Baltmotors 200. Появилась отсечка 7 тыс. Видео.
Друзья, всем доброго времени суток, может кто сталкивался с данной проблемой? Установлена новая голова в сборе, коленвал, Шатун, кпп. Электрика не трогалась, ну кроме разъединения того, что нужно для снятия двигателя ( контакты проверены).  Мотоцикл сам приехал на ремонт и крутился как положено до красной зоны. Нашёл на просторах интернета похожий случай один в один, он не решил проблему , менял блок Управления - ситуация та же.
Свечу меняли, акб живой, заводится со стартера.
Видео прилагаю:
 UPD: Померил напряжение на акб, на холостых 13.4-13.5, даёшь газ, падает до 12.9-13.
UPD от 9.11.20
Проверили метки ГРМ
UPD 10.11.2020
Подкинули плоскодроссельный карб, Stage 6 RT, правда он 24 диффузор, особо конечно не настраивали, но он и крутиться за 10 тысяч стал и на холодную и на горячую. Все же видать так подвисает заслонка из за неправильной работы в карбе "всех этих разряжений" , до определенного момента хватает поднять, а дальше все. Ну это так предположение. Так что думаю поставить какой нибудь другой карб.
Изменено пользователем Pinkdude
1. Ещё раз проверить метки фаз. И зазоры клапанов.
2. Проверить сопротивления катушки зажигания
3. Проверить подсос воздуха в районе карба.
4. Ну и подробные фото движка слева и справа в студию.  Всякое бывает, смотреть надо.
5. Клапана новой головы керосином проливались?
1 минуту назад, bord-51 сказал:
Спасибо!
На данный момент план действий определен такой:
2. Провеить обмотки генратора, сколько он выдает до РР,  далее Реле Регулятор. и Их проводку ( под крышкой около звезды и тд) вдруг че перетерло после установки.
3. Проверить сопротивления катушки зажигания по мануалу данные о сопротивлении нашел.
4. Проверить подсос воздуха в районе карба. - этого не было, доабвляем.
5. Проверить контакты в районе катушки все.
6. Если после этого ничего не выйдет, сниму всю проводку и перетрясу ее капитально.
п.с. так же заказал мембрану карбюратора, эта уже подзадубевшая на вид.  К мотоциклу доберусь завтра, сделаем фото.
Генератор и регулятор можно на момент проверки вообще отключить и питаться только от акб. Для нужд искрообразования используется только датчик.
5 часов назад, bord-51 сказал:
Такого точно не пробовал никогда, учтём, попробуем !
16 минут назад, мот сказал:
мне кажется надо посмотреть в сторону электрической части - какие-то ненормальные перепады напряжения в сети при "отсечке". причем это может быть никак не связано с ремонтом. просто так совпало. и такое бывает.
Вот на это тоже ставим, на отсечке видно как тускнеет индикатор нейтрали. Померил напряжение на акб, на холостых 13.4-13.5, даёшь газ, падает до 12.9-13.
2 минуты назад, мот сказал:
есть коммутатор запасной рабочий ?  для начала это проверить.
В том то и дело, что нет, а от других мотоциклов он не переваривает, провбовали.  Щас как все догадки проверим, буду заказывать в Новороссийске запчасти.
Могу добавить к вышесказанному: двиг не развивает мощность и не набирает обороты при недостатке смазки в голове.  Маслоканалы проверяли при сборке? Какова причина замены головы?
Если двиг кололи, а для замены колена без этого никак, маслонасос разбирали, собрали правильно? Ну и самое смешное - маслофильтр правильно поставили?
Для начала можно отвернуть лючки клапанов, посмотреть как там с маслом в голове. Или крышку с головы снять, посмотреть постели и распредвал. Заодно проверить момент зажигания.
Как то так
Только что, Сивый сказал:
Как то так
Спасибо , маслонасос новый, ставили по мануалу да и как было впринципи  , фильтр правильно стоит, голову меняли тк 9 лет уже отъездила, и кто то видать одно время поездил без масла , распред люфтил, и на рокерах выработка. Каналы все прочищены перед сборкой. Проверим смазку.
Тогда надо было цепь ГРМ, башмак натяжителя и успокоитель цепи менять. А прокладки где брал? Особенно правую. И зачем КПП меняли?
13 часов назад, Сивый сказал:
Все это новое и так поставили , из старых запчастей там обгонная муфта и все ещё пару деталей. Кпп менял потому что на зубьях следы были , как метал выкрашивается. Фото вот:
https://yadi.sk/i/9INIGhp_Zw1YDw
Ездила она нормально , но раз разобрали поменял. Прокладки брал в Новороссийске, да и вообще их везде полно вроде , не проблема.
Тут, так: если до вмешательства ездило нормально, после него появился косяк, то косяк нужно искать там где лазили, проверять всё до чего дотрагивались, ну и по схемке можно глянуть: там правда нет пункта "двигатель не развивает полную мощность"
-блок-схемы-поиска-и-устранения-неисправностей-двигателя/
Но этот вопрос есть в этой теме -
-четырёхтактный-двс-то-что-нужно-о-нём-знать/
На крайняк, можно тупо пройтись по пунктам дефектовки как означено в мануале -
https://yadi.sk/i/vRvjMk8UcaWtj
1 минуту назад, егерь сказал:
Спасибо, сейчас гляну
Крышка воздухана закрыта кстати? Фильтр на месте?
1 час назад, bord-51 сказал:
Конечно, все как надо . Без дикого колхоза.
9 часов назад, Pinkdude сказал:
Крышку бака проверь и фильтры в баке, возможно недостаточно хорошо поступает топливо.
это уже проверили, полторашка напрямую в карб. Без разницы. Полностью перебрали карб, поплавки выставили, продули. С гены по переменке до РР на холостых на каждой фазе 16.5 Вольт, Греется участок проводки от гены до Реле Регулятора, на ощупь градусов до 40, закажу еще Реле наверное, либо в нем дело, либо гена ( если пробивает катушку хаотично при нагрузке) . Привезу мотоцикл к себе домой, буду более точно электрику смотреть.
13 минут назад, Pinkdude сказал:
Если ты про три жёлтых провода, то это нормально: на моём моте они уже давно коричневые от перегрева.
2 минуты назад, Wise! сказал:
датчик холла или катушка зажигания
Датчик хола там неправильно не поставить, катушка зажигания живая, все сопротивления (первично и вторичной обмотки ) строго как в мануале.
