SparrowSA Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Приветствую всех любителей мототехники. Недавно приобрел б/у Motoland s2 cbr 250 panther дорестайл. Аля реплика Honda cbr250. Идея в том что бы немного доработать впуск, выпуск, настроить карбюратор и поиграть с передаточным числом. Как оригинал не поедет, но определенной динамики добиться охота. Как влияет удаление стандартного резонатора, падает ли мощность или наоборот,они его поставили только для подавления звука и он душит мотор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 (изменено) На этой фотке не видно ни фига, кроме черной квадратной баклуши.. Если ты это называешь резонатором, то ты глубоко ошибаешься - это глушитель Резонатор для 4т китай мото выглядит примерно так или Влияние на клапанном двигателе они конечно оказывают, но только на басовитость прямотока.. что бы противно не пердел на сбросе газа Изменено 22 февраля, 2021 пользователем ПетровичЪ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SparrowSA Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Возможно это просто первичный глушитель. Но поискав на просторах интернета инфу. Нашёл на "драйве" тему с похожей выхлопной системой, а вернее с её доработкой. Там автор называл этот элемент резонатором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SparrowSA Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Как пишет автор " не нравился звук "консервной банки" max_g480_c12_r2x3_pd20.webp 828x620.webp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 (изменено) 23 минуты назад, SparrowSA сказал: Возможно это просто первичный глушитель. Скорей всего не первичный, а скажем так - составной. такая конструкция обычно находится в цельном глушаке но гораздо больших размеров На нижних картинках он решил разбить газы, а потом отправить их в глушитель.. все верно. На авто это реализовано таким образом На компактных крссачах, эндуро таким Изменено 22 февраля, 2021 пользователем ПетровичЪ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Резонатор в виде расширяющегося конуса и сужающегося на выходе имеет эффект для 2х тактных двигателей где газорапрделение поршнем через окна. Эффект обратной волны ,"подхват" на опреденных оборотах и все такое. Геометрия рассчитыватся для конкретного двигателя. На четырехтактнике такой привязки нет, так что можешь эксперементировть с выхлопами. Хотя если углубляться в теорию и четрехтактному выпуску желательна определенная форма. Но сильно на мощность не повлияет если не "задушить" напрочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 45 минут назад, SparrowSA сказал: Возможно это просто первичный глушитель Мнитса мне что это каталитический нейтрализатор или имитация его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SparrowSA Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Здесь автор, сделал набивку из нержавеющих губок для посуды. Как он утверждает, звук стал более приятным. Пропали звон и бульканье в чём я не сомневаюсь. Но не задушил ли он тем самым двигатель? Конечно можно, провести прямую трубу и установить китайский акрапович, вот только будет как "моська" много рыка, эффекта ноль, да и звук при сбросе газа с "резонатором" по приятнее будет. А может совместить их с "акраповичем" доработав таким же способом эту часть составного глушителя? Не задушу ли я при этом двигатель, если доработаю впуск? 828x620 (1).webp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 (изменено) 2 часа назад, SparrowSA сказал: А может совместить их с "акраповичем" доработав таким же способом эту часть составного глушителя? Не задушу ли я при этом двигатель, если доработаю впуск? Так резонатор Гельмгольца и ставят, что бы на прямотоке не было звонкого рыка.. более не для чего он в 4Т. Перегородками, да еще с мочалками он там какой то дожигатель организовал типа каталика)) Считаю лишнее это, вполне хватит разрезанной трубы как на картинках без мочалок Изменено 22 февраля, 2021 пользователем ПетровичЪ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SparrowSA Опубликовано 22 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Значит если вместо задней банки установить "акрапович" с Али, резонатор Гельмгольца оставить в покое, ему должно хватить выхода, когда начнём колдовать со впуском. Всем спасибо за подробное объяснение! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 25 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 В 22.02.2021 в 22:01, SparrowSA сказал: резонатор Гельмгольца оставить в покое, нЕТ, стоковый "резонатор" душит мотор.. его надо переделать вот так Спойлер и плюс акропович Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SparrowSA Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 А получилось у нас вот что. Звук выхлопа стал приятнее, да и выглядит симпотишно 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
