Штожтыш Тваришта Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Всем привет! Вчера пытался поменять масло (zs177mm), не смог открутить крышку масляного фильтра. Она прикручена болтами, у которых шляпка закреплена не намертво, а прокручивается. Видимо, защита от дурака... В общем, сейчас имею завернутые эти болты, и раскрутить их возможности не вижу - шляпка прокручивается. Пытался бормашинкой прорезать прорези и открутить отверткой, не получилось сделать аккуратно, отвертка срывается. Думаю, попробовать высверлить немного, тогда эта шляпка отвалится, а огрызок можно будет схватить плоскогубцами. Или шмякнуть кусочек холодной сварки на шляпку и так ее зафиксировать. Сверлить ссыкотно, на счет поксипола не уверен, что выдержит. Что посоветуйте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 7 минут назад, Штожтыш Тваришта сказал: Она прикручена болтами, у которых шляпка закреплена не намертво, а прокручивается. Видимо, защита от дурака... Там гайки, а не болты. В картере шпильки соответственно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штожтыш Тваришта Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 (изменено) У меня сток. И эти "гайки" изначально выкручивались вместе со "шпильками". Посмотрел на сайте, у них тоже гайки. Интересно, а как это все работало 4 года у меня?.. Или я за год совсем забыл как оно было, или хз... Шпильки выворачиваются или они там намертво? Изменено 21 декабря, 2020 пользователем Штожтыш Тваришта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 8 минут назад, Штожтыш Тваришта сказал: У меня сток. И эти "гайки" изначально выкручивались вместе со "шпильками". Не веришь что там гайки в стоке и утверждаешь что там должны быть хитрые болты с прокручивающейся шляпой? Покажи хоть фотку этого чуда тогда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штожтыш Тваришта Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 А шпильки выворачиваются или нет? Нихрена себе меня заклинило... Гайку пытался крутить плоскогубцами одновременно тяня на себя, она не поддалась. Как так вообще может быть? В общем, вечером посмотрю повнимательнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 51 минуту назад, Штожтыш Тваришта сказал: А шпильки выворачиваются или нет? Если со шпильками всё норм, то они не должны выворачиваться. Если выворачиваются, то надо их с перманентным фиксатором на место посадить. 51 минуту назад, Штожтыш Тваришта сказал: Гайку пытался крутить плоскогубцами одновременно тяня на себя, она не поддалась. Как так вообще может быть? Хз, наверное так хитро резьбу сорвало. Перетянул может быть, или просто скислось и сорвалось одним комком. Гайку можно попробовать срезать дремелем, аккуратно. Шпильки возможно заменить придётся, поэтому нужно максимально сохранить то что торчит из картера, чтобы было за что выкручивать.. В принципе, если смириться с заменой шпилек, то наверное можно приплющить гайки, обжав ими шпильки и вывернуть вместе со шпильками. Думаю только перед выворачиванием прогреть нужно хорошенько. Но перед этим нужно бы убедиться что шпильки обычные там, в глухих отверстиях, без каких-либо стопоров со стороны картера. Апдейт: похоже шпильки простые, резьбовые, т.к. половинки картера продаются без них, а с внутренней стороны картера отверстия и посадки под стопор нет: 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 40 минут назад, Штожтыш Тваришта сказал: Гайку пытался крутить плоскогубцами одновременно тяня на себя, она не поддалась. Было у меня такое - дюбель-болт в стене так застрял - не выкручивается, прокручивается в стене. Я его в патрон дрели зажал, на выкручивание и максимальную скорость поставил и крутил и тянул. Дюбель-болт вышел, его на выброс и дырка в стене с палец. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 2 часа назад, Штожтыш Тваришта сказал: шляпка закреплена не намертво, а прокручивается. Никогда в жизни не видел таких болтов, видел только крышки на баночках для лекарств с защитой от детей. Скорее всего изначально выкручивались шпильки с гайками на торцах (как люди предполагают). Потом в алюминии произошла химическая реакция окисления и резьба прихватилась с металлом шпильки. Шпилька осталась ,а гайка сорвалась . Последний виток резьбы шпильки как развальцовка не дает сойти гайке (там уже крошево вмето витков) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Сваркой прихватить гайки к шпилькам, погреть хотя бы чуток и все выветрится, куда оно денется. