Motoland XR 250 Enduro 2020
ZAVSEGDA
26 минут назад, мот сказал:
долбоящеры......
Сие факт!
Регил мот и уаза не так давно, на моте только шильдик приклепанный посмотрел, а на уазке ни на один номер не взглянули.. только на бумажную наклейку на стойке:)
  • Ответов 589
В 08.09.2020 в 22:38, Станислав Мокрушин сказал:
Всем привет. Ну что, друзья, столкнулся сегодня с "свиньей" от копании MOTOLAND! Поехал ставить мот на учет, в результате заведено дело, требуется экспертиза, короче ебала на месяц...  Если по по поядку, то на площадке осмотра техник протер тряпочкой с расствоителем номер VIN на раме и обнаружил следы абразивного вмешательсва.
эта свинья не от мотолэндов, а от мудаков осмотр проводящих. я этого еблана с тряпочкой к мотоциклу ни разу не подпустил когда регистрировал, что там протирать на новом? скорее всего на бабло хотели развести. жалобу на госуслугах накатай если через госуслуги регился.
2 часа назад, Балак сказал:
Ну факт остается фактом, следы зачистки реально видны, расстворителем снялась краска с места зачистки, на дачу бабла я не повелся, а "заднюю" втыкать испектор уже побоялся, пошли по "закону" через экспертизу. Посмотрим что экспертиза покажет!?
Всем привет! Принимайте в свои ряды.
С месяц назад стал обладателем такого мотоцикла на 172 моторе. Сам новичок в мото и данный агрегат у меня первый, поэтому пока ещё осваиваюсь.
Брал его через интернет в магазине Мотмаркет (в Коврове он находится, вроде как), потому как в Калининградской области, где я живу, их в наличии не было. Да и в официальном магазине Мотолэнда их тоже не было. Мот шёл до Калининграда две недели. После получения, сборки и проверки техники отправил в магазин запрос на ПТС, выслали, пришла через 10 дней заказным письмом. Отдельное спасибо сотрудникам магазина Мотмаркет за то, что прислали ДКП и ПТС с открытой датой. У меня пока нет категории А, но это лишь вопрос времени. Соответственно, на учёт мот пока не ставил.
Пока техника на фуре пересекала все международные границы до нашей области, меня всё терзали сомнения, а тот-ли именно двигатель мне идет. Пересмотрел кучу фотографий в инете со 172 двигателем, да что-то не сходились карты. В итоге начал изучать матчасть в Китае. Ну и в итоге собрал некоторую информацию по двигателям для мотоциклов с воздушным охлаждением Zongshen класса 250:
ZS165FMM (CB250D-G) верхний распредвал, без балансирного вала:
Спойлер
ZS165FMM (CBB250) верхний распредвал, c балансирным валом:
Спойлер
  • Motoland XR250 Enduro 2020
  • Motoland BLAZER 250
  • Минск X250
ZS167FMM (CG250) нижний распредвал, без балансирного вала:
Спойлер
ZS167FMM (CG250-B) нижний распредвал, c балансирным валом:
Спойлер
ZS169FMM (CB250) верхний распредвал, без балансирного вала:
Спойлер
  • Kayo T2 2014
ZS170FMM (???) нижний распредвал, без балансирного вала:
Спойлер
ZS172FMM (LY250) верхний распредвал, без балансирного вала:
Спойлер
ZS172FMM-3 (CPS250) верхний распредвал, c балансирным валом:
Спойлер
ZS172FMM-3 (PR250) верхний распредвал, c балансирным валом:
Спойлер
Использовал информацию с сайтов:
В итоге мотоцикл пришел пришел именно с тем двигателем, что я хотел.
Интересный момент: в ПТС двигатель обозначен как 172FMM 229 см3 15.77 л.с. Я так понимаю, китайцы мудрят с маркировкой двигателей для снижения таможенных пошлин или каких-то иных выплат. Данная маркировка соответствует двигателю ZS172FMM (LY250).
