мот
шпильки крепления звезды к ступице заднего колеса
Всем привет !
всем известно, что на многих китайских аппаратах ( их много под разными именами - например рейсер пантеры и рейнджеры, стелс эндуро, зид 250 и т.д..)    задняя звезда крепится к ступице одинаково - через шпильки. шпилька прикручивается к звезде гайкой, вторым концом вставляется в сайлентблок,запрессованный в ступицу колеса.
так как усилие,передаваемое на колесо,большое, то шпильки ломаются, сайлентблоки разбиваются.
есть решение резать в сайлентблоках резьбу м10 и прикручивать на болты. но в силу того,что звезду как следует не притянуть к ступице,даже используя промежуточные шайбы (вытянет сайлентблок)- они постепенно расшатываются в отверстии звезды.
и их надо дополнительно фиксировать либо пластиной с отгибающимися краями (как на переднем тормозном диске) либо другими способами.
я предлагаю другое решение
делаем увеличенный вариант шпилек и убираем ненужную посредническую деталь - внутреннюю втулку сайлентблока. так как именно между ней и шпилькой возникает зазор, и потом ударная нагрузка еще больше разбивает резину сайлента.
итак, идем к токарю и заказываем 4 детали. оба варианта рабочие,зависит от того,какой есть пруток в наличии. тот вариант,который с выступом конечно предпочтительней.
122739176_2.thumb.jpg.d0b2c424f66c1918e98dd3811dc68c04.jpg633628181_.thumb.jpg.80f787df627024b46067fb5db930ab1e.jpg
далее. высверливаем резину сайлента сверлом на 3мм, ( можно выковыривать, кто как хочет) ,наружная обойма сайлентблока остается в ступице.
вот вид, сравнение со стандартными шпильками. мощь !
744737792_IMG_44952.thumb.JPG.7d679eaeeb3f55303cc68d9217687621.JPG                    746220635_IMG_49861.thumb.JPG.c80ca7ff2752f03a32fae7d55010a392.JPG 861420144_IMG_53141.thumb.JPG.5850a5ef25066fe73d9cfad919b9feb6.JPG
покупаем гайки М 12, от подвески ваз2109, лучше с капроном,чтоб дополнительно не контрить.
рассверливаем отверстия в звезде до диаметра 12мм..
необходим кусок шланга, внутр. диаметром 15мм. - его на до надеть на шпильку, отрезать, и отшлифовать на наждаке (или обстругать ножом) до диаметра,когда он станет плотно входить в отверстие в ступице.
чтобы шпилька не прокручивалась, и заходила в паз в звезде, надо на наждаке либо болгаркой или напильником подточить немного.
крепим шпильку в звезде. получается так
в итоге все держится мертво,никаких люфтов.
в будущем, при износе шланга, его легко заменить. но учитывая,что рабочий диаметр шпильки увеличился и поверхности контакта больше, ресурс будет довольно большим.
⚠️п.с.- для "фанатов прикрутить на болты" накидал рисунок, что происходит, если прикрутить на болты. звезда усилием наклоняет болт в сайлентблоке. а болт большим усилием прикрутить не получится- т.к. вкручиваем-то мы его во внутреннюю обойму сайлентблока - а она держится только за счет резины. значит остаются зазоры различной величины между звездой и дистанционной шайбой. и все это хозяйство под воздействием разнонаправленных усилий начинает разбалтываться - чем дольше, тем сильней. не помогает даже контрение болта гроверами, фиксаторами резьбы и т.д.. просто разбивает отверстия в звезде и подминает стержень болта.
если на мотоцикле не ездить, а просто смотреть на него или "за рога" катать - то вариант с болтами прокатит. если же ездить (а мотоцикл для этого и предназначен) - то болты это шляпа полная , лишь в качестве временной меры.
