Serg12 Опубликовано 24 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 17 часов назад, Артемио сказал: У меня новая проблема с Карбом nibbi fcr Худо бедно его настроил, провалы почти исчезли, заводится отлично, но теперь переодически заклинивает заслонку.. разобрал все прочистил ещё раз не помогло. Поставил звезду на 52 зуба, стало гораздо интереснее ездить.. козлит на второй отлично Прт установке FCR 33 от nibbi с родной ручкой, 1/4 оборота это 100% открытие заслонки. При резком откручивании скорость поднятия заслонки очень велика, ни насос ускоритель, не дозирующая система так мгновенно отработать не смогут в принципе. Поэтому при резком дросселировании можно наблюдать этот эффект на холосты. В движении провалов не наблюдалось у меня. Далее, насчет заслонки, она не может клинить! Мало того что она на роликах, так еще и при несбрасывании оборотов, она полностью зкрыта. Этот эффект связан немного с другими процессами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемио Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 (изменено) Когда настраивал карб заметил эту проблему и если рукой поправить заслонку, обороты восстанавливаются. Надо попробовать поставить ручку газа с 2 тросами Изменено 24 апреля, 2022 пользователем Артемио Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike50 Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 (изменено) Всем привет. Какая задняя звезда JT подходит на наш мопед? Ну или не JT. Родная дорого. Upd. Сам спросил - сам ответил. JTA210-50, 52. Лучше 52. Изменено 11 мая, 2022 пользователем Mike50 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемио Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Доброго утра. Проблема со сцеплением, нужна помощь.. заменил вчера фрикционы и диски сцепления на отом, поехал катать, час все было отлично, потом как будто сцепление заклинило.. включаю передачу, отпускаю сцепление а мот почти не едет, но и не глохнет.. все разобрал, подпилил фрикционы по бокам(думал от нагрева их клинит) на след день поехал и такая же история.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoha243 Опубликовано 1 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2022 В 24.06.2022 в 08:29, Артемио сказал: Доброго утра. Проблема со сцеплением, нужна помощь.. заменил вчера фрикционы и диски сцепления на отом, поехал катать, час все было отлично, потом как будто сцепление заклинило.. включаю передачу, отпускаю сцепление а мот почти не едет, но и не глохнет.. все разобрал, подпилил фрикционы по бокам(думал от нагрева их клинит) на след день поехал и такая же история.. А пружинки штатные оставили? я ставил TRW (арт.MEF1026).все было отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемио Опубликовано 1 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2022 Пружины поставил японские, не помню уже какие.. в общем проблему решил! Пришлось подточить шток который толкает корзину сцепления на 3 мм.. заодно поставил гидравлическое Сцепление, вещь! Теперь ну нужно регулировать тросик при нагреве, в общем рекомендую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg12 Опубликовано 5 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Незнаю. 100м/ч наездил на М2 и сечас человек на нем еще 60 накатал и никаких проблес с родной сцепой нет. Зачем подпиливать шток, если свободный ход у рычага толкателя имеется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_ Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 Бодрого всем дня, подскажите, приехал мот m2 в заводской упаковке, и как оказалось для переднего колеса нет дист. втулок, и купить не купишь и размеров нет, предполагаю одна 24мм вторая 25мм, внутренний диаметр 20мм, но вот остальные размеры непонятно какие + еще на одной из втулок "проточка" под диаметр 25мм, может быть кто-нибудь точил такие втулки для себя размеры остались поделитесь пожалуйста или может есть аналог от других мотов. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
milan Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 В 13.07.2022 в 11:18, evgen_ сказал: Бодрого всем дня, подскажите, приехал мот m2 в заводской упаковке, и как оказалось для переднего колеса нет дист. втулок, и купить не купишь и размеров нет, предполагаю одна 24мм вторая 25мм, внутренний диаметр 20мм, но вот остальные размеры непонятно какие + еще на одной из втулок "проточка" под диаметр 25мм, может быть кто-нибудь точил такие втулки для себя размеры остались поделитесь пожалуйста или может есть аналог от других мотов. Спасибо. https://www.velocityk.ru/podbor-zapchastey/7952/ судя по цифрам по ссылке ты прав про 24 и 25 мм. оттуда же видно что внешний 26мм. Думаю выглядят примерно также https://pitbikemarket.ru/assets/images/products/24655/big/0dd4eb9c-b57d-455d-9e7f-843932026afc.jpg это с кайо к6 что за продавец такой, что ни втулки дослать не может, ни размеры сказать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darg262 Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Всем привет, у всех не открываются фото в теме? Нужны фотки Serg12 по установке магнитов для отображения скорости на приборке, но никак не могу открыть их. Автору написал, но он видимо давно не заходил сюда. Большая просьба, если кто смог открыть, продублируйте пожалуйста, можно в личку. Спасибо 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twin Опубликовано 28 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 В 05.02.2021 в 20:39, mr.Withe сказал: Кто нибудь побеждал люфт верхнего крепления заднего аморта? Там проблема в том, что вилка, в которую вставляется верхнее ухо аморта, немного шире, поэтому даже если сильно затянуть оно не дотягивает. Поэтому подкладывал шайбу, сточив её примерно на половину по толщине. Тогда, даже не сильно затянув, люфт пропал. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kayak Опубликовано 18 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Всем привет. Кто знает, можно ли в м2 2020 года, воткнуть ломы 48мм от м4 или rtc300 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg13 Опубликовано 10 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 Здравствуйте! купил M2 новый, 2022года осень с новья проблема с декомпрессором я очень долго не верил, что проблема будет на новом с магазина мотоцикле и выявил хороший признак, что проблемма с декомпрессором: при запуске с кика, кик проворачивается ногой, но в самом конце хода кика двигатель иногда хлопает и останавливается. как будто сработало зажигание, но раскрутки не хватило и двигатель наооборот жестко остановился. после поджатия пружины. стал заводится с кика. пробег 15моточасов кстати, карбюратор пробовал регулировать и все жииклеры и иглу оставил как были с завода (игла -2 положение сверху, жиклеры 32 и 132) при поднятии иглы очень сильно растет расход и вся свеча в копоти. при таких настройках карбюратора свеча светлая (не понятно то ли белая - беднит, то ли нормальная смесь) но запуск даже с электростартером как то не внушает доверия. я катаюсь один по лесам и очень не хочется встать где-то из-за того что не завелся. Завод есть, но надо покрутить стартер, поиграть чуток газом. как то на тоненького. это при том что я еще сильно и не падал и не заливал свечу. теперь заказал инжектор svod и хочу его поставить. мне совсем не улыбается в 100км от дома в лесу остаться без мотоцикла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg13 Опубликовано 10 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 кстати, а кто-то решал вопрос с багажником? мне однозначно багажник нужен, но я покупая все таки был уверен что если багажник есть, то на него можно хоть что-то положить. при том креплении что есть на него положить ничего нельзя! вообще! т.к багажник опирается на пластиковое крыло и держится только на нем. если что-то положить на багажник, он качается вместе с крылом и откручивает этим боковые болты которые крепят сиденье короче я пока не понимаю как малой кровью получить багажник... разве что заказать кому то сварку его с опорой на раму и пр... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
