mars77 Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 нужен мануал kta 200 sn-1. двигатель lifan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GP_battery Опубликовано 4 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 посмотри в этой теме http://www.china-moto.ru/forum/index.php?s...ic=1975&hl= Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars77 Опубликовано 5 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 посмотри в этой темеhttp://www.china-moto.ru/forum/index.php?s...ic=1975&hl= Большое спасибо ! Но не то. Как раз через "эту тему " я и вышел на этот сайт.Хоть один ответил. Может кто еще подкинет.Я нигде не могу найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GP_battery Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 А что именно сломалось? У меня много иныф есть по разным узлам. Напиши. Может найдется что-нибудь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars77 Опубликовано 5 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 А что именно сломалось? У меня много иныф есть по разным узлам. Напиши. Может найдется что-нибудь. зажигание надо регулировать.даеш газу захлебывается глохнет отпустишь идет.вообще мот доработок требует.начал с карбюратора.ни как не мог отрегулировать пока патрубок не обрезал и не выравнял.элекрику щас воткнул хоть на дорогу можно будет выехать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GP_battery Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Зажигание трудно сбить. Но его просто отрегулировать. Как правило,датчик скрыт под левой крышкой. Если у него есть свобода влево-вправо подвигать,то сможешь отрегулировать.На большинстве мотиков датчик жестко зафиксирован. Я думаю,в другом дело. Ты без аккумулятора его заводишь? На БМах похожие симптомы,если контакт с аккумулятором плохой или аккумулятора вообще нет. Заводишь-холостые держит.Даешь газу,обороты не набирает или глохнет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars77 Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 запускается он тяжело.особенно холодный.проблемы появляются при езде на 5 скорости.и еще, неужели чтоб отрегулировать зажигание надо слить масло?мотик разобран полностью двигатель снял.снял маленькую крышку с логотипом "лифан", открутил основную, просто так не снимается не рескнул пока не проконсультируюсь.на утро пришел масло вытекло. завожу с акб. со стартера или киком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GP_battery Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Чтобы добраться до датчика,надо сливать. На БМ и на Хонде при снятии любой из крышек двигателя надо сливать. Вряд ли твой мотик исключение. Тебе там виднее,но я на зажигание думал бы в самую последнюю очередь. Там всё очень надежно закреплено. Может у тебя через патрубок воздух подсасывает? Может клапана разрегулировались? Ты уверен,что карб не разрегулировался? Захлеб двигателя также причина богатой смеси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GP_battery Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Вот ещё по твоему мотору: Картинки 163их: Верхнеклапанник,распредвал снизу. http://i40.photobucket.com/albums/e239/ec1...__200ccRH-e.jpg Распредвал в башке http://i40.photobucket.com/albums/e239/ec1...163FML-Hcre.jpg Cсыль на регулировку клапанов: http://www.china-moto.com/cgi-bin/yabb2/Ya...?num=1215983505 Так как лифан-копия хонды,то вот тебе ссыли на мануалы на хонду: http://narod.ru/disk/887594001/Honda_XL200...ub.com.pdf.html http://narod.ru/disk/887750001/honda%20xl%...%20eng.pdf.html Я быстро проглядел мануал...там вроде распредвал в башке,а у тебя по-другому...Но всё ж может пригодится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars77 Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Огромное спасибо за материалы! Мой 163 с нижним распред.. Кажется разобрался. Двигатель на раме закреплен под наклоном и карб тоже под наклоном.Мучался не мог отрегулировать карб. Я отрезал на две части патрубок шлифанул немного наискос и склеил, в месте склейки сосало воздух.Хорошо что двиг. не разобрал.Большое тебе спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GP_battery Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Рад помочь ;-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars77 Опубликовано 14 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 больше ни у кого ничего нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
humsterFF Опубликовано 10 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Для Kinlon JL-250A каталог запчастей на двигатель Каталог ЗИД Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 больше ни у кого ничего нет? Для душевного спокойствия пытался найти схему проводки omax yg200-9 но результат нулевой :( ! Может у кого есть мануал по такой технике??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Добрый день. Если есть у кого нибудь мануал на Jinlun 150 буду очень благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRFront Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Патрон держу с 2012 пробег 7000 км переделок и недостатков куча (если интересно кому напишу и недостатки и переделки) пока стоит лопнула рама с низу у маятника говорят общий дефект или очередной скорей всего :) Кто знает что надо переделывать в первую очередь и это проверил пишите буду рад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRFront Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 нужен мануал kta 200 sn-1. двигатель lifan http://www.zid.ru/products/civil/14/detail/138 смотри тут вроде твой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRFront Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 кому интересны размеры звезд 428 и их замена на 520 http://www.4-moto.ru/catalog/zvyezdy-dlya-tsepi-428-759/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRFront Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 электросхемы на мото Патрон оф сайт http://patron-moto.ru/service/electromap/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISAr Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Доброй ночи. Если есть у кого нибудь мануал на KAYO T2 ??????????? :huh: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