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штожтыш Тваришта Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 (изменено) Спасибо, диагноз вроде ясен. Теперь "Что делать?". ) Допустим, сделаю я новую шпильку. На синий фиксатор резьбы ее посадить? Изменено 21 декабря, 2020 пользователем Штожтыш Тваришта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин33 Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 17 минут назад, Штожтыш Тваришта сказал: Спасибо, диагноз вроде ясен. Теперь "Что делать?". ) Допустим, сделаю я новую шпильку. На синий фиксатор резьбы ее посадить? Выкрутить и посмотреть есть ли там резьба Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Была у нас на ветке похожая тема: парень несколько дней не мог вынуть ось двигателя в месте, где маятник сидит. Что он с тем болтом не делал - и приваривал к нему железки, и выкалачивал, и крутил во все стороны... А мы не могли понять, в чем дело-то? Разгадка оказалась проста, на одной из последних фото, было видно, что мот стоял не на подставке, а на хитрой конструкции в основе которой было... пиво. Тут все встало на свои места. Нет, я ничего не утверждаю, но призываю выполнять все работы обойдясь без специальных бодрящих жидкостей. А вот судя по тому, что болт (ы) прокручивается, наверное надо попробывать достать мануал, чтобы решить сей ребус, ктож его знает, может там есть какая хитрость, при откручивании. На моем движке, правда, один болт я так закрутил, что он тоже стал прокручиваться, но оказалось, что я его сорвал. 1 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 1 час назад, Штожтыш Тваришта сказал: Допустим, сделаю я новую шпильку. На синий фиксатор резьбы ее посадить? Я б на перманентный (условно неразборный) посадил, тот который только с нагревом откручивать даёт. Обычно он красного цвета, но лучше читать что написано на этикетке. С синим если что проще открутить, но и держать капитально не будет. Это же шпилька, которую обычно не меняют весь срок службы мотора. Если своевременно обслуживать, то гайка закисать не будет, а момент затяжки там небольшой положен, так что срыв резьбы при грамотном обслуживании тоже исключён. Я эти гайки с синим фиксатором закручиваю на всякий. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штожтыш Тваришта Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 В общем, купил abro, положил, через час попробовал - отвалилось как ком грязи. Буду думать дальше. Или в сервис как потеплеет отгоню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 7 минут назад, Штожтыш Тваришта сказал: В общем, купил abro, положил, через час попробовал - отвалилось как ком грязи. Буду думать дальше. Дак шпильку выкрутил? Резьба целая? Куда Абро положил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штожтыш Тваришта Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 (изменено) 5 минут назад, Сергъ сказал: Дак шпильку выкрутил? Резьба целая? Куда Абро положил? Сварку положил на то место, которое точил бормашинкой, чтобы гайка к шпильке приварилась. Когда стал выкручивать - вся эта конструкция развалилась. Сейчас лень уже, а завтра разомну получше, попробую еще раз. Только что, мот сказал: ну так поверхность подготавливать надо - убрать грязь, обезжирить ( не каким-нибудь бензином, ацетоном - а обезжиривателем - продается повсеместно, у уважающего себя хозяина он должен быть) Я бормашинкой обезжиривал. Думал, этого хватит. Изменено 21 декабря, 2020 пользователем Штожтыш Тваришта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Приставить гайку, стрельнуть полуавтоматом. Профит Это если открутить надо. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штожтыш Тваришта Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 1 минуту назад, Bizet сказал: Приставить гайку, стрельнуть полуавтоматом. Профит Это если открутить надо. Чем стрельнуть? 4 минуты назад, мот сказал: если ты решил выкручивать из картера каждый раз шпильку едино с гайкой- это заведомо проигрышный вариант. ушатаешь картер на раз-два. прогони наружный конец шпильки плашкой, закрути в подготовленный картер шпильку с красным фиксатором, купи новые гайки. На шпильке гайка. Гайка проворачивается. Открутить не могу ни гайку ни шпильку.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonkmv Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Только что, Штожтыш Тваришта сказал: Чем стрельнуть? На шпильке гайка. Гайка проворачивается. Открутить не могу ни гайку ни шпильку.. Электросваркой гайку прихватить и выкручивать,заодно и прогреется резьба на шпильке. Всегда так откручивали обломанные шпильки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штожтыш Тваришта Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 1 минуту назад, Dimonkmv сказал: Электросваркой гайку прихватить и выкручивать,заодно и прогреется резьба на шпильке. Всегда так откручивали обломанные шпильки. У меня в ассортименте только паяльник. Ну горелку могу купить. Сварка это до лета... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
