, поднятое высоко над водительским седлом.
Смотровая (Смотра, Балкон) – площадка, где собираются байкеры для потусоваться, посмотреть и показать мотоциклы. В Москве смотровая площадка недалеко от Московского Государственного Университета им.М.В.Ломоносова.
Совкоцикл – (термин «МОТО») мотоцикл отечественного производства.
Сто-пятьсот – максимально комфортная скорость перемещения в пространстве на мотоцикле.
Ступень – двухуровневое сиденье.
Суппорт – 1. кронштейн крепления рабочего тормозного цилиндра, 2. человек, принявший идеи и устав мотоклуба и активно стремящийся стать его членом.
Таблетки – кончервы – круглые мото-очки, как правило, старого образца.
Табло – 1. (общеупотребительное) лицо человека, как правило, неприятного тебе. 2. Панель приборов.
Табуретка – любой скутер, мотороллер, с посадкой как на табуретке.
Тачка – (общеупотребительное) автомобиль. Мотоцикл не может быть тачкой, обычно это только машина, навороченная и дорогая, понтовая, либо разбитая, как тачка, зависит от контекста.
Толстый – чоппер-толстяк, либо тупой неповоротливый мотоциклист. Или большой, но добрейшей души чел. В зависимости от контекста.
Трабл – поломка, неопределённое состояние, нехорошая ситуация и т.д.
Трайк – трёхколёсный мотоцикл, часто самодельный.
Трайкер – 1. новоявленный байкер. Происходит от слова «трайк», а так как на трёх колёсах ездить легче, отсюда понятие начинающего. 2. водитель трайка. Они себя называют Новыми байкерами.
Турер – мотоцикл с прямой комфортабельной посадкой водителя и пассажира, характерен огромный обтекатель, полностью защищающий седоков от потока набегающего воздуха, и объемные багажные кофры. Это наиболее комфортабельные мотоциклы, предназначенные для дальних поездок по дорогам с хорошим покрытием. Они объединяются со спортивно-туристскими моделями и дрессерами.
Физер – Yamaha FZR.
Хай – (общеупотребительное) привет
Хаябуса – Suzuki Hayabusa. Названа в честь какого-то японского сокола, который при пикировании развивает скорость до 300 км/ч. Во время Второй Мировой войны в Японии существовал такой самолет – истребитель.
Хой – пока, до свидания, прощай.
Хоп – хорошо, всё понял, удачи.
Хэдешник – харлеист у которого эмблема Х-Д даже на носках и трусах.
Цвета – также «Colours» – герб мотоклуба, его графические начертания названия и местонахождения, а также буквы «MC» или «MСC», «MG». Обычно это три цветные нашивки-рокера различного содержания, которые пришиваются на спину кожаного/джинсового жилета. Отсюда в мотосреде можна услышать выражение «надеть жилетку», означающее вступление в мотоклуб. Как правило, верхний рокер полукруглой формы несет название мотоклуба, нижний рокер полукруглой формы – название города расположения, центральная – «мишень» – изображение эмблемы клуба. Они являются как маркером, отличающим «своих», так и знаками различия. Копирование, использование и стилизация начертания герба и названия не членам мотоклуба запрещено. Также запрещается иметь цвета на себе во время вождения автомобиля.
Центровой – устаревшее – ведущий, он же может быть боссом или президентом мотоклуба. В различных клубах существует различное обозначение этой должности. Это находится ТОЛЬКО в компетенции и ведении того или иного клуба. Традиционное наименование – Дорожный Капитан.
Чапсы – Прародители современных кожаных штанов – их надевали индейцы для удобства езды на лошадях. Чапсы представляют собою отдельные брючины из кожи. Верхние боковые части удлинены и крепятся к телу всадника широким поясом. В нечто подобное облачались позже американские ковбои. В начале 60-х годов кому-то пришло в голову оценить достоинства чапсов на двухколесном скакуне. И понеслось.. Байкеры – кто во что горазд: одни пришивали чапсы прямо к джинсам, другие делали штанины по-модному узкими, с боковой шнуровкой и украшениями. Сейчас чапсы носят в основном американские байкеры как дань экзотике предков.
Чаптер, Чепта – отделение, филиал мотоклуба, открытый на другой территории и состоящий не менее чем из 6 человек.
Чел – человек.
Чёлка – деваха, которая поддерживает байк-движение.
Чемодан – автомобиль газель, дерьмонтиновый кузов похожий на чемодан, водилы в этом устройстве, отличаются особой тупостью, без понятия водительской этики и знания правил дорожного движения.
Чопеть – то же, что и ботанить, только конкретно на чоппере.
Чоппать – тоже что и ботанить, только на чоппере.
Штурвал – руль.
Эндуро – enduro, мот двойного назначения. В отличие от кроссового(спортивного) – допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования.
Явисты – владельцы Яв и дорожных Чезетов.
Яйца – цилиндры оппозитного двигателя.
Яма – 1. могила; 2. мотоцикл Yamaha.
Японец – солидный японский байк.
Япончик – малокубатурный японский мотоцикл.
Яша – выхлопные системы марки Yoshimura.
Ссылка на сообщение
