mrdoxi Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 добрый день ! вот столкнулся с такой ситуацией не поступало топливо в цилиндр вообще с шприца норм работает пару минут и тухнет 4т китаец 139qmb так вот купил новый карб поставил отрегулировал вро дебы как а в карбе бенз есть но в цилиндр не поступает смотрел клапана вро де норм зазор вакумник норм работает ( не понимаю в чем может быть проблема ) прошу помогите уже 3-4 месяца мучаюсь а денег на мастера нет !!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 это у тебя на скутере или на альфе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 2 часа назад, mrdoxi сказал: добрый день ! вот столкнулся с такой ситуацией не поступало топливо в цилиндр вообще с шприца норм работает пару минут и тухнет 4т китаец 139qmb так вот купил новый карб поставил отрегулировал вро дебы как а в карбе бенз есть но в цилиндр не поступает смотрел клапана вро де норм зазор вакумник норм работает ( не понимаю в чем может быть проблема ) прошу помогите уже 3-4 месяца мучаюсь а денег на мастера нет !!!!! Так вроде бы, или все же есть 100% ? По всем признакам, бенз в карб не поступает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Боровск Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Это скутер скорее всего. Попробуй без вакуумного крана напрямую. Уровень в поплавковой камере по срез должен быть 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 7 часов назад, Роман Боровск сказал: Это скутер скорее всего. Попробуй без вакуумного крана напрямую. Уровень в поплавковой камере по срез должен быть С языка снял)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 24 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 "Qmb" по китайской системе скутерный агрегат, "fmb" - клон суперкаба (мокик). Если он карб поменял а проблема не ушла надо смотреть линию от безобака к карбу. Скорее всго засор. Все снимать и продувать. Если есть толивный фильтр начать с него. Бывает забивается. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 24 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 В 23.01.2021 в 06:10, mrdoxi сказал: вакумник норм работает У меня на Лейке периодически возникали такие траблы, глох на ходу из-за прекращения подачи бензина. Попрыгаешь вокруг с бубном,заведешся и дальше едешь! Все это прошло после того, как я вакуумный бензонасос поменял на хондовский... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