вот рисунок, вид на звезду сбоку
 а вот фото, что происходит после пробега "на болтах" - смятие сайлентблока по воздействием боковой силы с наклоном и износ самой ступицы от дистанционной шайбы
1109451710_IMG_52841.thumb.JPG.11e9e41c2450693e7b0996534f1a5be3.JPG1143011520_IMG_52851.thumb.JPG.01875713af5834be49c243c94e21728f.JPG1575528321_IMG_52862.thumb.JPG.0f557343b2357404df03f93d1316fb10.JPG991435550_IMG_52891.thumb.JPG.9fe69f6008fecce1969733ee253ef868.JPG
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
А шпилька при этом в ступице только трением держится? Этого достаточно?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Madklyaksa сказал:
все остается стандартное. звезда на ступице фиксируется стопорным кольцом
кто знает о чем речь,тот поймет.
Ссылка на сообщение
Кто подскажет, КПП нашего мотора с других мотов взаимозаменяема?, На шестерне 3-й передачи обрезало зуб. Не могу найти нигде. Готов даже купить Коробку полностью.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, трезвый сказал:
Сколько тыс.км удалось проехать с таким решением? На сколько хватает одного набора отрезков шланга?
А если поставить заднее колесо, н-р, от Racer Magnum?
этот сезон откатал. немного нынче совсем, навскидку 2-3 тыс.км, сейчас не упомню,  надо смотреть.
а что с ним будет ? стоит себе как влитое, даже намека на люфт нет.
если надо шпильки такие, писать в л.с., отправляю.
 на магнуме не знаю, что за колесо. да и смысл ? если и так все прекрасно после этой переделки. да это даже не переделка по сути а небольшой тюнинг.
есть вариант сделать еще лучше - надо увеличить отверстия под сайленты в ступице. резерв немного есть.
но это надо тащить на фрезер либо на сверлилку серьезную. это уже не для рядового пользователя задача.
поэтому основной смысл моего технического решения - каждый на коленке сможет это сделать.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Круглый сказал:
Если сразу на болты нарезать,  то ресурса сайлентов хватить на 20-25 000км чего многим хватить, которые в сезон накатывают 3-5 000
да забудь ты про эти болты, шляпа полная это. как временная мера только . за 5 тыс.км. разбалтывает этот конструктив. ну совсем ведь несложно разобраться в усилиях, возникающих в этом узле.
и что там некоторые ставят чуть не "волшебные болты от какой-нибудь гбц ауди" и прочее - ну ребячество это
Ссылка на сообщение
1 час назад, мот сказал:
На ведомой 43 да ходят не менее 20-25к , а если на 50 и больше венец то меньше. А твой конструктив надо доработать, слишком толстый писюнь и тонкий презик какой там демпфер ? никакой ! Достаточно шпильки толщиной 11мм и шланг толщиной не менее 5 мм , тогда хоть какой то демпфер будет.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Repairer сказал:
если честно, мне просто лень делать  рисунки на компе , чтоб разьяснить  кинематику и распределение усилий при разных вариантах доработки .
 да хотя смысл ? для тех, кто мыслит о конструкции в стиле -" писюнь, презик " мои труды ничего в голову нового не принесут. такие посмотрят видео какого-нибудь косорукого копроблогера и сделают мартышкин труд.
 ну возьми, доработай )) раз ты такой гений. придумай так, чтобы можно было осуществить доработку на коленке в любом гараже.
ну как, возьмешься за такую задачу или только языком чесать мастер ? давай, удиви всех владельцев мотоциклов с таким колесом...
Ссылка на сообщение
8 минут назад, мот сказал:
если честно, мне просто лень делать  рисунки на компе , чтоб разьяснить  кинематику и распределение усилий при разных вариантах доработки ?
Да обязательно сделаю, только вот никак демферы на болтах не ломаються вот не задача то , а пробег уже 20к а как новые. Как сломаются демпферы-болты сделаю и покажу как надо правильно.И да правильно крепить болты нужно пластинами на 2 болта и дистансионки шайбы выбрать зазор.
