Madklyaksa
Иж Юпитер 3К
Всем доброго времени суток, многоуважаемые товарищи байкеры и просто сочувствующие!!! В общем, решил я вернуть к активной жизни старика ИЖ Юпитер 3К 1981 г. в. На момент последней поездки в далеком 1988 году его пробег составил 4800 км, и после этого он ни разу не заводился. Теперь настало время оживить его. Пока только я разбираю место гараже, готовлюсь, и попутно изучаю устройство техники, ассортимент запчастей в магазинах.
Теперь к сути дела. В продаже имеются новодельные цилиндро-поршневые группы на Юпитер 4 и 5, но вот подходят ли они на 3-й. Чем больше читаю информацию на разных сайтах, тем больше запутываюсь. Но в общем складывается такая картина, что на 3-й можно поставить ЦПГ от 4-го. Подскажите, пожалуйста, какая все-таки?
Колясыч такой как на картинке, один в один
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Ничего не подскажу, но за тему болеть буду!)
Ссылка на сообщение
Неблагодарное это занятие сейчас ремонтировать советскую технику новодельными запчастями. Имей ввиду что нынешние ( китайские) запчасти могут тупо не подойти по тем или иным параметрам. То посадочные места не подходят, то каналы не совпадают, то качество материалов далеко от требуемого. Сколько есть знакомых пытавшихся отремонтировать советские мотоциклы китайскими запчастями рано или поздно бросали это дело. Если у кого и получалось более-менее настроить аппарат, то надолго его всё равно не хватало.
Теперь про поршневую
 Если мне не изменяет память, то поставить можно любую поршневую. Там они отличаются только формой оребрения, конфигурацией каналов и впускным патрубком.
Если у твоего мотоцикла действительно пробег совсем не большой, то считаю что менять поршневую нет смысла. Может понадобиться поменять сальники и то не факт.
Ссылка на сообщение
Интересная тема, буду наблюдать
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Madklyaksa сказал:
ремонтные размеры поршней не вариант ? их несколько .
да и зачем ? пробег небольшой
если родное всё живое, лучше на новодел не меняй.  ну карб если только 68 можно порекомендовать взамен 62 или 65. ну и зажигание конечно, благо сейчас выбор есть, бабки только готовь.
заводи, а там видно будет. слабое место при долгом простое - сальники и прочие РТИ
Ссылка на сообщение
Правый сальник коленвала у них болезнь. Подсасывает воздух и соответственно правый работает только на оборотах. Что бы его поменять надо колоть двигатель. По поводу поршневой, если пробег маленький, то смысла нет. от 4-ки встанет как родная- они с 3-кой одинаковые, у 5-ки уже другое крепление глушителей - не накидная гайка, а две шпильки а на глушаках прижимная планка.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Гоша1001 сказал:
Также у 5-ки шпильки крепления цилиндров в картере разнесены шире, чем у ранних моделей, и пятые цилиндры просто не встанут на картер 3 или 4. Из-за этого даже наборы прокладок разные - на пятый юпитер, и на все остальные.
И ещё момент про установку цилиндров от 4 на 3. По посадочным они встанут, но вот форма продувочных каналов скорее всего не совпадёт. Насколько я помню, у 4-ки четырёхканальная продувка, у 3-ки двухканальная, и именно поэтому у 4-ки такая высокая мощность, 28 л. с, правда только на высоких оборотах. Но это неточно, свой юпитер 5-01 продал в 2012 году, и в ижах больше не в теме, хотя и электронное зажигание делал, и коленвалы перепрессовывал на минские сепараторные шатуны, и много что ещё.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Madklyaksa сказал:
Тоже посещала идея взять иж колясыч под восстановление. Но в Москве места нет для ремонта, а к тестю где есть все необходимое сейчас не очень часто приезжаем. И получится что проект будет просто стоять. Может в дальнейшем решусь.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Робинзон сказал:
8 часов назад, мот сказал:
Безусловно, прежде чем менять, сначала разберу, промою и проверю. Это я запасные варианты продумываю, так сказать заранее.. Ремонтные поршни-оригинал тоже в дефиците. Я считаю  (может совсем не правильно), что если поршень будет не оригинал, то и цилиндр с кольцами надо от того же производителя - хотя бы они друг к другу подходят...
А так, да, батя у меня очень аккуратно ездил. Поэтому тоже очень надеюсь, что износа нет.
Я как сейчас помню ту последнюю поездку, мотоцикл очень бодренько нас довез из города на дачу и остался на приколе в только что построенном гараже под домом на 20 лет (на тот момент не было гаража в городе, мотоцикл хранился у знакомых отца, пользоваться им постоянно возможности не было). А потом уже на буксире притащили его в город...
Сегодня отец отдал все документы, среди них есть свидетельство на мотоцикл (толстенькая книжка, аналог руководства по эксплуатации) - в ней написано ИЖ Юпитер 3К комплектация 02
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Alex_Frolov сказал:
У этого тоже 28 лошадей по паспорту, так что скорее всего они примерно одинаковые... Вот еще видео, где сравнивают цилиндры:
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Madklyaksa сказал:
Если по дументам это 3-02 и он действительно точно такой, как на фото выше, то это довольно интересная и редкая модель, эдакий переход от 3 к 4. Бак и низкое переднее крыло, как на 4-ке, возможно и двигатель уже четвёртый, но с 6-вольтовым электрооборудованием. Также на фотографии, если присмотреться, видно большой круглый люк на левой крышке в районе сцепления, знаю про существование таких, но вживую никогда не видел. В основном, маленькие овальные со щупом для проверки уровня масла и регулировки сцепления.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Гоша1001 сказал:
Сомневаюсь. У них там крышечка под генератором на 4х винтах, как раз для того чтобы не разбирать много.
3 часа назад, Alex_Frolov сказал:
Скорей всего так и есть, длю Юп-3 мощность 25 лс, если в паспорте 28, наверное 4й мотор стоит, иначе не объяснить.
22 часа назад, Madklyaksa сказал:
Вам как раз повезло иметь пробежно свежую 100% оригинальную ЦПГ, Не меняйте ее, прокладки/сальники, больше там не надо, металл оставляйте родной.
Завидую )
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Роман Боровск сказал:
Я всегда знал, что китайцы свои двигатели у нашего ИЖа подглядели!!!
а где можно эмблему форума раздобыть?
Ссылка на сообщение
У меня со встречи форумчан все наклейки. А первую Виталик Моисеич подарил когда к нему в Пензу заезжал
Ссылка на сообщение
Собственно, вот и сам колясыч
Чё-то домочадцы мои не дают пока им вплотную заняться... Хотел сегодня профильной трубы купить, чтоб верстак для двигателя сварить, так и у них сегодня выходной. В общем, запасаюсь терпением...
Ссылка на сообщение
В 03.09.2020 в 13:34, Alex_Frolov сказал:
Крышка оказывается обычная
Ссылка на сообщение
Join the conversation
