Motoland XR 250 Enduro 2020
ZAVSEGDA
В 03.12.2020 в 22:04, Евгений 76 сказал:
Всего три.толком не работает не на одном из них..пока не прогреть..
Верхнее, заслонка закрыта, включен обогатитель, средне, заслонка на половину закрыта, частично задействован обогатитель, нижнее положение заслонка обогатителя открыта, рабочее положение.
Синмаем, бак с пластиком, регулируем клапана(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура), собираем обратно, заводим и винтом качества смеси находим стабильные обороты на холодном двигателе после кратковременного прогрева на подсосе, регулируем винтом количество оборотов, во время следующего холодного пуска после прогрева на подсосе корректируем качество и количество смеси.
Весной карб регулируем по новой по стандартной процедуре(на Ютюбе тьма роликов)
  • Ответов 589
4 минуты назад, Евгений 76 сказал:
Большое спасибо друг?
Клапана отрегулировать обязательно. В 99% с завода клапана зажаты практически в ноль.
5 часов назад, Sazan сказал:
Кому это мотоленд задерживает?
Получили технику позавчера, тут же прилетели на почту выписки по электронным птс.
Не вносите смуту в ряды.
Смута только в вашей голове
  • 2 месяца спустя...
Всем привет, тоже стал обладателем красавца. Так как это первый мой мот, ещё только учусь его понимать. Уже намотал 1000км: фара светит вверх(исправил путем пропила зазора её регулировки, как тут и советуют), также километрах на 500 появился непонятный треск оказалось прослабли спицы переднего и заднего колеса, протянул без фанатизма, всё норм. Руль-фольга, погнулся при первом же легком падении, буду к сезону менять, также погнулась "ножка" переключкния скоростей, теперь упирается в двигатель, тоже под замену. По поводу бака, заливаю полный, когда мот стоит на подножке(слегка наклонен в бок), тоесть когда ставишь прямо, бак немного не полон, ничего не протекает.
Так же стал "слышать" работу двигателя, не нравится цокот клапанов, к сезону залезу отлегулирую, как тут советуют.
Насмотрелся видео, некоторые советуют оставить родной карбюратор, некоторые советуют сразу под замену с ускорительным насосом 50 на 50, вот теперь думаю. Обороты у меня настроены в районе 1000(1500 считаю для холостого многовато, поправте меня если ошибась),на холодную без подсоса сразу глохнет, с подсосом есть время чтобы дать слегка оборотов ручкой газа секунд на 15-20, чтоб не заглох, далее прогреватся сам. Далее при 15-30 мин покатушек, начинают плавать обороты с 1000-1100, что слегка напрягает, все лично мои регулировки бесполезны...
В целом мот огонь, я под впечалением до сих пор. До 1000км сильно не перенагружал(обкатка так сказать) после проверил 117км/ч при моей массе 80кг, думаю можно покрутить дальше километров 125пойдет.
Итак по поводу фары, хочу установить дополнительное освещение, так как штатного маловато, хочу взять с алика
https://a.aliexpress.com/_A2crZ8
Туманки на 40ватт, не нашёл инфы на сколько ватт генератор, можно ли вешать такое электрообооудование, без нанесения ущерба акуму и генератору?
Скоро весна, начинаем немножко раскачиваться, даже в теме редко кто писал :D
Народ подскажите кто какую ловушку цепи поставил ? Желательно конечно фото и ссылку
2 часа назад, Leonardo сказал:
Холостой ход 1500 об.мин для мотоцикла норма, это связано еще с маслонасосом, на низких оборотах он не создает необходимое давление масла.
На мотцоикле 1000 холостой может быть. Если это к примеру V-шка, но никак не воздушная одностволка. Быстрее износится от масляного голодания как уже обратили внимание выше. Ниже 1500 не стоит. На обкатку можно и 1700.
Тоже в ноябре купил сие чудо с настоящим 172 мотором. Взял без каких либо советов и происков лучшего из китайцев) Хотел эндуро с птс и искал чисто по внешнему виду. Без понятия что за зверь, так как на мотах ездил только в детстве и пару лет назад восход 3м купил чисто для души. На китайце проехал 50 метров и поставил до весны) тяжко конечно ожидание)) Вот думаю как плюс будет буду настраивать. Подтягивать, смазывать, пилить, дорабатывать. Первым делом, когда масло сливать буду, хотелось бы болт центрифуги на фиксатор посадить. А то насмотрелся страшилок про 172fmm, что откручивается эта центрифуга и разбивает крышку и  потом надо много чего менять. Были случаи у кого? И как у них родная цепь, сильно тянется?
  • 3 недели спустя...
В 08.09.2020 в 21:38, Станислав Мокрушин сказал:
Всем привет. Ну что, друзья, столкнулся сегодня с "свиньей" от копании MOTOLAND! Поехал ставить мот на учет, в результате заведено дело, требуется экспертиза, короче ебала на месяц...  Если по по поядку, то на площадке осмотра техник протер тряпочкой с расствоителем номер VIN на раме и обнаружил следы абразивного вмешательсва.
Всем привет! Ну что, други ! Закончилась моя эпопея с постановкой на учет моего мота! ( если кто помнит я писал о зачищенной площадке номера рамы) ПОЛГОДА суки мне мозг трахали! Когда дело запахло прокуратурой засуетились. Повторная экспертиза ( под тем же экспертом ! ) показала, что все заводское! Если интересны подробности опишу позже, а пока просто делюсь радостью победы над ГИБДД.
В 14.03.2021 в 20:48, Станислав Мокрушин сказал:
Поздравляю
Конечно интересны подробности
Изменено пользователем Xr kursk
Не полный ответ
Прошлой осенью тоже приобрёл себе сие чудо
Проехать успел всего 300 км и выпал снег
Открыл на выходных сезон
Уронил мот согнулся руль в бараний рог
Он либо из раскладушки сделан
В 29.03.2021 в 21:24, Xr kursk сказал:
Я даже экспериментировать не стал. Поменял сразу же на усиленный, но такой же высокий для удобства, с алика. А я вот с новья обнаружил что не хватает подшипников (шариков) в верхней части рулевой колонки. Должно быть 21 а было 19))
В 02.04.2021 в 15:15, Чакер сказал:
Поделись ссылочкой)
В 03.09.2020 в 15:12, Станислав Мокрушин сказал:
У нас на Кавказе сезон круглый год !
Привет! От куда именно с Кавказа?