Сертификат одобрения типа транспортного средства (ГОСТ): https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/compliance/evaluationcompliance/AcknowledgementCorrespondence/vehicletypeapproval018?portal:componentId=c3ec30b7-b58b-4330-8ab2-7e3b9b82739c&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc3AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAI0MwAHX19FT0ZfXw**
P.S. В первой же покатушке погнул руль, при этом падение не было слишком серьезным. Заменил на Lucas 0367 KBA 90868. Во второй покатушке погнул лапку КПП, заказал алюминиевую с алиэкспресс, ещё жду.
Изменено пользователем vertigo
4 часа назад, vertigo сказал:
Всем привет! Принимайте в свои ряды...
Поздравляю!
Про движки очень интересно всё разложил!
Дай ссылочку на лапку КПП, которую заказал, тоже актуально. Я свою уже пару раз выгибал назад )))
6 часов назад, vertigo сказал:
У меня в ПТС обозначен так же, но на мотоцикле стоит 165FMM.
Отличить два двигателя можно по боковой крышке. На фото слева 172, справа 165
отличия 172FMM и 166FMM (165FMM, 169FMM)
Изменено пользователем Frolky
5 часов назад, Demon213 сказал:
Выбирал из двух вариантов: раз и два. В итоге выбрал первый вариант. Во втором варианте, как мне кажется, лапка будет слишком сильно выпирать. Но советовать пока ничего не могу, потому что она еще в пути и как встанет на технику - еще не известно. Как приедет, поставлю и отпишусь.
3 часа назад, Frolky сказал:
Спасибо, я эту заметку с описанием различий уже читал. Собственно, именно из-за нее у меня сомнения и появились, т.к. двигатель PR250, который у меня стоит, отличается и от того и от другого и в статье не описан. Кроме того, в статье описан двигатель CB250-F 172FMM, которого я у Zongshen в официальной документации не нашел, но есть очень похожий на него по характеристикам и внешнему виду двигатель CPS250, но он идет с балансирным валом.
Недавно пробил руль пришлось менять, поставил с алика подошёл как родной, пришлось правда втулки подпиливать которые держат защиту рук, но это мелочи.
Изменено пользователем ZAVSEGDA
Перестал работать звуковой сигнал, но иногда появляется - один раз гуднет на секунду и снова не работает. Никто не сталкивался?
В 14.09.2020 в 06:11, Demon213 сказал:
Так, как он гудит, лучше пусть молчит! )))
В 28.08.2020 в 07:29, Demon213 сказал:
Кто-нибудь пробовал закрепить дополнительный свет на кенгурятник? Скиньте фотки, или ссылки на кронштейны которые использовали.
Всем привет! Я тоже задумал дополнительный свет поставить, темнеет уже все раньше. Но пока не нашел решения. Где-то видел фото крепления диодных фар на растяжку пластикового обвеса. Жаль ссылку не сохранил.
Это двигатель ZS172FMM-3 (PR250) с верхним распредвалом и балансирным валом. У меня такой же.
16 минут назад, vertigo сказал:
могу ошибаться, но думал если балансировачный вал, то должен быть выступ снизу спереди
2 часа назад, Александр2f сказал:
Добрый день. Помогите определить двигло.
https://www.china-moto.ru/forum/topic/17690-motoland-xr-250-enduro-2020/?do=findComment&comment=489120
30 минут назад, ПетровичЪ сказал:
не похоже ни на первый ни на второй
49 минут назад, Александр2f сказал:
Он у вас есть.
Спойлер
7 минут назад, vertigo сказал:
Он у вас есть.
  Скрыть контент
спасибо за ответы) продавцы не знают, говорят, что не 172)))
18 часов назад, Александр2f сказал:
Ну да, цвет другой ..)) Но выступы, пробки, на месте 172го, как и шильдик под ножкой переключения.. на котором все написано;) Ну и отсутствие сьемной крышки на головке, применяется только с 172го мотора
