выкидывать 1000руб на этот хлам, так можно и дтп попасть.... есть метод надежный приварить потолще шпилки к звезде и шланг из прочного резинового полиуретана, можно найти и сайленты полиуретановые, и все нет проблем!B)
Ступица из алюминиевого сплава! КАК в голову влезает варить сталь с алюминием!?
Отправлено с моего KB2005 через Tapatalk
Проверил. Полная схожесть. Шпильки шли для TTR250. Сын проехался после замены. Замечаний пока нет. На очереди замена спидометра. На родном оборвался тросик. Менять каждые 2 года не хочу. Выписал на Али спидометр с GPS. Придет дней через 15 . Гадаю как приколхозить. Может кто то уже ставил? Поделитесь опытом установки.
11 часов назад, Андрей-НН сказал:
Думаю, на него только питание после замка зажигания подать. Он же скорость и пройденный путь сам считает, по координатам.
Кстати, на моём мото уже 11 тысяч, тросик ещё заводской, всё ОК
Вот. Забрал сегодня на почте. Немного разочарован. Ожидал увидеть крупнее. Ну да и ладно. Завтра начну инсталировать его на место использования.
1 час назад, Андрей-НН сказал:
Прям в штатный щиток, вместо стрелочного,должен встать...
Поставил. Работает. Все работает. Показывает скорость, повороты, даль свет, нейтраль. Это по факту. Теперь по ощущениям. Стрелочный указатель был бы эффективней. Все доп указатели это из-за крошечных размеров бесполезны. Большой минуси в том, что на солнце показания спидометра блеклые, надо вглядываться. Возможно этот недостаток можно убрать. Если убрать стекло в корпусе штатной приборки. Приму конструктивную критику и советы.
Изменено пользователем Андрей-НН
8 минут назад, Андрей-НН сказал:
Ну это конечно замута еще та , на все руки от скуки. Поставите штатную цифровую и без горя , эстетично , симпатично. Работает прекрасно. А это все извините колхоз . но хозяин барин . цена не велика 1700 приборка +250 датчик в колесо на 2х магнитах .
1 час назад, Sulin.57 сказал:
штатную цифровую
Такая же приборная панель штатно стоит на Regulmoto TE250 у приятеля. В сравнении с приборкой моего Dakar, эта выглядит уровнем повыше. Особенно хорош тахометр по кругу. Я бы от такого не отказался.
 Один из мотиваторов установки был такой-при любых изменениях в ходовой *звезды, резина* скорость всегда будет точной. И это без пляски с бубном. Без дополнительных настроек.
Кстати, штатные повороты, нейтраль и указатель топлива не пострадали и работают как и раньше.
Переставил спидометр, закрепив его на стекле приборки. Видимость показаний спидометра стала отличной даже при солнечной погодеIMG_20220811_162856_044.thumb.jpg.06d11a3ac791b1f974bb4fe2099c8a34.jpg. Общий километраж, при выключении питания, не сбрасывается. Замер максимальной скорости по GPS развеял иллюзии. 107 км/ч на стандартных звёздах.
7 часов назад, Андрей-НН сказал:
Вот так, хорошо!
Спасибо!
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Первый сезон катаю этот мот. Пока полет нормальный)). Только сейчас заметил этот форум, приятно удивлен большим объемом полезной информации.👍
Привет! И информации много и люди дружелюбные. Молчим порой, но так забот хватает. А на вопросы отвечают нормально.
Господа кто ставил pwk , есть у кого опыт ?
В 25.09.2022 в 22:17, Sulin.57 сказал:
привет . я поставил пвк  28 карб переходник не найти как я понял вообще. магазинов 10 обездил в екб их вообще нет только в одном и то все не те . заказал на алике не подошёл ((  пока заколхозил через патрубок . вроде низа по лутше но тело движения не стоит этого . пока не очень до волен . если кто уже ставил и знает какой переходник подходит скинте сылку
  • 3 недели спустя...
На одометре почти 14 тысяч, и, по ощущениям, сцепление "на подходе".  Зимой планирую поменять.
Ни разу не менял, поэтому не совсем понимаю, что именно мне нужно выписать для замены дисков. Боюсь просто выписать "не то".
Опытные товарищи, пожалуйста, ткните меня носом конкретно в позиции, которые мне потребуются при замене.
https://www.avantsb.ru/schemes/krossovye-i-enduro/avantis-m/kews-mt250/zs172fmm-5-photo04-kews-mt250/
Двигатель 172FMM3A
1 час назад, ThunderButt сказал:
Двигатель 172FMM3A
Что-то рано сцепление начало дурить. У меня на рэйсере 30000 был пробег и работало сцепление нормально. Может подрегулировать надо да масло другое попробовать. А так в первую очередь брать диски с фрикционными накладками (6)
2 часа назад, ThunderButt сказал:
Двигатель 172FMM3A
Можно подкинуть в сборе сцепления если не хочется заморачиваться . я бы поменял диски дёшево и сердито для пущей важности можно и пружины
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=6669
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=3425
