Удлинение тросиков
  Что плохо,я не могу посоветовать способ удлинения тросиков,я сам хочу узнать как? Дело в том,что ещё почти год назад купил руль другой конфигурации,для того.что бы был под руку,пришлось заказать проставки,в общем давно всё готово под замену..,ну как всё,тросики короткие,если на сцепление я нашёл подлиньше,то с газом и тормозом не получилось. Может кто знает как выйти из положения.где можно купить от "Альфы" удлинённые,от другого чего может подходит или как можно удлинить?
В 27.08.2020 в 08:10, Песенник сказал:
как можно удлинить?
Из двух тросов собрать один. Две рубашки сделать необходимой длины, между ними поставить регулировочную муфту типа такой:
Ну а трос нужного диаметра в магазе купить в размотке нужного метража и концы обжать.
55 минут назад, shorsik сказал:
  Разговаривал с продавцом,обещал подобрать,кроме тормозного,буду пробовать...
  • 8 месяцев спустя...
  Не прошло и двух лет,как наконец поменял руль,как писал,некие трудности испытывал с удлинением тросика переднего тормоза. Колхозить из двух рубашек и какого то купленного тросика не захотел,был у меня печальный опыт с мотоблоком,слишком быстро разлохмачивается и рвётся..,это раз,во вторых,это же надо будет и в будущем корячится с рубашками и тросиками..,пошёл другим,как мне кажется,правильным путём. Был у меня огрызок тросика,заменили в дороге у друга,от сцепления вроде..,не суть,в общем как правильный пацан.я себе огрызок оставил..,отрезал по размеру,припаял твёрдым припоем бобышку из латунной трубки,выточил две детальки из железки,одну приварил к рулю,вторая пошла как соединитель тросиков..,одно не додумал и недоделал,надо было см.2 рубашки оставить у нового куска,как направляющую,ну да в следующий раз. Теперь о плюсах того,что сделал - не надо будет покупать аж два тросика при следующей замене,к слову.у меня один запасной уже лежит..,а появится настроение,второй кусок троса сваяю и положу рядом...P5276013.thumb.JPG.743fb09782d741c74cb7d8ed64136031.JPGP5276015.thumb.JPG.914924c9b473542df05afa689cf6e6cc.JPGP5276017.thumb.JPG.688135ee43d55f00dd6aec141750a7e7.JPGP5286019.thumb.JPG.714dd4974c551145cec0afb9a659f8e1.JPG
  Ещё..,года два назад задний тормоз у меня клинить начал,просто на пустом месте.начинаешь тормозить и,иногда,заднее колесо срывается на юз с характерным щёлканьем в заднем барабане..,вскрытие ничего не показало,колодки практически новые..,как не показало.выяснилось,что задние колодки в барабане болтаются,не нашёл ничего лучшего,как разрезать латунную трубку (кто будет делать,медь не советую,она с алюминием шибко "дерётся") и вкорячить на ось колодок,сегодня то же самое проделал с передними тормозами.
 К слову,замена руля дала сильно удобное положение,пока всё нравится...
P5286020.thumb.JPG.d2c8cec59257566d0d72670e34abcbd2.JPGP5286021.thumb.JPG.28c3d5884f7ff15db6d30ed3772cf1a7.JPGP5286022.thumb.JPG.ece760b6e038bb640bcb6f951a523162.JPG
  • 3 месяца спустя...
В следующий раз, когда надо будет сделать фото, то выбирай более спокойный, не пестрый, фон. Пятна света и тени на фото затрудняют просмотр мелких деталей картинки.
  • 1 месяц спустя...
В 28.05.2021 в 18:10, Песенник сказал:
Не по теме пишу, но очень хорошый концепт мопеда, особенно лопух в качестве седухи, прикольный турист!
