Мотоленд тт250 выбор карбюратора
Markirtos
Ребята помогите подобрать карбюратор, посмотрел много видео и запутался. На моем стоит стоковый который мне порядком надоел, постоянные провалы и вообще нет тяги, буду очень благодарен. Думал что проблема не в карбе так как при покупке такого не было, нормально ехал. Но потом начались проблемы и я повез его обратно в магазин, они посмотрели и настроили мне мой карбюратор, я покатал 2 часа и опять таже песня. Какой лучше всего карбюратор поставить?
6 часов назад, Markirtos сказал:
Какой не поставь , любой придётся настраивать под определённые условия. Влажность, жара, холод... если бы были эталонные карбы- все их только бы и ставили. Меня родной PZ30 за 3000км ниразу не подвёл. Поменял жиклёр главный с 105 на 120 и полетели. Ровно, чисто , без провалов
1 час назад, laver сказал:
А он у тебя с ускорителем или простой?
16 минут назад, Старина13 сказал:
Простой, с мотом шел в комплекте))) до ускорителя я еще не дорос. Мне этого пока за глаза. Небыло еще не одного момента когда мне понадобился бы ускоритель. И этот тянет шикарно с увеличенным жиклёром
Получается на тт250 шел 30 ? У нас на ТТ нибби 28 который вообще ничего не тянет даешь газу и он просто глохнет
3 часа назад, laver сказал:
Да вот тоже видео смотрел , там поменяли нибби 28 на пз 30 и забыли обо всех проблемах)
2 часа назад, Markirtos сказал:
Нибби пе 28 это дремучий вакуумник. Меняй на пз30. Дёшево и сердито
Что за бред? Чтобы такое заявить, нужно быть абсолютно не в теме про типы, устройство и ассортимент карбюраторов.
Если кто-то говорит что у него PZ30 работает лучше чем Nibbi PE28, то это означает что у него PE28 какой-то жутко махровый нонэйм, подделка, брак или он чего-нить учудил кривыми руками, например перекрыл вентиляцию поплавковой камеры или просто не понял как его настраивать.
В части шиберных карбюраторов китайского производства эволюцию можно изобразить очень упрощенно примерно так: PZ -> PE -> PWK -> PWM -> FCR.
Под маркой Nibbi производятся одни из наиболее качественных (и дорогих). Но можно нарваться на подделку.
2 часа назад, ecconaut сказал:
Прям размазал меня безапелляционно))))
4 часа назад, ecconaut сказал:
Просто интересно то , что владелтцы тт250 все плюются на этот карб  , так как у большинства он хреново работает. Кто то ставит пз 30 кто то ставит пе28 но от кеихена , у меня тоже траблы с этим карбом
5 часов назад, laver сказал:
740022764_w200_h200_karbyurator-nibbi-pe
В какои месте вы тут мембрану для вакуума обнаружили:) Обыкновенный карб, который всегда на 4т будет тормозить с топливо-подачей..(особенно на короткой ручке) Вспомните азы, на всех машинах карбюраторных, стоял впрыск, что бы нивелировать время открытия клапанов на 4т двигателе. Вот отсюда и пляшите.. выбор не шибко большой в бюджетном сегменте.. но вполне работоспособный
На али не гонитесь за дешевкой, а берите у проверенных производителей карбов, если вам не только шашечки ))
14 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Есть конкретная вероятность что пз30 с ускорителем не влезет из за конструкции рамы)
3 минуты назад, Старина13 сказал:
А у тебя что стоит? на картинке сайта мотоленд карб мота тт250, по габаритам ни чем от пз30(с ускорителем) не отличается
9 минут назад, ПетровичЪ сказал:
У меня стоит нибби ре28
2 минуты назад, Старина13 сказал:
нибби ре28
Габаритные размеры на али, есть того и этого, не трудно сравнить и промерять перед тем как покупать.. 28х с насосом что то я не припоминаю у китая((
1 час назад, Старина13 сказал:
Т.е. имеем следующее. Есть нарекания от нескольких людей на работу стокового карбюратора на конкретной модели мотоцикла. Эти люди меняют сток на банальнейший афтермаркет и всё становится хорошо. Так логично предположить что конкретно на этой модели (и смежных вероятно) с этими карбами что-то не так. Причин может быть много: на сборке какая-то технологическая ошибка, партия карбов с браком или изготовленная под заказ с оголтелым удешевлением, неправильный настройка в стоке (жиклёры например вкручены не те что надо) и т.п., вплоть до поддельных карбов крайне низкого качества. Кто-нибудь пытался разобраться в чём проблема? Например сравнить с заведомо оригинальным нибби, попробовать подобрать жиклёры и т.д.
9 минут назад, Старина13 сказал:
А можешь сфоткать? С разных сторон. Любопытно не подделка ли.
Завтра на работу приеду , сфотаю) а то уже почти 12 ночи))
5 минут назад, ecconaut сказал:
В 21.10.2020 в 23:35, ecconaut сказал:
20 часов назад, Старина13 сказал:
Внешне просто OEM-вариант NIBBI PE28. Хотел сначала придраться к форме и виду отливки логотипа и отсутствию одной маркировки, но, насколько удалось выяснить, такой упрощенный вариант в случае OEM тоже бывает. Странно что с ним проблема. Жиклёры кто-нить пробовал по науке подбирать? Может там в стоке не подходящие, типа что было то и поставили. А вообще сравнил бы кто этот карб потрохами с теми NIBBI PE28 что, к примеру, на Kayo K1/K2/K4/T2/T4. Возможно причина открылась бы.
Вообще, те Nibbi PE, которые предназначены для продажи в розницу, имеют некоторые, как минимум внешние, отличия от данного OEM-варианта. Признание получили именно розничные (ритейловые) модели. Потом карбы Nibbi стали появляться на мотах в стоке в виде OEM. А в OEM могут под заказ удешевить всё что угодно, например исключить какой-нить этап обработки деталей или использовать более дешёвый материал. Возможно мотоленд переборщил с экономией. Без тщательного сравнительного исследования потрохов не разберёшься.