Ссылка на сообщение
один простой вопрос- как ты выберешь зазор  и обеспечишь усилие затяжки ? ))  и почему оно не должно расшатываться ? ты какой-то исключительный ?  или пробег на болтах 20 тыс. - это в твоих мечтах ?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, мот сказал:
зазор между демфером и звездочкой ? что там трудного ?  У меня уже 3 мопеда и все на болтах , пробеги большие. Просто надо уметь делать,.!
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Repairer сказал:
еще раз повторю - как ты обеспечишь усилие затяжки ?  напоминаю - внутренняя втулка сайлентблока держится только за счет резины.
ну так какое усилие необходимо для резьбы м10*1,5 ?
ответа, я так понимаю, не будет ?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, мот сказал:
Усилие от руки достаточно! если выбиришь зазор шайбой, то втулка то упреться в венец! куда втулка то пойдет ???? если такие простые банальные конструкции не можешь понять, тогда даже незнаю.....🤣
Ссылка на сообщение
от руки  ? ))))   ну ты и механик )) смешно даже читать такое.
дальше можешь не привирать, как твои крепления "на болты"  десятки тыщ. км. ходят. все понятно...
Ссылка на сообщение
Только что, мот сказал:
Да весь мопед на заводе собирают от руки вот тебе туда надо, иди поучи туда.
Ссылка на сообщение
Если шланг вообще не подвергается износу (который обусловлен знакопеременной нагрузкой/деформацей), то, стало быть, он и не демпфирует?
А если шланг не демфирует, то какой смысл вообще его ставить? Есть ли разница между вариантом, когда стальная втулка вплотную (с натягом) садится в отверстие ступицы?
проведи эксперимент - предлагаю постучать молотком по наковальне через кусок резины и без него .  ну как, демпфирует ?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, мот сказал:
Мот, вопрос. А если изготовить шпильки по размеру заводских, но из хорошего металла? И чтобы сохранить сайленты для аммортизации? Как думаешь?
Ссылка на сообщение
В 30.12.2020 в 11:22, Ека сказал:
диам 9мм.(или сколько там мм. в родных, не помню) все-таки маловато для такого узла. напряжения рано или поздно дадут о себе знать. это ведь изначально  было рассчитано практически для мопеда 100-125 куб.
их к тому же еще и надо делать длиннее родных, т.к родные не достают до низа сайлента и внутренняя втулка сайлента работает не всей поверхностью
Ссылка на сообщение
17 часов назад, Repairer сказал:
17 часов назад, ПетровичЪ сказал:
17 часов назад, мот сказал:
14 часов назад, Dmitry_fb сказал:
2 часа назад, fx_r21 сказал:
2 часа назад, егерь сказал:
Чтобы не раздувать в профильной теме, напишу здесь. Думаю, что демпферы ведомой звезды необходимы, потому что нагрузка на ведомую звезду часто не прямолинейна и звезда работает на изгиб, рычаг приложения этой силы находится между верхом звезды и центром колеса. Если бы демпфера не было, то всю нагрузку испытывал бы подшипник ступицы.
Но резиновые сайлентблоки малой площади плохо справляются даже с той небольшой нагрузкой, которую выдает малокубатурный китайский мотор. Было бы лучше, если бы этот узел был снабжен сайлентблоками болшой площади.
Есть компромиссное решение между глухим соединением и резиновыми демпферами - полиуретановые сайлентблоки, которые неплохо работают в рычагах авто.    Цена вопроса  200 - 400 рублей за четыре сайлентблока.
               img.jpg?Key=06341a56-aa25-4f83-a9c6-3bab
     https://www.exist.ru/Parts
Хочу услышать ваше мнение о замене резины на полиуретан.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, tim2813 сказал:
слабое место в решении наших ступиц- малое сечение шпильки. а также лишняя деталь между шпилькой и резиной - это внутренняя втулка сайлента. между ней и шпилькой ненужные зазоры и люфты.
у меня есть варианты переделки- но они уже доступны только при доступе к фрезерным станкам, т.к. надо волочить заднее колесо на станок. на коленке точности не достичь.  самый простой вариант - расточить отверстия в ступице под сайленты от отечественных авто. немного мяса там есть.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
