Mmmsakk Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Всем добрый день. Такая ситуация. В общем знакомый на своей альфе переставил звезду ГРМ на один зуб назад, после этого альфа начала валить на много быстрее. У меня такая же альфа, провернул данную процедуру, в итоге ничего не изменилось, как ехала так и едет. В чём может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 То,что ничего не изменилось верится с трудом,я правда не разбирал ни разу,но подтачивал крепление датчика зажигания (или как он там называется),сделав зажигание несколько раньше,из чего могу сделать вывод,что заводское зажигание завод устанавливает как получится,а не как надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mmmsakk Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 4 минуты назад, Песенник сказал: То,что ничего не изменилось верится с трудом,я правда не разбирал ни разу,но подтачивал крепление датчика зажигания (или как он там называется),сделав зажигание несколько раньше,из чего могу сделать вывод,что заводское зажигание завод устанавливает как получится,а не как надо. Действительно ничего не изменилось, до перестановки зуба валила 90, после того как переставил, сразу замерял максималку, всё так же 90 валит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 17 минут назад, Mmmsakk сказал: сразу замерял максималку, всё так же 90 валит А надо сколько?Кстати,что это за "Альфа" такая,в смысле сколько кубиков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mmmsakk Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 38 минут назад, Песенник сказал: А надо сколько?Кстати,что это за "Альфа" такая,в смысле сколько кубиков? Альфа Racer rc50 110 кубов. У моего знакомого после переставления звёзды 110 валит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 2 часа назад, мот сказал: зид 250 и подобные моты на 166фмм только 100кмч идут реальных, ну 105-110 в прыжке, а ты про мопед говоришь.... Ну,то,что 110 кубиков (именно "Альфа" и именно "китаец") может разогнаться до 90 км.ч. я верю,ежели под горку,при оптимальной температуре окружающей среды и т.д..,я конечно не спец,да и примеров у меня всего двое..,у моего друга изначально мопед шёл 90 по спидометру,но сравнивая со своим,в реалии 80,это по прямой..,в 110 я не верю.К слову.мой 80 идёт под горку,иногда по прямой.видимо зависит от ветра и погоды,при похладной погоде,скажем как вчера-сегодня +13 - +15,разгоняется максимально..,спидометр не раз проверен ДжиПиЭс,один в один. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 16 часов назад, Mmmsakk сказал: У моего знакомого после переставления звёзды 110 валит Ложь А насчет зуба. На альфе бывают так установлена звезда ГРМ на коленвалу, что метки не получится совместить на головке и звезде. В таком случае либо на пол зуба вперед, либо на пол зуба назад. Вот у твоего друга, наверное, такой случай. В этом случае реально бывает улучшение на верхах при смещении. Только в реале там получается смещение пол зуба от метки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
