Motoland XR 250 Enduro 2020
ZAVSEGDA
17 часов назад, Xr kursk сказал:
Маркировка на двигателе zs
Сделай фото если не сложно, на 172м 21 года такой маркировки нет
  • Ответов 589
9 минут назад, Olejman сказал:
Я не обращал внимания но мне почему-то казалось что zs есть сегодня глянул так же как и у тебя
1 час назад, Demon213 сказал:
На вчерашней покатухе порвалась цепь. Буксировка мотика случайно встреченными грибниками!
У меня соскакивала но не рвалась ни разу
А вот когда сцепление сгорело меня товарищ на авантисе из леса тащил на тросе
Надо пару замков с собой возить
2 часа назад, Xr kursk сказал:
Надо цепь вовремя менять. Что толку от замков если цепь картер или крышку генератора пробьет?
16 часов назад, Sazan сказал:
А сколько наша китайская 520 цепь вообще ходит, при простой эксплуатации — без частых жестких навалов, гряземесива и всего такого? Покупать сальниковую за 5000 пока чёт хз )
Как вы ее натягиваете, кстати? На моте написано, что ход цепи должен быть 2,5–3 см, но тут смотря же как мерять. Плюс в нагруженном или разгруженном состоянии. Отдельный вопрос как измерять натяг цепи сидя на мотоцикле (в нагруженном состоянии) :)
28 минут назад, Пожилой Тоши сказал:
Нет данных о сроке эксплуатации цепи.  Очень много факторов влияющих на этот срок.
12 минут назад, Sazan сказал:
А как визуально оценить износ цепи? Я на своей стоковой 1600 км проехал, подтягивал 2 раза понемногу. Хз ее состояние :)
А нет ли у кого случаем таблицы с моментами затяжки гаек
Собираю мот, подскажите по натяжке цепи, сколько и где мерить
6 минут назад, Olejman сказал:
https://www.china-moto.ru/forum/topic/2751-faq__
2 часа назад, Olejman сказал:
Глянь тут п. 5.1 https://patron-moto.ru/about/Уход_за_цепью_мотоцикла.pdf
Пробег чуть больше 1600 км. Задняя звезда начала люфтить. Два вопроса:
1. Как это лечить? Болты затянуты.
2. Можно ли ездить с таким люфтом?
Уже два раза не уследил и чуть переливал бенз, из-за чего он вытекает из бака. Тут на 3:54 товарищ исправил это просверлив в крышке бака 3 отверстия. Стоит так делать? Что-то страшно испортить крышку.
Неудержался и прокатился, а хотел звезду на болты, масло заменить, клапана отрегулировать)) все завтра
1 час назад, Пожилой Тоши сказал:
Как я понял, пока нафиг не оторвало шпильки (а это вопрос времени), нужно точить 4 втулки с резьбой и сажать все на них вместо демпферов. Китай не перестает удивлять.
Сверли не бойся.
9 часов назад, Sazan сказал:
Такое чувство что чем чаще мажеш тем быстрее тянется
7 минут назад, Пожилой Тоши сказал:
Можно на велике заказать если нет возможности где-то на заводе из нормального материала выточить
